Ditt homelab har en ytterdörr. Om du är som de flesta som använder självhostade tjänster är den ytterdörren en portvidarebefordran på routern — och den står vidöppen.
Jag ägnade flera veckor åt att bygga om mitt. Resultatet: ett ingresslager i produktionsklass som körs helt och hållet på en ZimaCube 2. Inga öppna portar på routern. Inga ursprungsservrar som kan nås offentligt. TLS från ände till ände på varje anslutning. Allt står tyst bredvid tv:n.
Här är exakt hur jag byggde det, vad som gick sönder på vägen och varför ZimaCube 2 visade sig vara den perfekta plattformen för jobbet.
Problemet med traditionell homelab-ingress
Många homelab ser fortfarande ut så här:
- Port 443 vidarebefordras på routern → pekar på en omvänd proxy
- Port 80 vidarebefordras → omdirigerar till 443
- Tjänsterna går att nå direkt om du känner till IP-adressen
- Det räcker med en portskanning för att upptäcka ursprungsinfrastrukturen
Det här skapar verkliga problem. Ingressportar som exponeras offentligt. Ursprungsservrar som kan nås direkt. Administrationsgränssnitt som svarar innan autentisering. Även med HTTPS förblir själva infrastrukturen synlig — och synlighet inbjuder till rekognosering.
Jag ville ha en helt annan modell. Något som liknar hur modern molninfrastruktur hanterar ingress: förtroende endast för utgående trafik, ingen exponering av inkommande trafik och krypterade tunnlar som döljer ursprunget.
Varför ZimaCube 2
Den här typen av arkitektur kräver specifika maskinvaruegenskaper. Inte rå prestanda — utan tillförlitlighet, flexibilitet och tyst drift.
ZimaCube 2 uppfyllde alla krav:
Alltid på: Tyst drift dygnet runt. Ingresslagret måste köras kontinuerligt — ZC2:s termiska design gör att det kan göra det utan att dominera rummet. |
Dubbla 2,5 GbE: Ett gränssnitt för nätverket mot internetkanten, ett för det interna nätverket. Trafiksegmenteringen börjar på det fysiska lagret, inte bara i Docker. | Docker-inbyggd: NVMe-lagring för snabba I/O-operationer i containrar. Flera bryggnätverk överbelastar inte systemet. Plattformen är byggd för detta. |
Vid det här laget har ZimaCube 2 i praktiken blivit fyra saker i en och samma maskin: en Docker-värd, en plattform för omvänd proxy, ett ingresslager och en centraliserad infrastrukturapparat. För modern självhosting är den kombinationen extremt praktisk.
Den nya arkitekturen
I stället för att öppna portar på routern fungerar den nya designen så här:
- Cloudflare Tunnel skapar krypterade anslutningar som endast går ut till Cloudflare-kanten
- Nginx Proxy Manager hanterar routning, SSL-terminering och ACL:er
- Docker-bryggnätverk segmenterar trafik från internetkanten från interna arbetslaster
- Inga inkommande NAT-regler - routern har ingen aning om att något alls exponeras
Det här kändes genast mer som en modern arkitektur för inkommande molntrafik än traditionell självhysning med portvidarebefordran.
Segmentering av Docker-nätverk: edge ≠ internt
En av de viktigaste förändringarna var att separera trafiken med Docker-bryggnätverk.
docker network create \
--subnet 172.x.x.x/24 \
edge
Edge-nätverket innehåller exakt två containrar: Cloudflare Tunnel och Nginx Proxy Manager. Inget mer. Appar finns på separata interna Docker-nätverk - helt isolerade från inkommande trafik.
ZimaCube 2 hanterar den här segmenteringen smidigt. Flera bryggnätverk medför ingen prestandaförlust på plattformen, och NVMe-lagringen gör att containerstarter och nätverks-I/O förblir snabba även när nätverkstopologin blir mer komplex.
TLS-problemet som nästan knäckte mig
Det här blev den mest intressanta tekniska lärdomen i hela projektet.
