Fördröjd lokal styrning av Home Assistant vid ett internetavbrott innebär vanligtvis att en påstått lokal sökväg fortfarande väntar på ett WAN-beroende eller på ackumulerat arbete.
Börja med att skilja på när utlösaren kommer och när åtgärden slutförs: om rörelsesensorn ändras omedelbart men lampan tänds sent är händelsevägen aktiv och fördröjningen ligger senare i kedjan. Om målenheten blir otillgänglig ligger problemet längre ned i enhetsvägen; behandla avbrottet som en kontrollerad variabel och identifiera det första steget vars fördröjning förändras.
Grundorsaken är vanligtvis ett dolt beroende i styrvägen
En Home Assistant-installation kan vara lokal på servernivå, medan enskilda entiteter, namn, aviseringar eller hjälptjänster fortfarande är internetberoende. Användaren upplever ett enda knapptryck, men begäran kan passera en lokal kontrollpanel, en namnserver, Home Assistants händelseslinga, en integration, ett leverantörs-API och därefter en fysisk enhet. Det räcker med ett enda WAN-beroende steg för att fördröja hela den synliga åtgärden.
En artikel om lokal-först-arkitektur framhåller samma sak genom att skilja mellan viktig styrning av hemmet och valfria WAN-funktioner; styrvägar som fungerar utan internet förblir tillförlitliga endast när kedjan från sensor till åtgärd stannar i hemmet. Fjärraviseringar, väder och leverantörstjänster kan fallera separat utan att blockera lampan eller låset.
Börja inte med att ändra CPU, databas eller automationsinställningar. Tidsstämpla först sensorns tillstånd, automationens start, varje åtgärdssteg, anropet till måltjänsten och bekräftelsen av enhetens tillstånd. Det första intervallet som ökar enbart när WAN inte är tillgängligt identifierar den beroendeklass som bör undersökas.
De fyra orsakerna till lokal fördröjning vid avbrott
Den mest användbara uppdelningen är mellan en långsam molnåtgärd, ett lokalt namn eller en lokal rutt som i hemlighet är beroende av WAN-infrastruktur, en enhetsintegration som förmedlas via molnet och en kö som skapats av tidigare misslyckat arbete. Dessa orsaker kan se identiska ut i kontrollpanelen eftersom alla fyra slutar med ett sent lokalt resultat.
En undersökning i communityt visade att Home Assistant blev långsamt när molnintegrationer hade dåliga eller saknade anslutningar, vilket gav ett konkret exempel på hur molnfel påverkar responsiviteten. Observationen är användbar eftersom den skiljer på att Home Assistant Core körs lokalt och hur integrationerna beter sig när Core väntar på dem.
Använd signaturerna nedan som hypoteser snarare än etiketter. Återskapa samma lokala åtgärd med WAN anslutet och frånkopplat, och ta sedan bort endast ett misstänkt beroende åt gången. En orsak är bekräftad när både det ändrade steget och den för användaren synliga fördröjningen förändras samtidigt, medan resten av styrvägen förblir konstant.
Orsak 1: En molnåtgärd håller körningen öppen
- Mekanism: en lokal utlösare når en molnberoende åtgärd som väntar på timeout eller ett nytt försök.
- Signatur: lokala tillståndsändringar kommer i tid, men automationsspåret stannar vid ett fjärranrop.
- OM–SÅ: om svarstiden återställs under samma avbrott när anropet tas bort, är det fördröjda molnsteget orsaken.
Orsak 2: Lokal namn- eller ruttupplösning är också WAN-beroende
- Mekanism: klienter eller integrationer använder DNS-, proxy- eller routningsvägar som faller tillbaka utanför det lokala nätverket.
- Signatur: direkt åtkomst via lokal IP-adress är snabb, medan det vanliga värdnamnet eller den routade vägen pausar.
- OM–SÅ: om ett helt lokalt namn och en lokal rutt tar bort fördröjningen var styrlogiken lokal, men åtkomstvägen var det inte.
Orsak 3: En lokal enhet förmedlas egentligen via molnet
- Mekanism: entiteten som visas i Home Assistant representerar ett leverantörs-API i stället för en direkt lokal nätverks- eller radioanslutning.
- Signatur: automationen startar, men målenheten blir otillgänglig eller uppdateras först när internetanslutningen återställs.
- OM–SÅ: om Zigbee, Z-Wave, ESPHome eller ett annat lokalt mål fortfarande svarar medan den här enheten inte gör det, är integrationsgränsen orsaken.
Orsak 4: En kö från avbrottet fördröjer senare lokala körningar
- Mekanism: köat eller parallellt arbete som skapats under avbrottet förbrukar samma automations- eller värdresurser efter det första felet.
- Signatur: helt lokala åtgärder blir sena först efter att flera misslyckade fjärrförsök har samlats på hög.
- OM–SÅ: om den lokala fördröjningen försvinner när kön rensas eller förhindras är den sekundära fördröjningen köbildning, inte det lokala protokollet.
Skilj internetbortfall från bortfall av det lokala nätverket
Ett internetavbrott ska inte förväxlas med att routern, Wi-Fi-åtkomstpunkten, Ethernet-switchen, den lokala DNS-tjänsten, Zigbee-koordinatorn eller Home Assistant-värden slutar fungera. Om själva det lokala nätverket är försämrat kan lokal styrning misslyckas även om designen inte innehåller något molnberoende. Avbrottstestet måste hålla den lokala infrastrukturen strömsatt och nåbar, samtidigt som endast den utgående internetvägen tas bort.
En aktuell guide om lokal-först för Home Assistant beskriver exakt denna åtskillnad och betonar att lokal styrning handlar om beroendedesign, inte bara om att Home Assistant körs hemma. Lokala radioanslutningar, LAN-API:er, DNS och styrenheten måste fortfarande kunna fungera oberoende av WAN.
Om direkt åtkomst via lokal IP-adress, radioenheter och lokala tjänster fortfarande är snabba medan endast det vanliga värdnamnet är långsamt, ska du testa DNS- och proxyupplösning innan du ändrar automationerna. Om Home Assistant själv inte längre kan nås från det lokala nätverket är problemet inte ett rent internetbortfall och bör flyttas till lagret för lokalt nätverk eller värd.
Genomför ett isoleringstest med fyra tidsstämplar
Välj en enkel automation med en lokal sensor och ett lokalt ställdon. Ett aktuellt spårbaserat arbetsflöde för felsökning kan fånga utlösaren, villkoren, renderade åtgärdsdata och tidsåtgången för varje steg; kombinera detta med den observerade bekräftelsen av enhetens tillstånd. Upprepa tio gånger med internet tillgängligt och därefter tio gånger med WAN blockerat medan det lokala nätverket förblir intakt. Jämför medianen och de långsammaste körningarna i stället för ett enstaka knapptryck.
ZimaSpace visar hur en till synes snabb LAN-applikation ändå kan pausa innan applikationsvägen, eftersom DNS-fördröjning kan uppstå före anslutningsstarten. Samma isoleringsprincip gäller här: ta tid på varje steg så att en fördröjning i namnupplösningen inte misstas för en fördröjning i automationens körning.
Godkänn designen för lokal styrning när borttagning av WAN inte förändrar intervallet från utlösare till lokal enhet nämnvärt och misslyckade molnuppgifter inte kan bygga upp en kö som senare blockerar den lokala vägen. Om en tidsstämpel ökar ska du åtgärda det beroendet först. Öka inte samtidigheten, flytta databaser eller byt maskinvara förrän tidsdata visar att dessa resurser faktiskt är inblandade.
