Wenn Sie Home Assistant zur Steuerung des ganzen Hauses einsetzen, sollten Zuverlässigkeit und Wiederherstellbarkeit Vorrang vor reiner CPU-Geschwindigkeit haben: Kabelgebundenes Ethernet, zuverlässiger Speicher, die passenden Funkschnittstellen und ein getesteter Wiederherstellungsweg sind wichtiger als die Anzahl der Geräte. Ein moderates dediziertes x86-System bewältigt gewöhnliche Automatisierungen, aber lokale Kameraanalyse, große Datenbanken und zahlreiche gemeinsam gehostete Dienste sind eigene Gründe für ein Upgrade.
Wählen Sie zuerst den Installationstyp für Home Assistant
Entscheiden Sie, wer das Betriebssystem warten wird. Home Assistant OS ist der für die meisten Nutzer empfohlene Installationstyp und umfasst vom Supervisor verwaltete Apps und Updates. Home Assistant Container eignet sich für alle, die Linux, Docker, Updates und ergänzende Dienste selbst verwalten möchten.
Diese Entscheidung grenzt die passende Hardware ein. Der offizielle Installationsweg für generisches x86-64 erfordert ein 64-Bit-Intel- oder -AMD-System, das mit UEFI starten kann. Eine VM benötigt außerdem funktionierendes USB-Passthrough, wenn Zigbee-, Z-Wave-, Bluetooth- oder Thread-Funkmodule für das Gastbetriebssystem verfügbar sein müssen.
Wählen Sie HAOS auf dedizierter Hardware, wenn die Gerätesteuerung die Hauptaufgabe ist und eine einfache Verwaltung wichtig ist. Entscheiden Sie sich nur dann für einen Container oder eine VM, wenn die Vorteile eines gemeinsam genutzten Hosts den zusätzlichen Wartungsaufwand aufwiegen und Sie dokumentieren können, wer für Netzwerk, Speicher, USB und Sicherungskopien verantwortlich ist.
Legen Sie einen Zuverlässigkeitsstandard für die Steuerung des ganzen Hauses fest
Behandeln Sie den Server wie die Infrastruktur Ihres Haushalts. Achten Sie auf kabelgebundenes Ethernet, für häufige kleine Schreibvorgänge ausgelegten Speicher, einen zuverlässigen Neustart nach einer Stromunterbrechung, ausreichende Kühlung und eine Möglichkeit zur Wiederherstellung, die nicht von der ausgefallenen Maschine abhängt. Ein schneller Prozessor kann weder beschädigten Speicher noch ein Funkmodul ausgleichen, das nach einem Neustart nicht mehr funktioniert.
Die Anleitungen von Home Assistant für virtuelle Maschinen setzen ein Minimum von 2 GB RAM und zwei virtuellen CPUs voraus. Beim Kauf sollte jedoch noch Spielraum für das Betriebssystem, den Recorder, Sicherungskopien und die Add-ons bleiben, die Sie tatsächlich ausführen möchten. Mehr Arbeitsspeicher bietet Reserven und ist kein Beleg dafür, dass gewöhnliche Automatisierungen eine leistungsstarke CPU erfordern.
Verwenden Sie eine SSD für aktive Home-Assistant-Daten und bewahren Sie Sicherungskopien auf einem anderen Gerät oder in einer anderen Fehlerdomäne auf. Wenn das infrage kommende Gerät ausschließlich auf wechselbarem Flash-Speicher für den laufenden Betrieb basiert, berücksichtigen Sie Lebensdauer und Austauschmöglichkeiten, bevor Sie es als günstigste Option einstufen.
Dimensionieren Sie nach Add-ons und Kameras, nicht nur nach der Geräteanzahl
Die Anzahl der Geräte ist ein unzuverlässiger Anhaltspunkt für die Dimensionierung, da die meisten Sensoren und Schalter kleine Ereignisse austauschen. Der größere Ressourcenbedarf entsteht meist durch den Recorder-Verlauf, Datenbankabfragen, komplexe Vorlagen, Sprachverarbeitung, Kompilierungsaufgaben, zahlreiche Add-ons oder andere Container, die sich die Maschine teilen.
Lokale Kameras verändern die Systemklasse. Videodekodierung, Objekterkennung, kontinuierliche Aufzeichnung und Aufbewahrung können CPU, GPU, Speicher-I/O und Kapazität stark beanspruchen, selbst wenn der Rest von Home Assistant nur wenig Ressourcen benötigt. Legen Sie Anzahl, Auflösung und Bildrate der Kameras, die Aufbewahrungsdauer und den Beschleuniger fest, bevor Sie die Videoüberwachung in dieselbe Kaufentscheidung einbeziehen.
Nutze für Automatisierungen einen bescheiden dimensionierten dedizierten Server, wenn die Überwachung ausreichend Leistungsreserven zeigt. Wähle mehr Arbeitsspeicher oder einen leistungsfähigeren Host, wenn Datenbanken und gemeinsam gehostete Dienste dauerhaft hohe Anforderungen stellen. Trenne die Kameraanalyse, wenn andernfalls Beleuchtungs-, Klima- oder Alarmautomatisierungen von einer ausgelasteten Videoverarbeitung abhängen würden.
