Home Assistant-klienter kan visa olika resultat eftersom delat servertillstånd passerar genom olika cachelagringsmekanismer, renderingsmotorer, anslutningslivscykler, behörigheter och enhetskontexter.
En telefonapp och en webbläsare på en dator kan öppna samma instrumentpanel medan den ena visar färskare värden, andra kontroller eller smidigare uppdateringar. Det betyder inte automatiskt att Home Assistant har producerat två sanningar. Det synliga resultatet sammanställs efter serversvaret, så skillnader kan uppstå genom frontendresurser, WebSocket-kontinuitet, webbläsarfunktioner, appbehörigheter, skärmlayout eller lokalt tillhandahållna telefonsensorer.
Servertillståndet är bara utgångspunkten
Home Assistant Core underhåller entitetstillstånd och exponerar det för autentiserade klienter. Klienten väljer sedan en instrumentpanel, begär konfiguration och historik, prenumererar på liveuppdateringar och renderar kort för sin skärm. Två klienter kan därför börja med samma tillstånd på serversidan men visa det vid olika tidpunkter eller genom olika presentationslogik.
Frontend är ett separat applikationslager som använder Home Assistant-data och omvandlar den till visuella komponenter. Denna oberoende översikt av Home Assistant-frontend beskriver dess komponentbaserade roll i realtid, vilket hjälper till att skilja backend-automatiseringens resultat från gränssnittet som visar dem.
Detta samband förklarar varför en lampa kan växla korrekt medan ett kort på en instrumentpanel förblir inaktuellt eller felaktigt renderat. Automatiseringens resultat och det klientvisade resultatet är olika kontrollpunkter. En giltig jämförelse måste först hålla användare, instrumentpanel, URL, nätverk och observationstid konstanta innan skillnaden tillskrivs den inbyggda klienten eller webbläsarklienten.
Cachelagrade resurser kan skapa två frontendversioner
Webbläsare cachelagrar JavaScript, formatmallar, ikoner och andra resurser för att minska upprepad laddning. Installerade appar kan använda en inbäddad webbvymiljö, paketerade resurser eller en egen cachelivscykel. Efter en uppdatering av frontend eller ett anpassat kort kan en klient rendera äldre resurser medan en annan laddar aktuella versioner, trots att båda frågar samma Home Assistant-server.
Service workers kan ligga mellan en webbapplikation och nätverket, fånga upp förfrågningar och leverera cachelagrade resurser. En detaljerad förklaring av service-worker-cachelagring visar hur en klient kan få en resurs från lokal lagring i stället för att göra samma nätverksförfrågan som en annan klient.
Cachelagring ändrar kod och presentation, inte det underliggande entitetstillståndet. Mekanismen är mest relevant efter frontenduppgraderingar, ändringar av anpassade resurser eller långa perioder utan en ren omladdning. Den är en svag förklaring när två nya sessioner laddar identiska resurser men ändå skiljer sig åt; då måste jämförelsen flyttas till anslutningstillstånd, behörigheter, layout eller enhetskontext.
Liveuppdateringar är beroende av anslutningens kontinuitet
Efter den första laddningen är en instrumentpanel beroende av en fortsatt ström av tillståndsändringar. En webbläsare på en dator i förgrunden kan hålla anslutningen aktiv, medan ett mobilt operativsystem kan pausa en flik eller app som körs i bakgrunden. När klienten återkommer påverkar återanslutningens timing och återställningen av missade uppdateringar hur snabbt skärmen hinner ikapp.
Beständiga realtidsanslutningar minskar behovet av upprepade förfrågningar, men deras beteende beror fortfarande på mellanliggande komponenter och klientens livscykel. Denna tekniska guide om WebSocket-anslutningar förklarar transportmodellen med lång livslängd och varför rendering fortfarande är ett separat steg efter att data har anlänt.
En annan anslutningsväg kan också gå genom en omvänd proxy, VPN, mobilnät eller lokal DNS-rutt. Resultatet skiljer sig när en väg återansluter långsamt, buffrar händelser eller inte når en resurs. Om båda klienterna däremot tar emot identiska uppdateringstidsstämplar och nyttolaster är transport inte längre den främsta förklaringen; då är rendering nästa samband att undersöka.
