En varning om att en volym är full visas oftast precis när du behöver dina filer som mest. Foton, mediebibliotek, säkerhetskopior av arbetsstationer och VM-avbildningar växer gradvis tills NAS-lagringen börjar kännas trång och varje ändring innebär en risk. Målet är enkelt. Utöka kapaciteten på ett kontrollerat sätt, välj en RAID-layout som passar din tolerans för avbrott och behåll säkerhetskopior som fortfarande fungerar efter radering, skadlig kod eller en verklig olycka.
Vad bör du planera innan du köper fler diskar?
Innan du lägger pengar på något bör du inventera vad du skyddar och hur snabbt mängden växer. De flesta misstag vid utökning beror på att man köper diskar först och tänker efteråt.
Börja med att dela in dina data i tre kategorier och ange sedan en förväntad återställningstid för varje kategori:
| Datatyp | Exempel | Förväntad återställning |
| Oersättliga | familjefoton, företagsdokument, källkod | återställ snabbt med minimala förluster |
| Tidskrävande | digitaliserat medieinnehåll, projektarkiv, spelbibliotek | återställ inom några dagar vid behov |
| Engångsdata | nedladdningar, cacheminnen, tillfälliga exporter | återskapa när som helst |
Definiera nu två praktiska mål:
- Återställningspunktsmål (RPO): hur mycket nyligen gjorda ändringar du kan tolerera att förlora (timmar, en dag, en vecka)
- Återställningstidsmål (RTO): hur länge du kan klara dig utan åtkomst (minuter, timmar, dagar)
De här två värdena styr dina val längre fram. En spegling plus ögonblicksbilder kan uppfylla ett strikt RTO. En paritetsarray med nattliga säkerhetskopior kan passa en lösning med mycket medieinnehåll.
Gör slutligen en uppskattning av tillväxten. En ungefärlig månadsökning räcker. När du känner till trenden kan du välja mellan att lägga till några terabyte nu eller bygga en större lagringspool som räcker längre.
Så utökar du kapaciteten utan att återskapa arrayen
Det känns enkelt att utöka lagringskapaciteten tills arrayens format hindrar den ändring du vill göra. Vissa RAID-lösningar stöder omstrukturering, medan andra föredrar att lägga till nya diskgrupper. ZFS-liknande pooler utökas till exempel ofta genom att en ny vdev läggs till i stället för att bredden på en befintlig vdev ändras.
I praktiken finns det tre realistiska alternativ:
1. Ersätt diskarna med större diskar. Det fungerar bra med speglingar och många paritetslayouter, eftersom du byter ut en disk i taget och låter systemet återskapa data. När den sista disken har bytts ut kan arrayen utökas med det nya utrymmet, beroende på plattform.
2. Lägg till en ny uppsättning diskar som ytterligare en byggsten. I en poolmodell innebär det ofta att du lägger till ytterligare en vdev och låter poolen stripa data över vdev-enheterna. På så sätt slipper du riva upp den befintliga lösningen och kan hålla originaldata online medan expansionen pågår.
3. Skapa en ny pool och migrera. Det går långsammare, men ger dig en ren lösning när din ursprungliga layout inte längre fungerar.
Några vanor gör alla vägar säkrare:
- Gör en ny säkerhetskopia innan du börjar expandera, även om det känns tjatigt.
- Kör in nya diskar med ett utökat SMART-självtest och lägg sedan till dem.
- Planera expansionen till en tid då du kan acceptera sämre prestanda. Återskapning och resilvering kan göra läsning och skrivning långsammare.
- Håll koll på ledigt utrymme. Många filsystem fungerar dåligt när de nästan är fulla.
Det är nu planering av NAS-lagringen lönar sig. En layout som passar din troliga nästa uppgradering gör att du slipper akuta återskapningar och skyddar NAS-lagringen från förhastade, riskfyllda ändringar.
Därför är USB-expansion opålitlig för RAID
USB är praktiskt, och bekvämligheten kan dölja risker. För RAID och lagringspooler som är online dygnet runt innebär USB flera felkällor som är svåra att diagnostisera: lösa kontakter, egenheter hos bryggkretsar, energisparfunktioner och kapslingar som döljer diskens identitet. I ZFS-diskussioner i communityn pekar man upprepade gånger ut tillfälliga enhetsbortfall och kapslingarnas beteende som vanliga orsaker till försämrade pooler.
Det praktiska problemet är inte den maximala dataöverföringshastigheten. Problemet är konsekvensen. Under en kontroll eller återskapning förväntar sig systemet att varje disk svarar förutsägbart i flera timmar. Ett kort avbrott som kanske inte gör något för en portabel disk kan se ut som ett diskfel i en array.
USB har fortfarande en användbar roll i en NAS-lagringslösning, men på ett annat område:
- Diskar som roteras och hålls offline för säkerhetskopiering varje månad eller kvartal
- Diskar för engångsimport av data till NAS-enheten
- En extra kopia som förblir urkopplad utom under säkerhetskopieringar
Om en disk måste ingå i din RAID-uppsättning bör du välja anslutningar som är utformade för lagring som alltid är igång.
