Gigabit-Ethernet ist bereits schneller als der Wiedergabebedarf vieler Plex-Haushalte. Multi-Gigabit wird wertvoll, wenn große Übertragungen, Backups, mehrere Dienste oder ungewöhnlich hohe Bitraten um dieselbe Verbindung konkurrieren – nicht, weil Plex selbst eine Kennzeichnung wie 2,5 GbE oder 10 GbE erfordert. Bleiben Sie bei 1 GbE, bis Sie die Verzögerung benennen und reproduzieren können, die das Upgrade beseitigen soll.
Beginnen Sie mit der tatsächlichen Gigabit-Basisleistung
Eine stabile Gigabit-Verbindung liefert Anwendungen nach Abzug des Overheads durch Rahmen und Protokolle keine vollen dezimalen 1.000 Mb/s. Praxistests erreichen häufig etwa 940 Mb/s; eine iperf3-Basisleistung von etwa 940 Mb/s ist für eine gut funktionierende 1-GbE-Verbindung normal.
Vergleichen Sie diese Kapazität mit der Summe der Spitzenwerte gleichzeitiger Sitzungen, nicht mit der Bibliotheksgröße. Selbst mehrere Direct-Play-Streams in hoher Qualität können unter Gigabit bleiben, während ein einzelner Arbeitsplatzrechner, der mit voller Leitungsrate kopiert, nahezu die gesamte Kapazität beanspruchen kann. Überwachen Sie die Wiedergabe getrennt von der Dateiverwaltung, damit der Grund für ein Upgrade klar bleibt.
Bleiben Sie bei 1 GbE, wenn die Wiedergabe stabil ist, große Kopiervorgänge nur gelegentlich stattfinden und das Warten auf einen Import oder ein Backup niemanden stört. Beheben Sie Duplex-Konfigurationsfehler, beschädigte Kabel, schwaches WLAN und Client-Ports mit 100 Mb/s, bevor Sie den Gigabit-Standard als Problem betrachten.
Wählen Sie 2,5 GbE, wenn umfangreiche Aufgaben regelmäßig mit der Wiedergabe zusammenfallen
2,5 GbE ist die praktische mittlere Stufe, wenn ein Server oder NAS bereits mehr als ungefähr 110 MB/s dauerhaft übertragen kann und große Übertragungen regelmäßig mit der Wiedergabe zusammenfallen. Dadurch vergrößert sich der gemeinsame Spielraum, ohne dass jeder Endpunkt auf 10 GbE aufgerüstet werden muss. Unabhängige NAS-Tests zeigen ebenfalls, dass Multi-Gigabit-Verbindungen wichtiger werden, wenn schneller Speicher daran beteiligt ist.
Ein häufiges selektives Upgrade besteht darin, 2,5 GbE am Plex-Host, am wichtigsten Arbeitsplatzrechner und an den Switch-Ports einzusetzen, die diese Geräte verbinden, während Fernseher und mobile Clients ihre bisherigen Geschwindigkeiten beibehalten. Das verbessert das Einlesen, Backups und die Bibliotheksverwaltung, ohne Adapter für Endpunkte kaufen zu müssen, die die zusätzliche Bandbreite nicht nutzen können.
Wählen Sie diese Stufe, wenn das beobachtete Problem lautet: „Kopiervorgänge beeinträchtigen die Wiedergabe“ oder „Routine-Importe dauern zu lange“, und das Speichersystem mehr als Gigabit übertragen kann. Sie ist kein Mittel gegen Transcodierungsgrenzen, eine begrenzte Upload-Geschwindigkeit ins Internet oder einen einzelnen langsamen Client.
Wählen Sie 10 GbE nur, wenn Speicher und Clients die Verbindung auslasten können
10 GbE ist in Plex-Umgebungen vor allem ein Upgrade für große Datenmengen und mehrere Dienste. Es ist sinnvoll, wenn SSD-Pools, große Laufwerksarrays, Schnittrechner, Backups oder mehrere schnelle Clients gleichzeitig mehrere hundert Megabyte pro Sekunde übertragen können. Der Nutzen von 10 GbE hängt stärker vom Speicher-Durchsatz und der parallelen Nachfrage ab als allein vom Netzwerk-Port.
Eine einzelne Festplatte kann eine 10-GbE-Verbindung nur selten auslasten, und die normale Wiedergabe benötigt sie nicht. Der Vorteil zeigt sich, wenn der Plex-Server zugleich als Hochgeschwindigkeits-NAS dient, Medien direkt darauf bearbeitet werden oder die Zeit für Wiederherstellungen und Migrationen erheblich ins Gewicht fällt.
