So wählst du stromsparende Hardware für einen dauerhaft laufenden Plex-Server aus
Wählen Sie die stromsparendste Plex-Hardware, die Ihre tatsächliche Spitzenlast bei Wiedergabe und Speicherbetrieb mit genügend Reserven für den Dauerbetrieb rund um die Uhr bewältigt.
Beginnen Sie mit der minimalen Wiedergabelast
Direct Play und serverseitige Konvertierung stellen völlig unterschiedliche Anforderungen an die Rechenleistung. Ein Haushalt, der hauptsächlich Direct Play nutzt, sollte nicht wie einer dimensioniert werden, der jeden Abend 4K-Medien aus der Ferne transkodiert.
Die Hardware-Transkodierung mit Intel N100 bewältigte im getesteten Setup mehrere gleichzeitige Konvertierungen, ohne die CPU stark zu belasten.
Notieren Sie die Anzahl der gleichzeitigen lokalen und entfernten Streams und markieren Sie anschließend, welche voraussichtlich Direct Play verwenden oder transkodiert werden. Wenn Sie die Wiedergabemischung während der Spitzenlast nicht beschreiben können, verschieben Sie die Hardwareentscheidung, anstatt vorsorglich eine überdimensionierte CPU zu kaufen.
Prüfen Sie den genauen Pfad der Hardwarebeschleunigung
Eine stromsparende CPU ist nur dann attraktiv, wenn ihre iGPU oder ihr Medienblock mit den Codecs und dem Betriebssystem funktioniert, die Sie verwenden möchten. Architektur und Modellgeneration können die Unterstützung verändern.
Die Tests zur AMD-Plex-Beschleunigung fielen bei den getesteten Ryzen-Generationen unterschiedlich aus. Daher ist eine Überprüfung des konkreten Modells wichtig.
Prüfen Sie aktuelle Tests für die genaue CPU-Generation, das Host-Betriebssystem, die Anforderungen an HDR-Tonemapping und die verwendete Codec-Mischung. Wenn der Kauf von nicht bestätigter zukünftiger Treiberunterstützung abhängt, behandeln Sie diese Funktion als nicht verfügbar. Ihre engere Auswahl sollte den Anforderungen an Streams, Speicher und Beschleunigung eines Plex-Servers entsprechen und nicht einem allgemeinen Ziel für niedrigen Stromverbrauch.
Messen Sie den Stromverbrauch des gesamten Systems im Dauerbetrieb
Die TDP des Prozessors entspricht nicht dem jährlichen Stromverbrauch an der Steckdose. Laufwerke, Lüfter, Netzwerkkarten, Arbeitsspeicher, Energiesparzustände und zusätzliche Dienste bestimmen den Energieverbrauch eines ständig eingeschalteten Servers.
Gemessene Leistungsaufnahme von Mini-PCs im Dauerbetrieb ist für die jährlichen Energiekosten aussagekräftiger als die TDP, da sie den Verbrauch an der Steckdose und die Auslastung berücksichtigt.
Vergleichen Sie die gemessene Leistungsaufnahme vollständiger Systeme im Leerlauf und beim Transkodieren und addieren Sie anschließend den erwarteten Verbrauch der Laufwerke und Zubehörgeräte. Wenn eine ältere, günstigere Plattform im Leerlauf deutlich mehr verbraucht als eine neuere Option, beziehen Sie den Stromkostenunterschied über mehrere Jahre in die Bewertung ein, statt nur den Kaufpreis zu betrachten.
Kaufen Sie Erweiterungen nur für eine konkrete Einschränkung
Zusätzliche Laufwerksschächte, mehr RAM, schnellere Netzwerkkarten und zusätzliche CPU-Reserven können nützlich sein, erhöhen jedoch jeweils die Kosten oder den Stromverbrauch. Das beste stromsparende System bietet ausreichend Spielraum für die nächste realistische Arbeitslast, ohne zu einem überdimensionierten Allzweckserver zu werden.
Wiederverwendete Homelab-Hardware ist besonders wertvoll, wenn sie eine gemessene Arbeitslast und einen konkreten Aufrüstungsgrund bereits erfüllt.
Notieren Sie die nächste wahrscheinliche Erweiterung bei Speicher, Streams oder Diensten und kalkulieren Sie nur die für dieses Szenario erforderliche Kapazität. Wenn für den nächsten Nutzungszyklus kein konkreter Auslöser für eine Aufrüstung absehbar ist, behalten Sie die einfachere, stromsparendere Konfiguration bei.
Kaufanleitung
Leitfaden zum Verfügbarkeitsrisiko des Passwort-Tresorservers
Oct 03, 2026
Hosten Sie einen Passwort-Tresor nur selbst, wenn zwischengespeicherter Zugriff, unabhängige Wiederherstellungsdaten, getestete Wiederherstellungen und eine weitere zuständige Person eine durch einen Ausfall verursachte Aussperrung...
