Xen Summit 2026 öppnar i München den 15 september, vid ett intressant tillfälle för virtualisering. Docker kan paketera nästan alla självhostade program som människor bryr sig om, men hypervisorer fortsätter att utvecklas inom moln, säkerhet, inbyggda system och maskinvaruintensiva arbetsbelastningar.
Den användbara frågan för en ägare av en hemmaserver är inte ”Xen eller Docker?” De arbetar på olika lager. Det verkliga beslutet är: var behöver varje arbetsbelastning sin gräns?
Xen Summit 2026: Varför är hypervisorer fortfarande viktiga?
Xen Summit 2026 äger rum den 15–17 september i München, med två dagar av tekniska föredrag följda av en dag med arkitektur- och designsessioner. Programmet omfattar molninfrastruktur, säkerhet, Arm, inbyggda system, fordonsindustrin, verktyg och verkliga driftsättningar.
Xen 4.22 kom också strax före toppmötet. Den aktuella versionen stöds till och med juli 2029, med säkerhetsstöd som sträcker sig till juli 2031. Den livscykeln säger något om modern virtualisering: värdet ligger alltmer inte i ”hur många VM:er kan den här maskinen köra?” utan i hur tillförlitligt kan infrastrukturen isolera, kontrollera och underhålla arbetsbelastningar över tid?
Det är också därför containrar aldrig gjorde hypervisorer överflödiga.
Docker tog inte död på den virtuella maskinen
Containrar löser ett extremt användbart problem: att paketera program och beroenden utan att paketera ett helt gästoperativsystem för varje tjänst.
Dockers containerdokumentation lyfter fram den arkitektoniska skillnaden: containrar kan dela värdens kärna, medan en virtuell maskin kör ett gästoperativsystem med en egen kärna.
Container
Applikation
Beroenden
Delad värdkärna
Virtuell maskin
Applikation
Gästens användarutrymme
Gästens kärna
Virtualiserad maskinvara
Containrar optimerar distributionen av program.
VM:er skapar ytterligare en gräns för operativsystemet.
Och i verklig infrastruktur staplas de ofta:
Hårdvara
Hypervisor
Virtuell maskin
Containerkörmiljö
Containrar
Därför är ”VM kontra Docker” ofta fel debatt.
Den verkliga frågan är vilken gräns arbetsbelastningen faktiskt behöver.
De fyra gränserna för en självhostad server
| Gräns | Vad den separerar | Typisk anledning |
| Fysisk maskinvara | Maskin från maskin | Fysiskt fel och ägande av maskinvara |
| VM / hypervisor | Gästoperativsystem från gästoperativsystem | Kärna, operativsystem och separering av förtroende |
| Container | Applikation från applikation | Beroenden och driftsättning |
| Applikation | Användare/tjänst från användare/tjänst | Konton, behörigheter och dataåtkomst |
Misstaget är att förvänta sig att ett lager ska lösa ett annat lagers problem.
En container skyddar dig inte från att den fysiska värden går sönder. Sex virtuella maskiner på samma SSD skapar inte sex oberoende lagringssystem. En andra server löser inte svag autentisering i applikationen.
Och att ge varje vanlig webbapp en egen virtuell maskin kan återskapa den driftsättningsöverbelastning som containrar var tänkta att eliminera.
Använd den billigaste isoleringsgräns som faktiskt uppfyller kravet.
Behöver du faktiskt en virtuell maskin? Använd testet med fem frågor
1. Behöver den ett annat operativsystem eller en annan kärna?
Windows, en komplett andra Linux-distribution, en brandväggsapparat eller testning på operativsystemnivå är tydliga kandidater för virtuella maskiner.
Krävs ett annat operativsystem/en annan kärna?
VM
2. Behöver den en separat förtroendegräns?
Säkerhetsexperiment, mindre betrodd programvara, byggarbetare och temporära testmiljöer kan motivera att gästoperativsystemet separeras från den primära värden.
En virtuell maskin är inte automatiskt ”säker”, men den ger en annan isoleringsgräns än en annan process som delar samma värdkärna.
3. Behöver den lågnivåkontroll över operativsystem eller nätverk?
Brandväggar, routinglabb och appliance-operativsystem drar ofta nytta av att ha en egen driftmiljö i stället för att upprepade gånger ändra container-värden runt dem.
4. Behöver den direkt ägarskap över hårdvaran?
Det är här virtualisering blir särskilt intressant.
En arbetsbelastning kan behöva en:
- GPU,
- nätverksadapter,
- HBA,
- USB-styrenhet,
- annan PCIe-enhet.