SATA- och PCIe-expansionsalternativ som faktiskt kan skalas upp
När du går vidare från USB handlar expansion om anslutningar och val av styrenhet. SATA ger en direkt anslutning till diskar. PCIe ger en snabb buss med låg latens för att lägga till fler portar eller en riktig HBA-styrenhet.
En stabil expansionsplan brukar passa in i en av dessa kategorier:
- Direkta SATA-portar på moderkortet för en eller två diskar
- SATA-styrkort för PCIe för att lägga till flera SATA-portar
- HBAs i IT-läge när du vill ha förutsägbar disksynlighet och färre överraskningar från den fasta programvaran
- Externa kapslingar med ordentliga bakplan när antalet diskar blir för stort för ett litet chassi
Rekommendationer för ZFS förespråkar ofta åtkomst via HBA, eftersom filsystemet då kan se och hantera de fysiska diskarna direkt, vilket ger korrekt felhantering och övervakning.
När du har valt styrenhet spelar den fysiska installationen fortfarande roll. En NAS-lagringsutbyggnad med flera diskar kan fallera av enkla orsaker som strömförsörjning eller värme.
Här är en praktisk checklista som hjälper små system att fungera stabilt:
- Strömförsörjning: räkna med startströmmen, undvik svaga förgreningskontakter och använd om möjligt en UPS till arrayens diskar.
- Kylning: låt luft strömma förbi diskarnas höljen, håll ordning på kablarna och övervaka disktemperaturen vid intensiv skrivning.
- Kablar: använd korta, ordentligt anslutna SATA-kablar och undvik skarpa böjar som kan lossa kontakterna med tiden.
RAID 1 jämfört med RAID 5 och RAID 10 för hem-NAS
Det är lättare att välja RAID när du anpassar valet efter dina data och dina förväntningar på återställning. RAID skyddar mot diskfel. Det garanterar inte skydd mot alla typer av dataförlust.
En enkel sammanfattning:
- RAID 1 speglar data mellan två diskar, vilket gör återställningen enkel och minskar belastningen vid återuppbyggnad.
- RAID 5 använder distribuerad paritet, vilket ökar den användbara kapaciteten och gör att systemet klarar ett diskfel.
- RAID 10 speglar diskpar och stripar data över dem, vilket brukar ge hög prestanda och god feltolerans, men halverar den råa kapaciteten.
En snabb jämförelse underlättar beslutsfattandet:
| RAID-nivå | Minsta antal diskar | Klarar | Användbar kapacitet | Passar bra för |
| RAID 1 | 2 | 1 diskfel | cirka 50 % | dokument, foton, små kritiska datamängder |
| RAID 5 | 3 | 1 diskfel | (N-1)/N | media, allmänna fildelningar |
| RAID 10 | 4 | 1 diskfel per spegelpar | cirka 50 % | blandade arbetsbelastningar, snabbare återuppbyggnad |
Innan du bestämmer dig för en RAID-nivå bör du tänka på två praktiska realiteter:
För det första kan återuppbyggnad av paritets-RAID ta lång tid med stora diskar, och prestandan kan sjunka under tiden. Räkna in återuppbyggnadstiden i ditt RTO.
För det andra bör du undvika att blanda diskmodeller och storlekar i samma RAID-grupp, om du inte förstår kompromisserna. Den minsta disken avgör den användbara kapaciteten för gruppen.
Rätt använt gör RAID att din NAS-lagring förblir tillgänglig om en disk går sönder. För NAS-lagring med oersättligt arbete krävs ändå säkerhetskopior för att kunna återställa data efter radering eller en ransomwareattack.
Så fungerar 3-2-1-regeln för säkerhetskopiering i praktiken
En säkerhetskopieringsplan inger förtroende först när en återställning har lyckats. 3-2-1-regeln är en bra grund eftersom den säkerställer att kopiorna är oberoende av varandra: tre kopior, på två typer av medier, varav en lagras externt.
För en hemmaserver kan du göra den regeln till en rutin:
- Primär kopia på din NAS-lagring med RAID som skydd mot diskfel
- Sekundär kopia på en separat lagringsenhet, schemalagd och versionshanterad
- Extern kopia krypterad och lagrad på annan plats än den primära lagringsplatsen
Moderna hot innebär ytterligare ett krav: säkerhetskopiorna behöver ha minst en kopia lagrad offline eller skyddad på ett sätt som hindrar angripare från att komma åt den. NIST:s riktlinjer lyfter fram detta som en viktig del av återställning efter ransomware-attacker.
