Termisk genomslag avslöjar dolda kylgränser eftersom hela servern värms upp gradvis tills värmeproduktionen och värmeavledningen når en varaktig balans.
Ett kort test mäter mest processorens omedelbara temperaturrespons och kylflänsens initiala termiska kapacitet. En längre arbetsbelastning värmer också upp kylflänsen, kylvätskan, moderkortet, VRM, minnet, SSD:erna, hårddiskburarna, chassipanelerna och luften som cirkulerar inuti chassit. När dessa sekundära temperaturer stiger förlorar kylsystemet fördelen med kall metall och kall intern luft. Avsnitten nedan förklarar varför en server kan klara ett femminuterstest men ändå strypa prestanda, öka fläktljudet, värma upp enheter eller göra applikationer instabila efter en timme.
Kylning har en övergående fas innan stabil drift
När belastningen börjar ökar komponenternas effekt nästan omedelbart, men varje del av kylvägen har termisk massa. Värmen rör sig genom kisel, paketmaterial, termisk gränsyta, kylfläns eller kylvätska, chassiluft och slutligen ut i rummet i olika hastigheter.
Elektronisk termisk analys skiljer på övergående termisk respons och det senare stabila tillståndet. En sensor som stiger snabbt kan stabilisera sig tidigt, medan en annan zon med större termisk tröghet fortsätter att värmas upp mycket längre.
Den första temperaturplatån som ses i en övervakningsgraf är därför inte alltid systemets slutgiltiga termiska tillstånd. Fläktvarvtalsändringar och arbetsbelastningsfaser kan skapa tillfälliga platåer innan en annan del av chassit hinner ikapp.
Kall metall och kylvätska kan absorbera en kort värmeökning
En stor kylfläns eller vätskekrets kan lagra värme temporärt. Under ett kort benchmarktest fördröjer den termiska massan ökningen av fenor, kylvätska, radiator och chassiluftens temperaturer.
Långvarig hårdvarutestning körs ofta tills en stabil temperatur uppnås så att strypning som uppträder efter uppvärmning inte missas. Det tidiga resultatet mäter hantering av korta toppar; det senare resultatet mäter kontinuerlig värmeavledning.
Därför kan en större kylare förlänga boost-tiden även när den inte kan upprätthålla den ursprungliga toppen på obestämd tid. Den köper tid innan kylvägen når sin långsiktiga temperaturdifferens.
Intern lufttemperatur stiger över rumstemperatur
Fläktar drar in rumsluft i chassit, men komponenter längre fram får redan uppvärmd luft från enheter, moderkortets strömsteg, minne, acceleratorer och CPU-kylare. Begränsad utblåsning tillåter att värmen cirkulerar tillbaka.
Puget Systems visar att omgivningstemperaturen påverkar komponenttemperaturen eftersom en kylare måste avleda värme till den omgivande luften. Inuti en kompakt hemserver kan den relevanta omgivningen för en SSD eller VRM vara chassiluften som är betydligt varmare än rummet.
Termiskt genomslag avslöjar denna hierarki. CPU-temperaturen kan förbli acceptabel medan NVMe-enheter, HDD:er, minne eller VRM-området långsamt närmar sig sina egna gränser.
Serverar med många enheter är särskilt känsliga eftersom lagringsburar kan hindra luftflödet framifrån och bakåt och tillföra flera kontinuerliga värmekällor framför moderkortet.
Styrkretsar ändrar frekvens och fläktljud över tid
Moderna processorer och moderkort justerar kontinuerligt spänning, frekvens, paketkraft och fläktvarvtal. Tidigt i en belastning kan servern använda termiskt utrymme för högre boost innan styrgränserna stramas åt.
Intel noterar att långvariga arbetsbelastningar kan köras nära processorernas maximala temperatur, med frekvens och spänning som anpassar sig efter effekt- och termiska förhållanden. Ett långt test avslöjar den stabila driftpunkten efter boost, fläktramp och termiskt skydd har reagerat.
Användaren kan uppleva gränsen som minskad genomströmning, högre fläktljud, upprepade klockoscillationer eller latensspikar i tjänster som delar samma processor. Peak-temperatur beskriver inte detta beteende fullt ut.
Olika komponenter når sina gränser vid olika tidpunkter
CPU-kretsen kan ändra temperatur inom sekunder, medan en stor kylfläns, vätskekrets, moderkortszon, enhetsstack eller chassipanel kan ta mycket längre tid. En arbetsbelastning kan därför exponera flera termiska tidskonstanter.
Komponentkarakterisering beskriver termiska tidskonstanter som avgör hur snabbt temperaturen svarar på applicerad effekt. Den långsammaste relevanta zonen sätter ofta den minsta användbara varaktigheten för ett kyltest.
ZimaSpace:s skillnad mellan traditionella och AI-fokuserade NAS-arbetsbelastningar inkluderar termiskt utrymme eftersom långvarig indexering, inferens och mediabehandling värmer en server annorlunda än korta filöverföringsspikar.
Ett giltigt genomslagstest avslutas först när systemet stabiliserats
Välj en arbetsbelastning som representerar den avsedda tjänstemixen, och logga temperaturer, effektiva klockor, paketkraft, fläktvarvtal, enhetstemperatur, VRM-sensorer, applikationsgenomströmning och rumstemperatur med fasta intervall.
Intels Xeon-termiska riktlinjer rekommenderar långvarig testning för att avgöra om kylningen förblir tillräcklig för belastningen. Fortsätt tills viktiga temperaturer och genomströmning slutar stiga eller sjunka, inte tills en godtycklig benchmark-timer går ut.
Upprepa testet vid den varmaste förväntade rumstemperaturen och med normal konfiguration av enheter, filter, paneler och fläktar installerade. Ett öppet chassitest i ett svalt rum mäter ett annat system.
En kylning klarar testet när temperaturer, klockor, ljud och applikationsgenomströmning förblir inom acceptabla gränser efter stabilisering och återhämtar sig förutsägbart när belastningen upphör.
Hur länge bör ett termiskt genomslagstest pågå?
Länge nog för att den långsammaste relevanta temperaturen och arbetsbelastningsmätaren ska stabilisera sig. Kompakta luftkylda system kan stabilisera sig snabbare än vätskekretsar eller enhetsfyllda chassin.
Är en stabil CPU-temperatur tillräcklig?
Nej. VRM, SSD, HDD, minne, nätverkskontroller och intern chassiluft kan fortsätta att värmas upp efter att CPU-sensorn verkar stabil.
Betyder termiskt genomslag att kylflänsen är mättad?
Det är bättre att beskriva det som att närma sig termisk jämvikt: temperaturerna stiger tills systemet avleder värme i samma genomsnittliga takt som arbetsbelastningen genererar den.