Funkgeräte, Speicher und Wiederherstellung vor dem Kauf überprüfen
Liste alle lokalen Funkgeräte auf und gib an, wie sie angeschlossen werden. Prüfe die Anzahl der USB-Anschlüsse, die Platzierung von Verlängerungskabeln abseits von Störquellen, unterstützte Koordinatoren, gegebenenfalls die Geräteweiterleitung an virtuelle Maschinen sowie, ob du ein Funkgerät bei einem Host-Ausfall umziehen kannst, ohne das Netzwerk neu aufzubauen. Eine kompatible CPU bedeutet nicht automatisch, dass die Smart-Home-Topologie kompatibel ist.
Prüfe bei einem wiederverwendeten oder neuen x86-Server den UEFI-Start, die Unterstützung für kabelgebundene Netzwerke, die Schnittstelle des vorgesehenen Speichers und den genauen Installationsweg für das Home-Assistant-Image. Plane anschließend die erste Wiederherstellung: Wo liegen die Backups, wie werden Zugangsdaten und Verschlüsselungsschlüssel geschützt und wie überprüfst du Automatisierungen, bevor der alte Controller außer Betrieb genommen wird?
- Bestanden: Ethernet und UEFI werden von der vorgesehenen Installation unterstützt.
- Bestanden: Aktiver Speicher und ein separates Backup-Ziel sind festgelegt.
- Bestanden: Für jedes erforderliche Funkgerät gibt es einen unterstützten Anschluss und einen Aufstellungsplan.
- Bestanden: Neustart nach Stromausfall und Fernverwaltung lassen sich testen.
- Nicht bestanden: Die Steuerung kritischer Geräte hängt von einem ungetesteten gemeinsam genutzten Host oder einem einzigen lokalen Backup ab.
Der zugehörige Leitfaden zur Serveraufstellung befasst sich mit Jellyfin, doch seine Prüfungen zu Luftstrom, Kabeln, Stromversorgung und Wartungszugang lassen sich direkt auf einen ständig eingeschalteten Smart-Home-Host übertragen.
Ordne die engere Auswahl deiner Zuständigkeitsgrenze zu
Ein stabiler älterer x86-Computer ist die Option ohne neue Hardware: Prüfe HAOS, Funkgeräte, Backups und die tatsächliche Arbeitslast, bevor du etwas kaufst. Ein Home-Assistant-Komplettgerät ist die bessere Wahl, wenn du den einfachsten unterstützten Weg bevorzugst und keine allgemeine Erweiterbarkeit benötigst.
Für DIY-Käufer, die einen erweiterbaren x86-Host möchten, ist das ZimaBoard 2 832 Board Only eine passende Lösung mit klar definiertem Umfang: Auf der aktuellen Produktseite sind 8 GB Arbeitsspeicher, 32 GB eMMC, zwei 2,5-GbE-Anschlüsse, SATA- und USB-Schnittstellen sowie Kompatibilität mit Home Assistant OS aufgeführt. SSD und Zigbee-, Z-Wave- oder Thread-Funkgerät musst du separat bereitstellen und überprüfen; sie sind nicht im Board-Paket enthalten.
Verzichte auf diese Konfiguration, wenn du ein Komplettgerät möchtest, umfangreiche lokale Kamera-Inferenz benötigst oder keine Lust auf die DIY-Arbeit hast, Speicher und Funkgeräte zu installieren. Wechsle zur 16-GB-Klasse oder zu einem separaten Rechenhost erst dann, wenn gemessene Anforderungen durch Add-ons, Datenbanken oder gemeinsam gehostete Dienste dies rechtfertigen; mehr Arbeitsspeicher macht eine ungetestete Architektur nicht zuverlässig.
Fazit
Wähle einen bescheiden dimensionierten dedizierten Server für gewöhnliche Home-Assistant-Automatisierungen, wenn er über kabelgebundenes Ethernet, zuverlässigen Speicher, verifizierte Funkgeräte und eine wiederherstellbare Installation verfügt. Rüste auf oder teile die Arbeitslast auf, wenn Datenbank, Add-ons oder Kameras dauerhaft hohe Anforderungen stellen. Kaufe kein DIY-x86-Board, wenn Komplettsupport und minimaler Wartungsaufwand die eigentlichen Anforderungen sind.
Kaufberatung
Leitfaden zu den Risiken bei der Migration von Familienfotos vor dem Kauf eines NAS
Kaufen Sie ein Foto-NAS, nachdem Exporte Originale und Metadaten bewahrt haben, Duplikate klassifiziert wurden, der Staging-Bereich ausreicht und ein Rollback die Quelle intakt lässt.
Leitfaden zu Verfügbarkeitsrisiken für Passwort-Tresor-Server
Betreibe einen Passworttresor selbst, aber nur, wenn zwischengespeicherter Zugriff, unabhängige Wiederherstellungsdaten, getestete Wiederherstellungen und ein weiterer Administrator verhindern, dass ein Ausfall zur Aussperrung führt.
Leitfaden zu Erweiterungsrisiken bei Mini-PCs für Erstkäufer
Kaufen Sie einen Mini-PC, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Teile austauschbar sind, die Bandbreite geteilt wird und der gesamte Erweiterungspfad stabil und...
