Home Assistant kan upplevas som mindre responsivt på en klient eftersom serverkörningen bara utgör en del av kedjan; rendering, cache, rutt och uppdateringar är klientspecifika.
En snabb stationär dator och en långsam telefon innebär inte automatiskt ojämn prestanda i Home Assistant Core. Servern kan leverera samma tillstånd medan den mobila WebView-komponenten behöver längre tid för att bygga en instrumentpanel, bearbeta anpassade kort, rita bilder eller komma ikapp med händelser i realtid. Diagnostisera skillnaden genom att mäta serversvar och klientrendering separat och jämför sedan samma instrumentpanel, URL och nätverk innan du ändrar värddatorn.
Grundorsaken finns ofta efter att Home Assistant Core har svarat
Klientens responsivitet omfattar anslutningsetablering, autentisering, initial dataöverföring, JavaScript-körning, komponentlayout, bildavkodning, kortuppdateringar, pekhantering och kontinuerliga WebSocket-händelser. Core styr bara en del av den sekvensen. En serveruppgradering kan inte åtgärda en webbläsarmotor som faktiskt är flaskhalsen, precis som en cacheåterställning inte kan åtgärda en långsam databasfråga.
Ett fall i Home Assistant-communityt beskrev en instrumentpanel som var snabb på en stationär dator men upprepade gånger blev tom och stannade vid rullning i iOS, vilket visar hur mobil rendering kan dominera den upplevda fördröjningen. Den viktiga ledtråden var klientspecifikt beteende mot samma server och instrumentpanel.
Jämför först en enkel instrumentpanel med en komplex instrumentpanel på båda klienterna. Om båda klienterna visar samma väntetid på serversidan men bara den ena har problem efter att innehållet har kommit fram, ska du fortsätta undersökningen i frontendlagret. Om alla klienter är långsamma innan den första datan kommer fram, går du bakåt till Home Assistant, lagring, nätverk, DNS eller integrationsvägen.
De fyra orsakerna till skillnader i responsivitet mellan klienter
De huvudsakliga orsakerna är klientens renderingskapacitet, cachens tillstånd, olika anslutningsvägar och kostnaden för att bearbeta många uppdateringar i realtid. De kan förekomma samtidigt, vilket är anledningen till att en ändrad inställning ibland förbättrar symptomet utan att förklara hela skillnaden. Håll instrumentpanelen och servern konstanta medan du testar varje variabel.
En designguide för instrumentpaneler noterar att tunga anpassade mallar, frekventa omrenderingar av kort och äldre klientmaskinvara kan öka renderingskostnaden på klientsidan märkbart. Poängen är inte ett universellt laddningstidsvärde, utan att samma server kan upplevas olika när klienterna renderar olika mycket arbete eller har mycket olika enhetsresurser.
Använd kännetecknen nedan för att avgöra var skillnaden uppstår. En orsak är trovärdig först när en kontrollerad ändring påverkar den långsamma klienten medan Home Assistant-värden och den andra klienten förblir stabila. Undvik att stapla flera ”prestandafixar” samtidigt, eftersom det förstör bevisen som behövs för att identifiera den faktiska gränsen.
Orsak 1: Klienten har lägre renderingskapacitet
- Mekanism: kort, mallar, bilder och layoutarbete använder enhetens CPU-, minnes- och GPU-resurser.
- Kännetecken: serversvaren liknar varandra, men en telefon eller surfplatta rullar, ritar eller registrerar tryck senare.
- OM–SÅ: om en minimal instrumentpanel är snabb på samma enhet är klientens renderingsbelastning den främsta orsaken.
Orsak 2: Olika klienter använder olika cachade resurser
- Mekanism: en webbläsare, WebView-komponent eller kompletterande app kan behålla frontendresurser och tillstånd på olika sätt.
- Kännetecken: en hård omladdning, återställning av frontendcachen eller en ren webbläsarprofil förändrar beteendet utan någon serverändring.
- OM–SÅ: om bara den rena klienten förbättras ska du betrakta cachens tillstånd som klientspecifika bevis, inte som ett mått på serverkapacitet.
Orsak 3: Anslutningsvägarna är inte faktiskt desamma
- Mekanism: en klient använder en intern URL medan en annan når en proxy, fjärr-URL, DNS-reservväg, VPN eller en annan Wi-Fi-väg.
- Kännetecken: tiden till det första svaret förändras innan rendering av instrumentpanelen börjar.
- OM–SÅ: om båda klienterna blir lika snabba med samma URL och nätverk var det vägen – inte Core – som skapade skillnaden.
Orsak 4: Händelsemängden förändrar kostnaden för att hålla vyn aktuell
- Mekanism: en stor instrumentpanel prenumererar på många entiteter som ändras och måste bearbeta upprepade WebSocket-uppdateringar.
- Kännetecken: sidan blir mer trög efter att ha varit öppen en längre tid eller under perioder med hög sensoraktivitet.
- OM–SÅ: om färre prenumererade kort eller uppdateringstunga entiteter tar bort trögheten är uppdateringsbearbetningen den styrande klientkostnaden.
Skilj klientcache från serverkapacitet
Varm cache kan göra upprepade laddningar snabbare genom att frontendresurser och applikationstillstånd behålls, så en snabbare andra laddning är inget bevis på att servern har hög kapacitet. Omvänt kan en inaktuell cache få en klient att fungera felaktigt eller verka långsam efter uppdateringar. Cache är därför ett testvillkor som bör kontrolleras, inte själva prestandaresultatet.
En undersökning av Home Assistant-frontend rapporterar omfattande WebSocket-händelser tillsammans med långsam omrendering efter att en Android-app återgår till förgrunden, vilket visar hur mängden uppdateringar i realtid kan påverka frontendlagret efter den första laddningen. Det är en annan resursväg än fördröjningen i Home Assistants automatiseringskörning.
Genomför både varma tester och kontrollerade kallstarter på klienterna. Om en kallstart är långsam men tryck och uppdateringar i stabilt läge är snabba, dominerar startresurserna. Om appen blir långsammare ju längre den förblir prenumererad, ska du mäta händelsebearbetning och instrumentpanelens uppdateringar. Om en cacheåterställning bara förändrar en enhet ska du inte rapportera resultatet som bevis på högre serverkapacitet.
Använd en klientmatris med samma väg och samma instrumentpanel
Testa stationär webbläsare, mobil webbläsare och kompletterande app mot samma lokala URL på samma Wi-Fi, med en minimal instrumentpanel och den vanliga produktionsinstrumentpanelen. En detaljerad designguide för mobila instrumentpaneler behandlar uttryckligen responsiv layout och frontendbegränsningar som klientsidiga frågor, vilket är anledningen till att anslutningstid, serversvar, första användbara rendering och enhetsbekräftelse bör registreras separat. Upprepa fjärrvägen i ett annat test.
ZimaSpace förklarar det tidigare nätverkssteget i LAN-DNS-fördröjning: en klient kan vänta innan applikationen ens tar emot en begäran. Kombinera den tidsmätningen med frontendmätningar för att undvika att skylla rendering på en fördröjning i resolver eller proxy.
Frikänn servern när flera klienter visar liknande API- och tjänsteanropstider även om deras renderingstider skiljer sig. Optimera den långsamma klientens instrumentpanel när dess renderings- eller uppdateringskostnad är avvikande. Eskalera till Core-, lagrings- eller integrationsprestanda endast när fördröjningen uppstår före de klientspecifika stegen. Då kopplas ”responsiv” till ett uppmätt segment i stället för till ett enda subjektivt skärmintryck.
