Marknaden för nätverksansluten lagring (NAS) erbjuder många produktalternativ. DIY-byggen är populära eftersom de är prisvärda och kan anpassas. Det kan dock vara svårt att välja rätt komponenter och säkerställa god hårdvarukvalitet, och experimenterande kan bli för dyrt för nybörjare.
Som en ny aktör på marknaden för personliga moln- och NAS-lösningar har vi nyligen undersökt några NAS-produkter för DIY-byggen för att bedöma hur bra de fungerar. Vi ser fram emot att samarbeta med fler leverantörer av programvara och hårdvara för att lansera nya och spännande produkter.
Den här recensionen fokuserar på Tank-chassit för DIY-NAS, som har 6 hårddiskplatser för lagring. Vi utvärderar dess prestanda och funktioner och ger potentiella köpare en inblick i produkten.
Del 1: Hårdvaruinformation – Kombination av en D1581-processor och ett Tank-chassi med 6 hårddiskplatser
För det här bygget har vi valt D1581-processorn från vår hårdvarupartner. Den har 16 kärnor och 32 trådar. Moderkortet har 4 DDR4-minnesplatser, dubbla M.2 NVMe-gränssnitt, 4 Intel Gigabit Ethernet-portar av modellen I210AT och två PCIe-gränssnitt (x8 och x16).
Det här moderkortet kan vara överdimensionerat för Tank-chassit med 6 hårddiskplatser som vi använder, men en kraftfull CPU är alltid en fördel. Kombinationen ger utmärkt processorkraft för multitasking och resurskrävande program, vilket gör den idealisk för användare som behöver ett högpresterande NAS-system för medieströmning, säkerhetskopiering och fildelning.
Det är viktigt att tänka på att när du väljer hårdvarukomponenter måste du ta hänsyn till kompatibiliteten och balansen mellan olika delar för att säkerställa optimal prestanda och stabilitet.
Hårdvaruspecifikationer
- CPU-processor: Intel® Xeon®-processor D-1581
- Nätaggregat: Delta
- Hårddiskar: TOSHIBA 4T*6
- SAMSUNG-minne: 16G*2 DDR4 2400MHz
Chassimått
Chassit är 290 mm långt, 275 mm brett och 190 mm högt och kan placeras vertikalt. Det är något större, men det extra utrymmet invändigt är troligen avsett att förbättra ventilationen och luftflödet. När chassit har monterats känns insidan fortfarande ganska rymlig.
Frontpanelen har en elegant metallfinish, men hårddiskens täckplatta är tillverkad av plast, vilket ger en tydlig färgskillnad som märks direkt
Funktioner
Varje hårddisk är utrustad med två indikatorlampor undertill – en strömlampa och en statuslampa som visar enhetens driftstatus.
Strömbrytaren har en vit ljusring och på chassits baksida finns en USB 3.0 Type-C-port. Den faktiska överföringshastigheten för Type-C-porten är 5 Gbit/s, vilket är USB 3.0-hastighet.
På ena sidan av chassit finns en liten ventilationsöppning, troligen avsedd att förbättra luftcirkulationen och kylningen. Det här är chassits enda sida med en ventilationsöppning.
Med en vikt på hela 5 kilogram är det tydligt att chassit är tillverkat av slitstarka material av hög kvalitet.
Förberedd öppning
Chassits bakpanel har många förberedda utskärningar som kan tas bort efter användarens behov. Den tidigare versionen saknade textetiketter, men nu är utskärningarna tydligt märkta för enklare identifiering.
Det finns också många utskärningar och markeringar i nätaggregatsområdet, så att användare kan anpassa sitt likströmsnätaggregat. De här genomtänkta detaljerna visar att tillverkaren har lagt ner mycket arbete på chassits utformning.
Invändig konstruktion
Hårddiskfack
Som bilden visar finns det sex hårddiskfack för 3,5-tumsdiskar och åtta skruvhål för två 2,5-tumsdiskar.
Monteringssteg
1. Demontera hårddiskfacken
Nu fortsätter vi med att demontera chassit och förbereda monteringen. Börja med att ta bort hårddiskhållarna.
Ta bort topplocket genom att skruva ur de tre skruvarna och lyfta det uppåt.
När du har tagit bort topplocket ser du hårddiskfacket och en medföljande fläkt (som har tagits bort och inte används). Nu kan du fortsätta med att demontera hårddiskfacken som förberedelse för att installera moderkortet.
20-stiftskontakt och frontpanelkontakter för ström
Du behöver ta bort 15 skruvar för att demontera hårddiskfacken. De tre översta skruvarna på bilden måste hållas åtskilda från de övriga eftersom de är annorlunda.
Ta bort hårddiskhållaren och skruva ur de sex översta skruvarna.
Hårddiskfacken har tre uppsättningar stora 4-stifts- och SATA-kontakter för anslutning.
Demonteringen av hårddiskfacken är nu klar, och vi kan gå vidare med förberedelserna inför monteringen.
2. Installera moderkortet
Tank-chassit är kompatibelt med många olika moderkortsmodeller, inklusive alla modeller i MicroATX-format. Därför kan du installera chassit först och sedan köpa det moderkort som passar dina behov.
Vi bestämde oss för att använda den befintliga fläkten av icke-standardtyp som följde med moderkortet. Vi använde inte fläkten som följde med Tank-chassit eftersom den inte behövdes i det här fallet. Den nuvarande kyllösningen är uppenbart otillräcklig. Vi slutför först monteringsguiden och bedömer sedan situationen på nytt för att avgöra nästa steg för att förbättra kylningen.
