Fügen Sie Kameras erst hinzu, wenn der NVR Prüfungen zu Kanalanzahl, Eingangsbandbreite, PoE, Aufbewahrungsdauer, Dekodierung, Analysefunktionen, Speicherzustand und Wiederherstellung mit realen Kameraeinstellungen besteht.
Aktuellen Ausgangszustand von Kameras und NVR erfassen
Erfassen Sie für jede Kamera Auflösung, Bildrate, Codec, durchschnittliche und maximale Bitrate, Zeitplan für Dauer- oder Ereignisaufzeichnung, Audio, Substream und Analysefunktionen. Notieren Sie die Kanalanzahl des NVR, lizenzierte Kanäle, Eingangsbandbreitengrenze, Dekodiergrenze sowie aktuelle CPU- oder Accelerator-Auslastung.
Eine freie Kanalnummer beweist nicht, dass der NVR den nächsten hochauflösenden Stream empfangen oder anzeigen kann. Berechnen Sie Bandbreite und Dekodierung getrennt von der Kanallizenz.
- Bitrate bei Tag und Nacht erfassen.
- Regen oder Szenen mit viel Bewegung einbeziehen.
- Haupt- und Substreams prüfen.
- Aktuelle Aufbewahrungsdauer und Festplattenzustand erfassen.
Speicherbedarf anhand von Bitrate und Aufbewahrungsdauer berechnen
Verwenden Sie die gemessene Bitrate, Aufzeichnungsstunden, Kameraanzahl und Aufbewahrungstage; berücksichtigen Sie anschließend Reserven für Dateisystem, Datenbank und freien Speicherplatz. Die Auflösung allein erlaubt keine Vorhersage des Speicherbedarfs, da Codec-Einstellungen und Szenenkomplexität die Datenrate beeinflussen.
Eine detaillierte CCTV-Speicherberechnung für 30 Tage erklärt, warum Nachtbildrauschen, Regen, Bewegung, Codec und RAID-Overhead berücksichtigt werden müssen, statt die Kapazität anhand eines Tagesdurchschnitts zu bemessen.
Modellieren Sie die zusätzlichen Kameras und eine Woche mit den höchsten üblichen Anforderungen. Wenn der neue Plan die Aufbewahrungsdauer unter die Anforderungen des Haushalts verkürzt, erweitern Sie die Kapazität oder reduzieren Sie den Aufzeichnungsbedarf vor der Installation.
PoE-, Switching- und Kabelpfade prüfen
| Ressource | Erfolgskriterium | Abbruchsignal |
| PoE-Budget | Spitzenleistungsaufnahme plus Reserve | Nur durchschnittliche Leistungsaufnahme |
| Switch-Uplink | Aggregierte Streams plus Reserve | Ein gesättigter 100-Mbit-Pfad |
| Kabelstrecke | Getestete Verbindung und Witterungsschutz | Fehler oder erneute Aushandlung |
| NVR-Eingangsbandbreite | Spitzenbitrate unter dem Grenzwert | Kanalanzahl als Näherungswert |
| USV | NVR, Switch und Kameras abgesichert | Kameras fallen vor dem ordnungsgemäßen Herunterfahren aus |
Prüfen Sie den PoE-Standard jedes Ports und das Gesamtleistungsbudget. Infrarot bei Nacht, Heizungen oder Schwenk-Neige-Motoren können mehr Strom verbrauchen als im Ruhezustand am Tag.
Halten Sie den Kameraverkehr nach Möglichkeit vom Speichermanagement getrennt. Eine Checkliste zur Inbetriebnahme von Kameras und NVR zeigt, warum Adressierung, Aktivierung, Aufzeichnungspläne und Übergabe gemeinsam getestet werden sollten.
Erkennungs-, Wiedergabe- und Fehlerverhalten validieren
Testen Sie nach dem Hinzufügen einer repräsentativen Kamera die Live-Ansicht, das Durchsuchen der Zeitleiste, den Export, die Ereignissuche, den mobilen Zugriff und die gleichzeitige Wiedergabe. Analysen können eine andere Ressource beanspruchen als die grundlegende Aufzeichnung.
Trennen Sie eine Kamera, einen PoE-Port und das Speicherziel. Vergewissern Sie sich, dass Warnmeldungen die ausgefallene Ebene erkennen lassen und die Aufzeichnung wieder aufgenommen wird, ohne dass sich Aufbewahrungsdauer oder Qualität unbemerkt ändern.
Sichern Sie die Konfiguration und wichtige Clips außerhalb des NVR. Laufende Aufnahmen können gemäß den Richtlinien ersetzbar sein, aber Beweismaterial, das aufbewahrt werden soll, darf nicht derselben Fehlerdomäne angehören.
Entscheidungskriterien für Erweiterung oder Aufrüstung
Fügen Sie Kameras hinzu, wenn gemessene Spitzen bei Datenaufnahme, PoE, Dekodierung, Analysen, Speicher und USV-Kapazität weiterhin ausreichend Spielraum lassen. Erweitern Sie den Speicher, wenn die Aufbewahrungsdauer als Erstes an ihre Grenze stößt; rüsten Sie die Rechenleistung nur dann auf, wenn Dekodierung oder Analysen nachweislich an ihre Grenze stoßen.
Rüsten Sie die Switches auf, sobald bei der neuen aggregierten Streamlast Paketverluste oder eine ausgelastete Uplink-Verbindung auftreten. Der Testablauf für kleine Dateien und Speicherpfade kann dabei helfen, den Aufwand beim Durchsuchen vom Durchsatz bei umfangreichen Aufzeichnungen zu unterscheiden.
Hören Sie auf, wenn eine weitere Kamera erfordert, die vorgeschriebene Aufbewahrungsdauer zu verkürzen, Fehlermeldungen zu deaktivieren oder den einzigen Speicherpool nahezu zu füllen. Eine höhere Kanalzahl gleicht einen ungetesteten Wiederherstellungsweg nicht aus.
Abschließendes Fazit
Kaufen Sie nur, wenn alle zwingenden Anforderungen im tatsächlichen Raum und Netzwerk erfüllt sind. Andernfalls warten Sie ab, grenzen Sie den Entwurf ein oder wählen Sie eine einfachere Plattform.
Kaufberatung
Leitfaden zu den Risiken bei der Migration von Familienfotos vor dem Kauf eines NAS
Kaufen Sie ein Foto-NAS, nachdem Exporte Originale und Metadaten bewahrt haben, Duplikate klassifiziert wurden, der Staging-Bereich ausreicht und ein Rollback die Quelle intakt lässt.
Leitfaden zu Verfügbarkeitsrisiken für Passwort-Tresor-Server
Betreibe einen Passworttresor selbst, aber nur, wenn zwischengespeicherter Zugriff, unabhängige Wiederherstellungsdaten, getestete Wiederherstellungen und ein weiterer Administrator verhindern, dass ein Ausfall zur Aussperrung führt.
Leitfaden zu Erweiterungsrisiken bei Mini-PCs für Erstkäufer
Kaufen Sie einen Mini-PC, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Teile austauschbar sind, die Bandbreite geteilt wird und der gesamte Erweiterungspfad stabil und...