Ett praktiskt veckoschema kan se ut så här:
- Inkrementella säkerhetskopior varje natt av viktiga delade mappar till en andra destination i ditt LAN
- Veckovis fullständig säkerhetskopiering eller syntetisk fullständig säkerhetskopiering, beroende på verktyget du använder
- Månatlig rotation av en extern kopia, med krypteringsnycklar lagrade separat
- Kvartalsvis återställningstest av en riktig mapp, inklusive behörigheter
Nätverkshastigheten påverkar hur realistiskt tidsschemat känns. 2.5GBASE-T är standardiserat och används ofta för att korta säkerhetskopieringsfönstren med vanlig nätverkskablage. När säkerhetskopieringen går snabbare låter folk den fortsätta köras.
Bygg en tålig och uppgraderingsvänlig NAS-lagringslösning
Kapacitetsbrist kan kännas akut, men med en modulär plan kan utökning av NAS-lagringen förbli förutsägbar. Bestäm vad som är viktigast, välj en utbyggnadsväg som din plattform stöder och anslut arrayens diskar via stabila SATA- eller PCIe-länkar. Anpassa RAID efter hur mycket driftstopp du kan acceptera och tillämpa sedan 3-2-1-regeln för säkerhetskopiering med regelbundna återställningstester. Innan du går in på lagringsdetaljerna bör du se till att du har en stabil grund – läs vår guide om hur du bygger din egen hemmaserver. Om du behöver säker fjärråtkomst till din lagring var du än befinner dig kan du överväga VPN-baserade lösningar. Om du kör lagring för medieserver med Plex bör du planera kapaciteten med hänsyn till omkodning och ett växande bibliotek. Och när du är redo att lägga till tjänster i containrar visar vår Docker-guide hur du kan köra Docker-containrar tillsammans med din lagring. Ett kompakt exempel är ZimaBoard 2, som har dubbla 2,5 GbE-portar och en öppen PCIe x4-plats, så att du kan använda PCIe-expansionskort när lagringsbehoven växer. Det kan också bidra till att korta säkerhetskopieringsfönstren i 2,5 GbE-nätverk.
Vanliga frågor
F1: Är SMR-hårddiskar lämpliga för RAID i en NAS?
Vanligtvis inte. SMR -diskar kan bli mycket långsamma vid långvariga skrivningar och ombyggnader, vilket kan förlänga återställningstiden efter ett diskfel. De kan fungera för arkiv som mest läses och där skrivningar är få. För allmän NAS-lagring och tillförlitliga RAID-ombyggnader brukar CMR -modeller bete sig mer förutsägbart.
F2: Behöver du ECC-minne för en hem-NAS som kör ZFS?
Inte alltid. ECC kan minska risken för att ett sällsynt minnesfel skadar data under överföring, vilket är viktigare för stora lagringspooler och system som körs dygnet runt. Många hemsystem kör utan ECC och fungerar ändå bra. Om data verkligen inte går att ersätta är ECC, regelbundna datakontroller och verifierade säkerhetskopior ett säkrare val.
F3: Kan man blanda 4Kn- och 512e-diskar i samma array?
Ibland, men det kan skapa problem. Blandade sektorstorlekar kan tvinga arrayen att köras i kompatibilitetsläge, och det blir svårare att byta ut diskar när du inte kan matcha det ursprungliga formatet. Det enklaste är att hålla sektorstorleken enhetlig inom en RAID-grupp. Kontrollera vad styrenheten och NAS-operativsystemet rapporterar innan du skapar lagringspoolen.
F4: Vilken reservdisk bör du ha till hands?
En kall reservdisk är ofta värd att ha. Sikta på en reservdisk som är minst lika stor som den största disken i RAID-gruppen, så att den kan ersätta vilken disk som helst. Kör ett långt SMART-test på reservdisken, märk den med datum och förvara den säkert. En testad reservdisk kan minska avbrottstiden vid fel.
F5: Hur kan du verifiera säkerhetskopior utan att återställa allt?
Ja, du kan verifiera säkerhetskopior utan att återställa allt. Testa regelbundet att återställa några mappar och öppna sedan filerna på en annan dator. Lägg till verifiering med kontrollsummor eller hashvärden om säkerhetskopieringsverktyget stöder det. För kritiska datamängder bör du behålla versionshanterade säkerhetskopior, så att du kan återställa data efter tyst korruption och misslyckade synkroniseringar.
Zima-kampanjhubben
En ZimaBoard 2-prototyp med två 22 TB-enheter på testbänken
Utforska sabitech2ks tidiga test av ZimaBoard 2-enheten, de rapporterade strömförhållandena och den befintliga ZimaBoard som används för Proxmox-säkerhetskopior.
Ett tyst homelabb med ZimaCube och ZimaBoard, med Debian och Docker
En ZimaCube och ZimaBoard skiljer vardagliga appar från smarthemstjänster, med Debian, Docker, Pi-hole och en Homepage-instrumentpanel.
Ett LEGO-rack för en första ZimaBoard 2-hemserver
Se hur en förstagångsbyggare organiserade en ZimaBoard 2 och två SSD-enheter i ett LEGO-rack, med planer på Home Assistant och lagring för hemmakontoret härnäst.