Xens aktuella infrastrukturdokumentation omfattar PCI-passthrough och SR-IOV just eftersom den arkitektoniska frågan ibland blir:
vilken gäst äger den här fysiska enheten?
5. Är det helt enkelt en annan applikation?
Om arbetsbelastningen är en konventionell instrumentpanel, medietjänst, webbaserad app med databas, nedladdningsverktyg eller automatiseringstjänst – och inte kräver en annan kärna eller en särskild förtroendegräns – är en container vanligtvis den enklaste utgångspunkten.
Virtuell maskin, container eller bare metal för hemmaservrar
| Arbetsbelastning | Börjar vanligtvis med | Huvudorsak |
| Jellyfin / Plex | Container | Applikationsarbetsbelastning; GPU-åtkomst kan fortfarande mappas separat |
| Nextcloud | Container | Webb- och databasstackar paketeras smidigt |
| Windows | VM | Kräver ett Windows-gästoperativsystem |
| OPNsense / pfSense | VM eller bar metall | Appliance-operativsystem och uttryckligt ägarskap av nätverksgränssnitt |
| Testning av Linuxdistributioner | VM | Ett fullständigt gästoperativsystem är själva poängen med experimentet |
| Säkerhetslabb | VM | En separat gästgräns är ofta en del av designen |
| Lokal AI-inferens | Container eller bar metall | GPU-ägande och enkla drivrutiner är ofta avgörande |
| NAS-operativsystem | Bar metall eller en noggrant utformad VM | Lagringsägande och återställning är viktigast |
| CI-/byggarbetare | Container eller VM | Beror på den isolering som krävs |
Den viktiga skillnaden är att resursanvändning och isolering är separata frågor.
En liten Linux-VM kan förbruka mycket lite. En AI-container kan förbruka en hel GPU och tiotals gigabyte minne.
Problemet med en enda låda: konsolidering har tre gränser
De flesta börjar dimensionera hemservrar utifrån CPU och RAM. I praktiken kan en konsoliderad server bli ”full” av tre olika orsaker.
Beräkningsgräns
Den välbekanta: det finns inte tillräckligt med CPU, RAM, lagringsprestanda, GPU-kapacitet eller VRAM för ytterligare en arbetslast.
Isoleringsgräns
Värden har fortfarande tillgängliga resurser, men du vill inte längre dela samma kärna, privilegier, maskinvara eller administrativa gräns med ytterligare en arbetslast.
Felgräns
Arbetslasterna får tekniskt sett plats, men alltför många viktiga tjänster slutar nu fungera samtidigt.
En fysisk värd
├── DNS
├── lagring
├── Home Assistant
├── media
├── Windows-VM
└── experiment
En omstart påverkar nu hela hemmet.
Detta ger konsolidering av hemservrar en bättre modell:
Serverkapacitet
begränsas inte bara av:
CPU + RAM
Den kan också begränsas av:
Isoleringstålighet
eller
Feltålighet
En server kan nå sin isolerings- eller felgräns långt innan processorn når 100 %.
Virtuell isolering är inte fysisk redundans
Att skapa sex VM:ar ger dig sex användbara programvarugränser. Det ger dig inte sex oberoende fysiska maskiner.
Värden fallerar
Hypervisorn stannar
Alla VM:ar på den värden stannar
Samma sak gäller lagring. Fem VM-diskar på en enda trasig SSD är fortfarande fem otillgängliga VM-diskar.
| Virtualisering hjälper med | Det löser inte automatiskt |
| Separering av operativsystem och kärna | Värdfel |
| Ögonblicksbilder och gästlivscykel | Oberoende säkerhetskopior |
| Enhetstilldelning | Fel i delad lagring |
| Migrering av arbetslaster på kapabla plattformar | Fysisk redundans på en enda nod |
Det här blir särskilt viktigt när ett hemlabb obemärkt övergår till produktion i hemmet.
Tre verkliga lärdomar om virtualisering från Zima-hemlabb
Gränsmodellen blir lättare att förstå när den tillämpas på riktig hårdvara i stället för diagram.
1. Även en lätt VM-värd har en minnesgräns
ZimaOS har haft inbyggt stöd för ZVM sedan version 1.3, inklusive installation av Windows- och Linux-VM:er med ett klick. De aktuella hårdvarukraven för virtuella maskiner visar också en viktig poäng som generiska kalkylatorer för ”hur många VM:er?” ofta döljer: gastyp, aktiv arbetsbelastning, ögonblicksbilder och minnesallokering är viktigare än ett fast antal VM:er.
