Varför känns Home Assistant annorlunda på SSD- och HDD-lagring?
Home Assistant känns ofta snabbare på SSD eftersom databaser, loggar och metadata utför små slumpmässiga operationer som blottlägger hårddiskens söklatens och köbildning.
Sekventiell säkerhetskopieringshastighet kan verka acceptabel på båda medierna, men den dagliga användningen blandar Recorder-överföringar, historikfrågor, filsystemmetadata, loggar och containeraktivitet. En SSD kan hantera dessa spridda operationer med betydligt lägre åtkomstlatens, medan ett hårddiskshuvud måste söka mellan olika platser. Minnescache kan tillfälligt dölja skillnaden, så kalla starter och samtidiga arbetsbelastningar avslöjar den tydligast.
Recorder omvandlar små ändringar till slumpmässigt lagringsarbete
Entitetshändelser blir databasrader, journaluppdateringar, indexändringar och filsystemsynkronisering. Detta är ofta små operationer som är utspridda över databasstrukturer, snarare än en enda stor sekventiell ström.
En diskussion som jämför databasval för många entiteter belyser lagringens och backendens betydelse och visar varför databaslagringens beteende kan spela roll innan processoranvändningen ser hög ut.
Hårddiskens söktid gör att spridda operationer måste vänta på mekaniska rörelser, medan SSD-flashminne åtkommer dem elektroniskt. Resultatet är lägre kölatens, inte nödvändigtvis högre synlig megabyte per sekund.
Historikfrågor drar nytta av läsningar med låg latens
En historikförfrågan från en instrumentpanel kan beröra index och många icke sammanhängande sidor. Om dessa sidor saknas i minnet måste lagringsenheten hämta dem innan databasen kan filtrera, avkoda och returnera resultatet.
En användare som komprimerade en Home Assistant SQLite-databas rapporterade fokus på responsivitet, vilket illustrerar hur databasfilens lokalitet och filens layout kan förändra den upplevda läsvägen.
En upprepad fråga kan bli snabb på båda enheterna eftersom operativsystemet cachar sidorna. Jämför körningar från kallstart eller under minnestryck för att synliggöra mediets latens, och missta inte ett enda diagram från varm cache för likvärdigt lagringsbeteende.
Blandade arbetsbelastningar förstärker skillnaden för hårddiskar
Recorder, loggar, tillägg, säkerhetskopior och historikfrågor kan dela samma volym. En hårddisk växlar mellan sökningar för deras förfrågningar, medan en SSD hanterar fler samtidiga slumpmässiga operationer med mindre rörelse per förfrågan.
En guide om databasprestanda kopplar långsam lagring till fördröjningar i Home Assistant och stödjer latens vid blandad databas-I/O som mekanismen bakom fördröjningar vid samtidiga läsningar och skrivningar.
Att separera sekventiella massdata från databasen kan hjälpa en hårddiskbaserad lösning, men bara när sökvägar och säkerhetskopior bevarar konsekvensen. Att flytta filer utan att mäta den aktiva kön kan flytta kapaciteten utan att förändra latensen.
SSD löser inte alla långsamma gränssnitt
Processorintensiva mallar, en blockerande integration, tidsgränser för molntjänster, radioupprepningar, klientrendering och nätverksbortfall kan alla få Home Assistant att kännas långsam med nästan ingen diskbelastning. Högre lagringshastighet kan inte förkorta dessa väntetider.
En migrering av Raspberry Pi till SSD diskuterar både lagring och minnescache och visar varför SSD- och cacheeffekter bör skiljas från effekten av varm cache.
Detta är gränsen för felsökningen: tillskriv upplevelsen lagringen endast när fördröjningen för åtgärder eller frågor ökar tillsammans med diskens latens och ködjup. Om lagringen förblir inaktiv och responsiv under symptomet bör du undersöka nästa lager.
Mät latens, inte bara genomströmning
Använd samma säkerhetskopieringskopia och Home Assistant-version på varje medium. Mät kallstart, en fast historikfråga, en ofarlig åtgärd under Recorder-aktivitet, säkerhetskopieringens varaktighet, diskens p95-latens, ködjup och databasens integritet efter omstart.
Kontrollvägen för lagringslatens förklarar hur lagringslatens påverkar hela styrkedjan i hemmet och kopplar riktmärket till en konsekvens som användaren kan märka.
Föredra SSD när tester av slumpmässig latens upprepade gånger förbättrar den avsedda arbetsbelastningen. Behåll hårddisk för sekventiella massdata när den klarar samma mål och återställningstest. Om båda medierna visar lika låg latens medan gränssnittet fortfarande är långsamt bör du sluta finjustera lagringen och spåra tid i Core, nätverket eller klienten.