Innan du monterar moderkortet fäster du mässingsdistanserna i chassit på de ställen som passar med moderkortets skruvhål.
Montera sedan moderkortet genom att passa in det mot distanserna och fästa det med skruvar.
Om det finns en moderkortsbricka eller -plåt monterar du den nu. I det här fallet monterar vi dock inte brickan eller plåten.
3. Montera strömförsörjningen
Se till att köpa rätt liten 1U-strömförsörjning (flex)
Strömförsörjningen är klar!
4. Anslut tillbehören
1 TB SSD
32 GB minne
5. Kablarna
Anslut först strömförsörjningens kablar och ordna dem sedan snyggt så att de inte blockerar hårddiskfacken.
6. Montera hårddiskfacken
Placera försiktigt hårddiskfacken i chassit och tryck inte för hårt. När du har kontrollerat att allt är rätt inriktat kan du fästa hårddiskfacken med skruvar.
7. Ordna upp kabelhärvan
Ordna kablarna så att de inte hindrar luftflödet från fläkten eller andra kylkomponenter. Använd buntband för att fästa och ordna kablarna så att de ligger snyggt och inte är i vägen.
8. Slå på enheten för test
Slå på systemet och kontrollera att moderkortet fungerar som det ska.
9. Installera hårddiskarna
4T*6-hårddiskar
Placera hårddiskarna i hårddiskfästena och fäst dem på plats.
In i chassit!
Montera slutligen kåpan
Sätt på panelerna
När systemet är påslaget lyser bland annat strömindikatorn och hårddiskindikatorn som de ska. Eftersom inget operativsystem är installerat fungerar hårddiskens statuslampa dock inte som den ska ännu.
Slutsats
Tank-chassit kännetecknas av sin robusta konstruktion och sina tjocka material. Det har rapporterats att vassa kanter kan orsaka skärsår, men det granskade exemplaret hade slipats och kanterna vikts in, vilket gav en säkrare monteringsupplevelse. Chassits utbyggbarhet är en utmärkande egenskap: det rymmer upp till 6 mekaniska 3,5-tumsdiskar och 2 SSD-diskar på 2,5 tum, samt har stöd för ett standardmoderkort av typen MATX och flera PCI-E-expansionsplatser i full höjd.
Utseendet anses vara över genomsnittet, med en aluminiumfront med strukturerad design och en patentskyddad tvåfärgad oxidationsbehandling. Den överlag smidiga installationen och säljarens engagemang för produktförbättring bidrar till att Tank-chassit ger utmärkt valuta för pengarna.
Detaljer
Hantverk: Materialen som används i det här chassit är relativt robusta, och alla delar är tjocka. När det gäller hantverket har det förekommit kommentarer på nätet om risken att skära sig. Jag monterade det dock själv utan handskar, och även om kanterna kanske inte är särskilt välbearbetade skar jag mig inte.
Exemplaret jag fick hade polerats (förutom HDD-buren, som lätt deformeras), och alla metallkanter hade vikts för att förhindra skärsår. I Taobao-butiken kan man också se förbättringar i varje omgång jämfört med den föregående, vilket visar att säljaren lägger stor omsorg på att tillverka produkter av hög kvalitet.
Utbyggnad: Med 6 mekaniska 3.5″-diskplatser och 2 2.5″-SSD-platser bör det räcka för de flesta hushåll. Chassits fördel ligger dock i utbyggnadsmöjligheterna. Det rymmer ett standard-MATX-moderkort med 4 PCI-E-expansionsplatser i full höjd. Det innebär att det går bra att använda RAID-kort, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, NVMe-expansionskort med mera. Det är också innebörden av texten ALLT I ETTpå chassits framsida.
Utseende: Bedömningen av utseendet är subjektiv, men jag tycker att det är över genomsnittet. Det ser åtminstone inte klumpigt ut. Enligt information på Taobao har aluminiumfronten en sandblästrad yta och en tvåfärgad oxidationsbehandling, och utseendet är patentskyddat.
Montering: Installationen är också smidig, och det tog inte lång tid att slutföra hela processen. Sammantaget ger Tank-chassit mycket för pengarna.
Kontakt
Om du är intresserad av den här produkten och behöver fler installationsguider på systemnivå, eller om du vill att vi recenserar andra liknande moderkort och chassiprodukter, kontakta oss på lauren@icewhale.org. Vi vill samarbeta med communityn för att skapa innehåll och recensera fler spännande produkter inom området för personliga moln.
Du kan också gå med i vår Discord-community och delta i diskussioner med andra entusiaster.
Zima-kampanjhubben
ZimaBlade heter nu ZimaBoard SE: Vad förändras och vilket kit ska du välja?
ZimaBlade blir ZimaBoard SE med installerat 8 GB eller 16 GB RAM, 64 GB eMMC och ZimaOS Plus. Jämför specifikationer, startpaket och NAS-paket, priser...
Så bygger The TKT Works ett specialanpassat akrylhölje för ZimaBoard 2
Följ The TKT Works specialbyggda ZimaBoard 2-chassi, med genomgång av stångramen, akrylpanelerna, frontdisplayen, kabeldragningen och kylningsaspekterna.
Så bygger kabuto ett modulärt 10-tums hemlabb med ZimaBoard 2
Utforska kabutos modulära 10-tumshemlabb med ZimaBoard 2, 3D-printade patchpaneler, återanvänd hårdvara, Immich, Nextcloud och fjärråtkomst via Tailscale.