Ett färskt test från verkligheten nådde samma slutsats. Mart körde en Windows 7-VM under Proxmox på en kompakt server med 8 GB och visade att en måttlig gäst var realistisk, men att gästminnet snabbt minskar det som återstår för värden och andra tjänster. testet av Proxmox och Windows-VM är en användbar påminnelse om att virtualisering inte skapar RAM.
Den första virtualiseringsgränsen på en liten server är ofta minnet, inte processorn.
2. Passthrough handlar egentligen om ägarskap
Jonatan Castros Proxmox-bygge från 2026 visar frågan om hårdvarugränser ännu tydligare.
I hans konfiguration körs ZimaOS som en virtuell maskin medan en fysisk SATA AHCI-styrenhet skickas vidare från Proxmox. ZimaOS ser då de anslutna enheterna och skapar RAID på gästnivå.
Fysiska SATA-enheter
SATA-styrenhet
PCI-passthrough
ZimaOS-VM
Lagringshanterare
Värdet ligger inte bara i att ”en NAS kan köras i en virtuell maskin”.
Den viktiga arkitektoniska detaljen är att lagringsägandet är uttryckligt: i stället för att bara ge gästen abstrakta virtuella diskar får gästen den relevanta fysiska styrenheten.
Det fullständiga bygget med Proxmox-virtualisering och SATA-passthrough visar också varför PCIe-topologi och IOMMU-stöd är viktiga när virtualisering börjar hantera verkliga enheter.
3. En enda låda kan köra många saker – men hög tillgänglighet kräver en till låda
Samma bygge ger dessutom en ännu bättre lärdom om gränsen för feltålighet.
En kompakt nod hanterar en stor del av tjänsternas arbetsbelastning, medan en separat NAS-nod och en quorum-enhet deltar i den övergripande Proxmox-designen. Tjänster som är markerade för hög tillgänglighet kan flyttas när en nod startas om.
Den arkitekturen synliggör en skillnad som benchmarktester av en enda server inte kan visa:
Många virtuella maskiner på en värd
Hög tillgänglighet
Flera noder som kan drabbas av fel
design för delade/flyttbara arbetsbelastningar
en väg mot hög tillgänglighet
Du behöver inte hög tillgänglighet för en vanlig hemserver. Men om kravet är att ”den här arbetsbelastningen ska överleva att en fysisk nod går ner”, uppfyller det inte kravet att skapa ytterligare en virtuell maskin på samma nod.
Vilka hårdvarufunktioner är faktiskt viktiga för virtualisering?
”Stöd för virtualisering” är för vagt när labbet går längre än grundläggande virtuella maskiner.
För vanliga gäster är stöd för CPU-virtualisering, tillräckligt med RAM och snabb VM-lagring grunderna.
För passthrough- och nätverksexperiment bör du också titta på:
- IOMMU-stöd som Intel VT-d eller AMD-Vi,
- tillgänglig PCIe-expansion,
- flera fysiska nätverksgränssnitt,
- stöd för fast programvara,
- enhets-/IOMMU-gruppering,
- tillräckligt med minne för både värd och gäster.
XCP-ng:s aktuella dokumentation om PCI-passthrough skiljer uttryckligen mellan normal CPU-virtualisering och den IOMMU-funktionalitet som krävs för tilldelning av fysiska enheter.
För ett kompakt homelab kan därför en kompakt x86-hemserver med VT-x, VT-d, PCIe-expansion och flera Ethernet-gränssnitt vara mer intressant än att helt enkelt köpa processorn med flest kärnor.
Hårdvaran bör följa den gräns du försöker skapa.
Xen är en hypervisor; XCP-ng är en plattform
Xen Summit synliggör också en annan vanlig förväxling inom virtualisering: projekt på olika lager jämförs ofta som om de vore likvärdiga produkter.
Xen är hypervisorns grund.
XAPI tillhandahåller hanteringsverktyg runt Xen.
XCP-ng paketerar dessa komponenter i en komplett virtualiseringsplattform.
Virtualiseringsplattform
XCP-ng + hantering
Hanteringsverktyg/verktygsstack
XAPI
Hypervisor
Xen
Hårdvara
CPU / RAM / NIC / GPU / Lagring
Samma princip gäller på andra håll: en virtualiseringsplattform är mer än hypervisorn under den.
För den som kör en egen server handlar det praktiska valet därför inte bara om hypervisorteknik. Det handlar också om VM-livscykel, nätverk, lagring, säkerhetskopior och hur mycket av den plattformen du faktiskt vill drifta.
AI gör hårdvaruägande relevant igen
Containrar gjorde paketering av applikationer mer portabel. Lokal AI påminner infrastrukturbyggare om att hårdvara är mindre portabel.
