Jellyfin känns snabbare på SSD när latenskänslig appdata dominerar, medan HDD kan vara helt tillräcklig för stora sekventiella medieläsningar.
Gränssnittet, sökningen, omslagsbilderna, databasen, skanningsuppdateringarna och transkodningscachen använder lagringen på olika sätt jämfört med en film som läses framåt i sin bithastighet. SSD påverkar främst åtkomstlatens och slumpmässiga I/O-beteenden; den förbättrar inte automatiskt en CPU-bunden transkodning eller ett överbelastat nätverk. En användbar design skiljer aktivt Jellyfin-tillstånd från kapacitetsmedia i stället för att behandla ett enda enhetstest som hela serverupplevelsen.
Applikationstillstånd skapar den latenskänsliga upplevelsen
Jellyfins databas, metadata, omslagsbilder, loggar och konfiguration innebär många mindre operationer och kataloguppslagningar. Användaråtgärder som att öppna ett bibliotek, läsa in affischer, söka eller uppdatera uppspelningsstatus kan behöva vänta på dessa operationer, så enhetens åtkomstlatens blir märkbar som gränssnittets responsivitet. SSD-enheter minskar sökstraffet som gör den här arbetsbelastningen särskilt kostsam på mekaniska enheter.
Jellyfins hårdvaruguide rekommenderar uttryckligen SSD för de egna filerna eftersom de utsätts för betydande slumpmässig åtkomst, medan medielagring främst bedöms efter sekventiell hastighet. Denna uppdelning av slumpmässig lagring förklarar direkt varför det kan förbättra bläddringen att flytta applikationstillståndet, även när alla filmer ligger kvar på samma HDD-pool.
Gränsen går vid den aktiva sökvägen. Om databasen redan är varm i minnet och begäran inte behöver cachelagrade omslagsbilder kan enheten bidra mycket lite till interaktionen. Mät kallt och varmt beteende separat så att SSD-fördelen inte överdrivs genom att jämföra en kall HDD-körning med en varm SSD-körning.
Mediefiler gynnas vanligtvis mer av genomströmning än av låg söklatens
En Direct Play-film läses vanligtvis i stora sekventiella block, vilket passar HDD-enheternas styrkor mycket bättre än databasliknande slumpmässig åtkomst. Så länge enheten kan upprätthålla den sammanlagda bithastigheten för samtidiga strömmar med marginal kan ett byte av medielagringen till SSD ge liten märkbar förbättring av uppspelningen. Kapacitet, ljudnivå, strömförbrukning och återställningsdesign kan vara viktigare för stora mediebibliotek.
Jellyfins lagringsdokumentation beskriver mediefiler som en arbetsbelastning för sekventiell genomströmning och varnar separat för att placera serverdata på långsam mekanisk lagring. Vägledningen för media kontra serverdata stöder en nivåindelad design: använd lagring med låg latens där slumpmässiga appoperationer behöver den, och behåll ekonomisk kapacitetslagring där sekventiella läsningar redan uppfyller kravet på bithastighet.
Gränsen går vid samtidiga sökningar och ovanlig medieåtkomst. Flera strömmar som söker oberoende av varandra, kapitelgenomsökningar, generering av miniatyrbilder eller en annan tjänst som läser från samma disk kan bryta det nästan sekventiella mönstret. När läshuvudet måste flytta sig mellan orelaterade förfrågningar blir HDD-latensen märkbar, även om varje enskild videobithastighet är måttlig.
Linux sidcache kan dölja den fysiska enheten efter uppvärmning
Både SSD- och HDD-läsningar kan bli minnesträffar efter att användbara sidor har hamnat i filsystemets cache. Därför kan upprepade databasfrågor eller laddningar av omslagsbilder kännas likadana även när kallprestandan skiljer sig kraftigt. Ett kort test som upprepade gånger använder samma objekt kan därför mäta återanvändning av RAM mer än lagring, särskilt på en server med tillräckligt mycket minne för den aktiva metadatas arbetsmängd.