Till en början verkade konfigurationen enkel. HTTP mellan Cloudflare Tunnel och Nginx Proxy Manager fungerade direkt:
http://reverse-proxy → ✅ Fungerar
Så aktiverade jag HTTPS.
https://reverse-proxy → ❌ Misslyckas
Certifikatet var giltigt. Utgångsdatumet var inget problem. Betrodda certifikatkedjan stämde. Allt verkade korrekt - ändå vägrade HTTPS att ansluta.
Det verkliga problemet var TLS-validering av värdnamn.
Certifikatet hade utfärdats för mina offentliga domäner (example.com, app.example.com). Men Cloudflare Tunnel anslöt internt till reverse-proxy - ett Docker-värdnamn som inte matchade något på certifikatet. Avvikelsen i värdnamn gjorde att TLS-valideringen misslyckades utan att det märktes.
Lösningen: konfigurera Cloudflare Tunnel med Origin Server Name: example.com samtidigt som trafiken internt dirigeras till https://reverse-proxy:443. Det bevarade krypterad trafik, korrekt validering av värdnamn och fullständig TLS-verifiering - utan att inaktivera några säkerhetskontroller.
Det här är en sådan lärdom som man bara får genom att bygga.
Åtkomstkontrollistor och lärdomen om infrastrukturens trafikvägar
En sak jag snabbt lärde mig i driften: omvända proxyservrar ser ofta IP-adresser från Docker-bryggor, tunnlar och interna proxyservrar i stället för den ursprungliga klientens IP-adress.
Jag fick lära mig det den hårda vägen när jag av misstag låste ute mig själv från Nginx Proxy Manager.
Jag konfigurerade en åtkomstkontrollista som bara tillät mitt lokala nätverksundernät (192.168.x.x/24). Logiken verkade rimlig — bara enheter i mitt hemnätverk skulle ha åtkomst till adminpanelen.
NPM tog faktiskt emot trafik från Docker-bryggnätverket. Inte från mitt lokala nätverk. Åtkomstkontrollen blockerade allt, även mig.
Att lägga till Docker-undernätet i tillåtelselistan löste problemet direkt. Men det blev en mycket konkret påminnelse om att infrastrukturens trafikvägar ofta skiljer sig från vad vi antar på papperet.
Därför spelar den här arkitekturen roll på ZimaCube 2
Det finns en anledning till att den här stacken fungerar så bra just på ZC2:
- Dubbla 2,5 GbE-portar innebär att ingresslagret har dedikerad bandbredd — trafiken i ditt interna nätverk konkurrerar inte med internettjänster
- NVMe-lagring säkerställer snabb nätverkstrafik mellan containrar — genomströmningen i bryggnätverket blir inte en flaskhals på grund av långsam disk-I/O
- Tyst drift dygnet runt innebär att ingresslagret körs 24/7 i en bostad, inte i ett serverrack i källaren
- Docker-inbyggd plattform med tillräcklig kapacitet för att köra tunneln, den omvända proxyn, åtkomstkontrollmotorn och alla dina tjänster samtidigt
- Utbyggbarhet innebär att du senare kan lägga till ett dedikerat nätverkskort eller ett acceleratorkort om dina nätverksbehov växer
ZimaCube 2 är inte bara värd för de här tjänsterna. Det är rätt plattform för dem.
Den slutliga stacken
Det här körs nu på ZimaCube 2:
- Cloudflare Tunnel — endast utgående, krypterade anslutningar, inga öppna portar
- Nginx Proxy Manager — omvänd proxy, SSL, åtkomstkontrollistor
- Docker-bryggnätverk — segmentering av trafik till kanten respektive intern trafik
- End-to-end-TLS — krypterat från klient till ursprungsserver, ingen okrypterad trafik någonstans
- Dold ursprungsserver — inget svarar på en offentlig IP-adress
Det är fortfarande ett homelab. Men driftsmodellen liknar nu modern ingresshantering mycket mer än traditionell self-hosting med portvidarebefordran.