Wenn die Entscheidung weiterhin zwischen Netzwerkstufen fällt, hilft der ausführlichere Leitfaden zu Speicher- und Netzwerkschnittstellen für Plex dabei, Host-Bus, Netzwerkkarte und Laufwerksweg zuzuordnen, bevor Sie für 10 GbE bezahlen.
Kalkulieren Sie den gesamten Übertragungsweg, nicht nur die Server-Netzwerkkarte
Ein Multi-Gigabit-Übertragungsweg umfasst die Server-Netzwerkkarte, die Client-Netzwerkkarte, Switch-Ports, Uplinks, Verkabelung, Transceiver oder Adapter, Treiber sowie ausreichende PCIe- oder USB-Bandbreite. Langsame 10-GbE-Übertragungen werden häufig an anderer Stelle verursacht, weil Begrenzungen durch Speicher, Protokoll, CPU, PCIe und Verkabelung eine nominelle 10-GbE-Verbindung ausbremsen können.
Berücksichtigen Sie neben den Anschaffungskosten auch den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung der Kupferverbindungen. Kurze DAC- oder Glasfaserverbindungen können in einem Rack die bessere Wahl sein; 10GBASE-T ist bei vorhandener Kupferverkabelung praktisch, kann aber wärmer laufen. 2,5GBASE-T kann verifizierte Kabel häufig einfacher weiterverwenden, wodurch sich die mittlere Stufe günstiger und zuverlässiger umsetzen lässt.
Betrachten Sie Link Aggregation nicht als Ersatz für eine schnellere Verbindung zu einem einzelnen Client. Mehrere Verbindungen können die Gesamtkapazität über mehrere Datenströme hinweg erhöhen, wenn Switch und Protokoll dies unterstützen; eine einzelne gewöhnliche Übertragung bleibt jedoch häufig auf eine einzelne Verbindung begrenzt.
Führen Sie vor dem Upgrade reine Netzwerktests und Dateikopiertests durch
Testen Sie zunächst den unverarbeiteten Netzwerk-Durchsatz zwischen zwei geeigneten Endpunkten, anschließend eine große Datei und wiederholen Sie den Test dann, während Plex die ungünstigste Mischung von Sitzungen abspielt. Tests in beide Richtungen sind wichtig, weil eine Verbindung asymmetrischen Durchsatz zeigen kann, selbst wenn die Aushandlung der Verbindung korrekt aussieht.
Erreicht der reine Netzwerktest die erwartete Rate, Dateikopien jedoch nicht, sollten Sie als Nächstes Speicher oder Protokoll untersuchen. Sind Dateikopien schnell, Plex puffert aber, prüfen Sie den Client, das WLAN, die Dateibittrate, den Transcodierungsstatus und den entfernten Übertragungsweg. Nur ein gesättigtes Ergebnis im reinen Netzwerktest, das mit der für den Benutzer sichtbaren Verzögerung übereinstimmt, macht die Verbindungsgeschwindigkeit zum vorrangigen Upgrade-Ziel.
Die abschließende Regel ist einfach: Bleiben Sie in Wiedergabe-orientierten Haushalten bei 1 GbE, kaufen Sie 2,5 GbE für häufige Überschneidungen mit umfangreichen Datenübertragungen und 10 GbE für einen nachweislich schnellen Speicher-Workflow oder viele gleichzeitig aktive schnelle Verbraucher. Kaufen Sie die langsamste Stufe, die den gemessenen Engpass im gesamten Übertragungsweg beseitigt.
Kaufanleitung
Leitfaden zu den Risiken der Familienfotomigration vor dem Kauf eines NAS
Kaufen Sie ein Foto-NAS, nachdem Exporte Originale und Metadaten bewahren, Duplikate klassifiziert sind, der Staging-Bereich ausreicht und ein Rollback die Quelle intakt hält.
Leitfaden zum Verfügbarkeitsrisiko des Passwort-Tresorservers
Hosten Sie einen Passwort-Tresor nur selbst, wenn zwischengespeicherter Zugriff, unabhängige Wiederherstellungsdaten, getestete Wiederherstellungen und eine weitere zuständige Person eine durch einen Ausfall verursachte Aussperrung...
Leitfaden zu Erweiterungsrisiken bei Mini-PCs für Erstkäufer
Kaufen Sie einen Mini-PC erst, nachdem Sie die austauschbaren Teile, die gemeinsam genutzte Bandbreite und die Frage geprüft haben, ob der vollständige Ausbaupfad stabil...