En GPU väcker frågor som en vanlig webbcontainer kanske aldrig behöver hantera:
Vem äger GPU:n?
Behöver en virtuell maskin hela enheten?
Var finns drivrutinerna?
Kan enheten återställas korrekt?
Kan flera arbetsbelastningar dela den?
Exponerar värden användbara IOMMU-grupper?
Detta är en anledning till att passthrough fortfarande är relevant i en Docker-fokuserad värld.
Containrar förenklade ägandet av programvara. Acceleratorer gjorde hårdvaruägande relevant i arkitekturdiskussionen igen.
Rätt gräns är viktigare än antalet virtuella maskiner
Xen Summit 2026 är användbart för self-hostare även om de aldrig installerar Xen.
Den bredare lärdomen är att bare metal, virtuella maskiner och containers inte är mognadsnivåer där den ena så småningom ersätter de andra.
Bare metal
→ direkt ägarskap över hårdvara
Virtuell maskin
→ OS- / kärngräns
Container
→ programgräns
Programbehörigheter
→ användare / datagräns
Använd containers när en programgräns räcker.
Använd en virtuell maskin när operativsystemet, förtroendemodellen eller ägarskapet över fysisk enhet behöver en egen gräns.
Använd bare metal när ytterligare ett abstraktionslager skapar mer komplexitet vid återställning än användbar flexibilitet.
Och när en maskin börjar bära allt, sluta fråga enbart om den har ledig CPU-kapacitet.
Fråga vilken gräns du har nått:
Beräkningsgräns?
Isoleringsgräns?
Felgräns?
Målet med virtualisering är inte att maximera antalet virtuella maskiner. Det handlar om att skapa rätt gräns runt rätt arbetsbelastning.
Vanliga frågor
När är Xen Summit 2026?
Xen Summit 2026 äger rum den 15–17 september i München, Tyskland. Den 15–16 september fokuserar på tekniska föredrag, medan den 17 september ägnas åt designsessioner och projektplanering.
Är Xen samma sak som XCP-ng?
Nej. Xen är den underliggande hypervisorn. XCP-ng är en komplett virtualiseringsplattform byggd kring Xen och XAPI-verktygskedjan, med funktioner för hantering, lagring, nätverk och livscykelhantering av virtuella maskiner.
Bör jag använda en virtuell maskin eller Docker för self-hosting?
Använd en container när ett program säkert kan dela värdkärnan och främst behöver reproducerbar paketering. Överväg en virtuell maskin när arbetsbelastningen behöver ett annat operativsystem, en annan kärna, en separat säkerhetsgräns eller tilldelad hårdvara.
När bör jag använda bare metal i stället för en virtuell maskin?
Bare metal kan vara enklare när en arbetsbelastning dominerar maskinen, direkt kontroll över hårdvaran är viktig eller passthrough skulle göra återställningen mer komplicerad utan att ge någon användbar isoleringsfördel.
Kan jag köra en NAS i en virtuell maskin?
Ja, men definiera lagringsägarskapet tydligt. Genom att vidarebefordra en lagringsstyrenhet kan NAS-gästen få mer direkt kontroll över fysiska diskar, medan bare metal kan vara enklare när lagring är maskinens huvudsakliga uppgift.
Skyddar virtualisering mot fysiska serverfel?
Nej. Virtuella maskiner isolerar programvarumiljöer men kan fortfarande dela på ett moderkort, en strömförsörjning och ett lagringssystem. Flera virtuella maskiner på samma värd skapar inte fysisk redundans.
Vad kräver GPU-passthrough?
GPU:er och annan PCI-passthrough kräver vanligtvis IOMMU-stöd, till exempel Intel VT-d eller AMD-Vi, utöver vanlig CPU-virtualisering, samt kompatibel fast programvara, enhets-topologi och hypervisor-konfiguration.
Zima Kampanjnav
Tokyo Game Show 2026: Från spelkonsol till spelplattform
TGS 2026 fyller 30 år. Se hur spel nu omfattar enheter, beräkningskraft, data, molntjänster, AI och egenhostad infrastruktur.
IT-proffsens dag 2026: Visa oss ditt rack, din stack och ditt ärr
På IT-specialisternas dag 2026: gå längre än rackbilder. Dela med dig av din hårdvara, din egenhostade stack, ditt största haveri och den permanenta lösning...
OpenSearchCon 2026: Varför AI-agenter behöver mer än en vektordatabas
OpenSearchCon 2026 visar varför seriösa AI-agenter behöver två datalager: tillförlitlig kunskapsinhämtning och sökbar exekveringshistorik.
