Tack till Ariel Studio för att ha delat ett Noctua-inspirerat chassi till en ZimaBoard 2-NAS. Projektet går från en fungerande lagringsmontering till en modellerad låda, utskrivna delar, fläktkablage och en första titt på ZimaOS. Du kan se den ursprungliga YouTube-videon på skaparens kanal.
Titta innan du läser: Den här genomgången är användbar om du vill bygga ett specialanpassat NAS-chassi och bryr dig både om utseendet och om hur du ska underhålla det. På cirka 20 minuter förklarar Ariel Studio designbesluten innan chassit monteras och lagringen konfigureras. Läs vidare för att förstå sambandet mellan den fysiska konstruktionen och dess roll som en andra lagringsplats.
Resultatet är ett specialbyggt chassi kring en separat NAS för säkerhetskopiering. Ariel Studio behåller det befintliga Synology-systemet som huvudsaklig plats för arbetsfiler och bygger den här maskinen som ytterligare en lagringsplats och en plattform för experiment. Videon visar design- och monteringsval, men fastställer inte säkerhetskopieringens långsiktiga tillförlitlighet eller någon uppmätt temperaturfördel jämfört med ett öppet kort.
Börja med rollen som säkerhetskopia och utforma sedan chassit efter hårdvaran
Skaparen utgår från en befintlig Synology DS923+ som rymmer videomaterial, fotografier och annat arbetsmaterial. Att behålla det primära systemet stabilt är anledningen till att en andra maskin byggs. ZimaBoard 2 minihemmaserver förses med två 8 TB-hårddiskar, så att chassit utformas för en faktisk montering i stället för en abstrakt skiss av ett kort.
Ariel Studio modellerar den monterade hårdvaran innan det yttre skalet utformas. Den ordningsföljden spelar roll: hårddiskarnas höljen, monteringsdetaljer, kontakternas placering och utrymmet som behövs för att ansluta en kabel påverkar chassit. Om du gör en egen version bör du kontrollera exakt vilka hårddiskar och kablar du ska använda innan du bestämmer dig för en komplett utskrift. Ett skal som passar kortet kan ändå göra det onödigt svårt att byta hårddiskar.
Gör om Noctuas färgpalett till ett servicevänligt chassi
Den beige och bruna färgsättningen hämtar inspiration från Noctuas visuella stil och en musdesign som skaparen använder som förebild. De mer användbara detaljerna är strukturella: ett handtag, öppningar på sidorna, en skjutbar montering med spärr och ett bakre fläktfäste som hålls på plats med magneter. Den löstagbara bakre delen gör anslutningarna åtkomliga i stället för att låsa in dem permanent bakom fläkten.
Undersidan har en kabelkanal och försänkta fästen för fötterna. De här funktionerna kopplar samman utseende och användning i vardagen: kablarna går ut baktill, medan fötterna hjälper till att placera höljet på skrivbordet. Innan du kopierar konstruktionen bör du kontrollera att kabelkontakterna får plats i kanalen och att en ansluten kabel inte dras med när du tar ut en disk.
Planera luftflöde och materialval tillsammans
Konstruktionen placerar två små Noctua-fläktar framtill och en större fläkt baktill. Ariel Studio har också en 2,8-tumsskärm och visar en fläktstyrenhet med temperatursensor. Det här är delar av just den här bygget; styrenheten och skärmen är extra komponenter, inte funktioner som ingår i alla ZimaBoard 2.
För ett liknande hölje bör du kontrollera fläktarnas spänning, kontaktkoppling och styrenhetskompatibilitet mot exakt de delar du köper. Noctuas fläktkatalog är en utgångspunkt när du kontrollerar de valda modellerna. När höljet är stängt bör du hålla koll på processor- och diskt temperaturer under en längre filöverföring. Antalet fläktar och hur tyst det verkar visar inte i sig att alla komponenter får tillräckligt luftflöde.
Ariel Studio använder en matchande färgpalett från Prusament och diskuterar hur filamentet ska förberedas före utskrift. Prusas materialguide för PLA är användbar när du ska avgöra om PLA:s utseende och temperaturbegränsningar passar ditt hölje. Välj inställningar för utskriftsförberedelser och torkning utifrån den faktiska rullen, i stället för att kopiera inställningar som nämns för ett annat material.
Kontrollera utskriften innan du installerar lagringsenheten
Den färdiga utskriften framställs inte som felfri. Ariel Studio pekar ut områden med underextrudering och beskriver kostnaden i tid och material för att producera det stora skalet. Det är en bra påminnelse om att först skriva ut ett litet prov för att kontrollera passformen: en spärr, en fläktöppning eller en kort del av det skjutbara gränssnittet kan avslöja ett toleransproblem innan ett helt hölje tillverkas.
Granska de delar som bär vikt eller håller monteringen på plats innan du sätter in diskarna. Om en fästpunkt eller ett handtag uppenbart är svagt bör du åtgärda utskriften innan du förlitar dig på den. Videons monteringssekvens är en referens för kreatörens maskinvara, medan passformen och styrkan hos en annan utskrift fortfarande beror på material, inställningar och mått.
Avsluta med en lagringsdestination som du kan verifiera
Mot slutet startar Ariel Studio maskinen, ansluter den till nätverket och öppnar Zima Client och ZimaOS-inställningarna. Genomgången omfattar användning av de två enheterna med speglingskapacitet och säkerhetskopiering av den befintliga NAS-enheten. Spegling kan hjälpa vid ett diskfel, men skapar inte en oberoende historisk säkerhetskopia: radering eller oönskade ändringar kan påverka båda sidorna.
Innan du schemalägger en stor överföring bör du bekräfta målet, kopiera en liten mapp och återställa en fil till en annan plats. Bestäm om säkerhetskopian ska behålla äldre versioner och hur du skyddar ytterligare en kopia mot fel som påverkar båda maskinerna. ZimaOS guide till säkerhetskopiering enligt 3-2-1-metoden ger en ram för det beslutet. För en separat installationssekvens riktad till nybörjare, se Smart Lifes guide till ett privat moln med ZimaBoard 2.
Den första praktiska milstolpen är ett chassi som passar, är lättåtkomligt och håller sig inom gränserna för de installerade komponenterna, följt av en säkerhetskopia som du kan återställa. Lägg till andra program först när det fungerar. Gå tillbaka till Ariel Studios kompletta NAS-chassibygge i Noctua-stil för den ursprungliga modellerings-, utskrifts- och monteringssekvensen.
Zima-kampanjhubben
ZimaBlade heter nu ZimaBoard SE: Vad förändras och vilket kit ska du välja?
ZimaBlade blir ZimaBoard SE med installerat 8 GB eller 16 GB RAM, 64 GB eMMC och ZimaOS Plus. Jämför specifikationer, startpaket och NAS-paket, priser...
Så bygger The TKT Works ett specialanpassat akrylhölje för ZimaBoard 2
Följ The TKT Works specialbyggda ZimaBoard 2-chassi, med genomgång av stångramen, akrylpanelerna, frontdisplayen, kabeldragningen och kylningsaspekterna.
Så bygger kabuto ett modulärt 10-tums hemlabb med ZimaBoard 2
Utforska kabutos modulära 10-tumshemlabb med ZimaBoard 2, 3D-printade patchpaneler, återanvänd hårdvara, Immich, Nextcloud och fjärråtkomst via Tailscale.