Renderingskostnaden varierar mellan webbläsare och enheter
En instrumentpanel är arbete som utförs på klienten. Komplexa mallar, anpassade kort, omfattande historik, animationer, kameraflöden och många liveentiteter kräver JavaScript-körning, minne, grafikarbete och upprepad layoutberäkning. En kraftfull dator kan hålla jämna steg medan en äldre surfplatta visar fördröjda värden eftersom gränssnittstråden inte hinner med inkommande ändringar.
Verkliga Home Assistant-användare rapporterar att komplexa sidor utan cache kan laddas snabbt på moderna enheter men långsamt på svagare surfplattor. Observationerna i denna diskussion om frontendprestanda stödjer att instrumentpanelens komplexitet och klientens kapacitet behandlas som variabler, i stället för att man antar att ett enda serversvar garanterar identisk timing.
Detta är en perceptionsgräns, inte nödvändigtvis en kontrollgräns. Home Assistant kan ha kört en automatisering och uppdaterat tillståndet innan en långsam klient visar resultatet. När den synliga skillnaden försvinner på en enkel instrumentpanel med samma konto och anslutning är klientens renderingskostnad starkare bevis än ett tillförlitlighetsproblem i backend.
Inbyggda klienter lägger till enhetskontext
En inbyggd kompletterande app kan exponera operativsystemsfunktioner som en vanlig webbläsarsession inte erbjuder på samma sätt. Det kan bland annat vara telefonsensorer, plats, aviseringsåtgärder, djuplänkar och enhetsspecifika behörigheter. Appen kan därför bidra med ytterligare entiteter eller kontext som ändrar vilka kort, automatiseringar eller kontroller som är relevanta för enheten.
En oberoende genomgång av sensorer i kompletterande appar visar hur mobila sensor- och aviseringsfunktioner utökar en grundläggande webbläsarvy. Den extra kontexten kan ändra resultatet utan att innebära att webbläsaren fick felaktigt kärntillstånd.
Skillnaden är förväntad när instrumentpanelen avsiktligt hänvisar till appens sensorer, aviseringsfunktioner eller enhetsspecifika villkor. Den är inte förväntad när en gemensam entitet och ett identiskt kort visar oförenliga värden vid samma tidsstämpel. En sådan snävare avvikelse pekar tillbaka på auktorisering, cachelagring, anslutningsleverans eller rendering snarare än på den inbyggda funktionaliteten i sig.
Här upphör klientförklaringen
Klientskillnader förklarar inte en avvikelse som syns i serverloggar, automatiseringsspår, tillståndshistorik och hos varje ny klient. De förklarar inte heller en enhetsintegration som rapporterar inkonsekventa källdata innan frontend tar emot dem. När avvikelsen finns på lagret för servertillstånd kan ett byte av webbläsare inte korrigera den mekanism som genererar felet.
Inbyggda appar och webbapplikationer har olika åtkomst till operativsystemsfunktioner, uppdateringsleverans och bakgrundsbeteende. En aktuell analys av inbyggda appar kontra webbappar beskriver den allmänna gränsen: plattformsintegrationen kan skilja sig även när båda gränssnitten använder samma fjärrtjänst.
Använd ZimaSpace-metoden för att skilja klient- och serverfel åt när en aktiv avvikelse behöver diagnostiseras. För den arkitektoniska frågan kan du sluta när du har fastställt om avvikelsen uppstår före eller efter den gemensamma kontrollpunkten för servertillståndet.
Jämför klienter med en kontrollerad resultatmatris
Välj en entitet, en användare, ett instrumentpanelskort och en händelse. Registrera servertillståndet och tidsstämpeln, och observera sedan en ny session i den inbyggda appen och en privat webbläsarsession på samma nätverk. Upprepa med ett enkelt inbyggt kort innan du testar anpassade resurser, fjärråtkomst eller sensorer som bara finns i appen.
Instrumentpanelens beteende kan ändras när cachelagrade resurser, anpassade kort, WebSocket-tidsgränser eller viloläge på surfplattan griper in. Denna granskning av instrumentpanelers tillförlitlighet samlar flera av dessa klientrelaterade felsignaturer, vilket gör den användbar för att definiera observationer i stället för att anta en enda universell klientväg.
Klassificera resultatet efter den första avvikelsen: servertillstånd, levererad uppdatering, renderat kort eller enhetsspecifik kontext. Om båda klienterna tar emot samma värde men visar det olika, fortsätt undersökningen på klientsidan. Om servern redan innehåller fel värde, gå uppströms. Denna matris omvandlar en vag jämförelse mellan inbyggd app och webbläsare till ett avgränsat tekniskt resultat.