Den Linuxbaserade sidcachemodellen förklarar att vanliga filläsningar fyller minnessidor och att senare förfrågningar kan hanteras utan disk-I/O tills sidorna ersätts. För Jellyfin är slutsatsen enkel: jämför latens vid första användning med upprepad användning och registrera fysisk I/O innan varje skillnad i responsivitet tillskrivs själva lagringsenheten.
Gränsen går vid arbetsmängdens storlek och minnesbelastningen. En stor katalog, flera containrar eller strikta minnesgränser kan kasta ut användbara sidor och göra enheten synlig igen. SSD-fördelen blir mer varaktig när den aktiva metadatamängden upprepade gånger överstiger cachekapaciteten; HDD kan verka förvånansvärt snabb när nästan allt viktigt redan finns i minnet.
Blandade läsningar och skrivningar förstärker HDD:s nackdelar
Uppspelning kan vara sekventiell tills en biblioteksskanning, nedladdning, säkerhetskopiering, databasincheckning eller skrivning av ett transkodningssegment avbryter mönstret. Mekaniska enheter betalar en fysisk sökkostnad när arbetsbelastningen hoppar mellan orelaterade platser, medan SSD-enheter hanterar slumpmässig åtkomst med mycket lägre latens. Därför kan en HDD-server fungera bra på natten men kännas dramatiskt sämre under ett överlappande underhållsfönster.
ZimaSpaces buffertguide beskriver samma effekt med blandad I/O: vanliga medieläsningar kan pågå med låg belastning, men skanningar och skrivintensiva grannprocesser skapar konkurrens som höjer latensen. Dess blandade lagringsarbetsbelastning är en bättre förklaring till tillfällig tröghet än antagandet att alla HDD-enheter kategoriskt är för långsamma för Jellyfin.
Gränsen går vid den delade kön. Om en flytt av databasen till SSD inte ändrar köbildningen eftersom säkerhetskopieringar fortfarande överbelastar samma mediepool kan den användarsynliga förbättringen bli begränsad. Separera arbetsbelastningen som skapar kön, inte bara den datatyp som är enklast att flytta.
Använd ett test av lagringsplacering i stället för en regel som alltid förespråkar SSD
Kör samma klient och media genom fyra mätningar: kall öppning av biblioteket, varm upprepad öppning av biblioteket, tid till första bildruta vid Direct Play samt uppspelning under en normal skanning eller med en skrivintensiv grannprocess. Registrera databas- eller metadatalatens, mediegenomströmning, köbildning på enheten och cachens tillstånd. Flytta sedan endast det aktiva Jellyfin-tillståndet till SSD och upprepa utan att ändra mediefilerna eller klienten.
Ramverket för lagringsmättnad hjälper dig att avgöra om den ändrade lagringsnivån faktiskt tog bort väntetid. Behåll HDD för media när genomströmningen ligger bekvämt över den sammanlagda bithastigheten och köerna förblir begränsade; behåll SSD för applikationstillstånd när lägre latens vid slumpmässig åtkomst konsekvent förbättrar de kalla eller blandade arbetsbelastningar som användarna faktiskt märker.
Flytta inte all media till SSD enbart för att instrumentpanelen blir snabbare efter att appdata har flyttats. Uppgradera medienivån först när uppmätta samtidiga läsningar, sökningar eller blandad I/O överbelastar den. Om lagringsmätvärdena förblir normala medan uppspelningen misslyckas bör du i stället undersöka transkodning, klientkompatibilitet, minne eller nätverk, snarare än att köpa snabbare diskar för fel flaskhals.
| Datatyp | Typiskt mönster | Föredraget test |
| Databas / metadata | Små slumpmässiga läsningar och skrivningar | Latens vid kall bläddring och sökning |
| Mediefiler | Stora sekventiella läsningar | Sammanlagd strömgenomströmning |
| Transkodningscache | Skrivningar/läsningar av tillfälliga segment | Segmentkö under konvertering |
| Blandat underhåll | Konkurrerande slumpmässig + sekventiell I/O | Uppspelning under skanning/säkerhetskopiering |