Den viktigaste insikten från det här projektet: modern självhosting kräver allt oftare samma sätt att tänka kring ingress, nätverk och förtroendegränser som används i produktionsinfrastruktur. Och maskinvaran måste hänga med — den ska vara tyst, tillförlitlig, nätverksansluten och alltid på.
ZimaCube 2 levererar precis det.
Bygg ditt eget zero-trust-homelab med ZimaCube 2 →
Vanliga frågor
Vad är en Cloudflare Tunnel och varför skulle jag använda den på min ZimaCube 2?
En Cloudflare Tunnel skapar en krypterad anslutning som bara tillåter utgående trafik från din ZimaCube 2 till Cloudflares edge-nätverk. I stället för att öppna portar i routern (vilket exponerar din infrastruktur för internet) går all trafik genom den här krypterade tunneln. Din ursprungsserver — ZimaCube 2 — förblir helt dold från allmänheten.
Behöver jag öppna några portar i routern för den här konfigurationen?
Nej. Det är just poängen. Cloudflare Tunnel upprättar bara utgående anslutningar. Du behöver inte skapa en enda portvidarebefordringsregel i routern. Det eliminerar den vanligaste angreppsvektorn i homelab-nätverk.
Klarar ZimaCube 2 att köra en omvänd proxy och alla mina tjänster samtidigt?
Ja. Michael ZC2 kör Cloudflare Tunnel, Nginx Proxy Manager och över 10 Docker-containrar samtidigt — och arbetar ändå tyst och håller sig sval. De dubbla 2,5 GbE-portarna och NVMe-lagringen ser till att nätverket och I/O för containrarna inte blir flaskhalsar.
Varför är segmentering av Docker-nätverk viktigt?
Om alla containrar delar samma nätverk får en angripare som komprometterar en tjänst en väg vidare till allt annat. Genom att bara placera Cloudflare Tunnel och Nginx Proxy Manager i ett ”edge”-nätverk (och hålla applikationerna i separata interna nätverk) skapar du en kontrollerad gräns mellan trafik som är tillgänglig från internet och dina privata tjänster.
Vad var problemet med att TLS-värdnamnen inte matchade?
När Cloudflare Tunnel anslöt till Nginx Proxy Manager internt med ett Docker-värdnamn som reverse-proxy matchade TLS-certifikatet — som utfärdats för en offentlig domän som example.com — inte. Lösningen var att konfigurera Cloudflare Tunnel att använda rätt Origin Server Name och samtidigt dirigera trafiken till det interna Docker-värdnamnet. På så sätt behölls fullständig kryptering utan att valideringen stängdes av.
Hur står sig nätverksmaskinvaran i ZimaCube 2 jämfört med en vanlig NAS för det här användningsområdet?
De flesta NAS-enheter för konsumenter levereras med en enda gigabit-Ethernetport. ZimaCube 2 har dubbla 2,5 GbE-portar — vilket innebär att du kan använda det ena gränssnittet för inkommande trafik (Cloudflare + omvänd proxy) och det andra för interna tjänster. Den här fysiska separationen är inte möjlig med maskinvara som bara har ett nätverkskort.
Zima-kampanjhubben
En första medieserver med ZimaOS: Jellyfin, Pi-hole och en RAID-plan
Freeariellos ZimaOS-mediaserver med i5-8400 kombinerar Jellyfin och Pi-hole, med en RAID 0-konfiguration med två enheter och en större RAID 5-array som fortfarande är planerad.
En Dell R710 kör ZimaOS för privat Git, fillagring och ZVM
En utvecklare av operativsystem kör ZimaOS på en Dell R710 med dubbla Xeon-processorer för privata Git-arkiv och filer, och delar med sig av lärdomarna...
En ZimaBoard 2 blir en fjärransluten byggserver för en liten VPS
Dima’s ZimaBoard 2 utvecklas från DNS- och medieexperiment till en byggserver för Dokploy, med Tailscale-anslutning och en ZVM-gäst med tilldelade resurser.
