Vad får samma lokala LLM att returnera inkonsekventa JSON-scheman?
Samma lokala LLM returnerar inkonsekventa scheman när dess effektiva prompt eller avkodningsbegränsningar ändras, eller när obunden sampling väljer olika strukturer som ser giltiga ut.
En modellfil kan förbli identisk medan servern ändrar chattmallar, systempromptar, verktygsdefinitioner, schemaversioner, sampling-seedvärden, trunkering av kontext eller stöd för grammatik. JSON-förfrågningar som enbart bygger på promptar förblir probabilistiska, så valfria nycklar, typer, nästling och extra text kan variera. Även begränsad output kan skilja sig semantiskt när schemat tillåter flera strukturer eller när körmiljön i tysthet växlar tillbaka.
Skillnader i prompt och kontext ändrar det efterfrågade kontraktet
Chattmallar omsluter meddelanden med modellspecifika token, och verktygsramverk kan infoga funktionsbeskrivningar eller exempel. När kontext trimmas kan schemat eller en tidigare korrigering tas bort, medan ändringar i schemaregistret ändrar obligatoriska och valfria fält.
En produktionsanalys av garantier för strukturerad output skiljer mellan formatering som enbart bygger på promptar, JSON-läge och grammatikbegränsad output. Signaturen är strukturell variation som följer mall, kontext eller schemaversion snarare än modellvikterna. Denna skillnad förblir synlig vid senare tester i hemmet.
Logga den exakta serialiserade prompten och schemahashen. Två UI-förfrågningar som ser identiska ut är inte kontrollerade försök när dolda meddelanden, verktygsordning eller historik skiljer sig åt. Mellanresultatet måste förbli inspekterbart innan automatisering går vidare.
Fri sampling och svaga JSON-lägen upprätthåller inte ett enda schema
Temperatur, top-p, seed och parallell körning påverkar valet av token. Ett giltigt JSON-läge kan säkerställa klamrar och citattecken, men ändå tillåta saknade nycklar, alternativ nästling, felaktiga typer eller oväntade fält. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Benchmarken för schemabegränsad generering utvärderar begränsade avkodare över verkliga scheman och skiljer mellan täckning, effektivitet och outputkvalitet. Dess utformning visar varför lyckad parsning är svagare än exakt schemanuppfyllelse. Den praktiska konsekvensen blir synlig när flera källor konkurrerar om begränsad kontext.
Om upprepade körningar alla kan parsas men valideras mot olika strukturer är avkodaren otillräckligt begränsad eller så tillåter schemat varianter. Om output inte kan parsas kan stopphantering eller trunkering vara den tidigare orsaken. Detta beroende bör förbli tydligt i det slutliga gränssnittet.
Reservlösningar i körmiljön, nyckelord som inte stöds och reparationslager ändrar output
En lokal motor kanske inte stöder alla nyckelord i JSON Schema, tokeniserare, rekursionsmönster eller format för verktygsanrop. Vissa omslag växlar tillbaka till promptning, reparerar ogiltig text eller försöker igen med en annan modell utan att visa vilken väg som användes. Resultatet måste därför kontrolleras mot de ursprungliga beläggen.
Systemet för grammatikbegränsad avkodning kompilerar grammatiker till tokenmasker för effektiv strukturerad generering. Denna mekanism är beroende av korrekt tokeniserare och grammatikstatus; stöd som saknas måste upptäckas i stället för att antas finnas. Denna skillnad förblir synlig vid senare tester i hemmet.
Felgränsen är varierande fältvärden inom ett enda giltigt schema. Strukturell konsekvens garanterar inte semantisk korrekthet eller deterministiskt innehåll. Diagnostisera schemats struktur separat från huruvida värdena är sanna. Mellanresultatet måste förbli inspekterbart innan automatisering går vidare.
Frys och fingeravtrycksmärk hela vägen för JSON-generering
För varje körning ska du registrera modellens kontrollsumma, kvantisering, körmiljöns version, chattmall, hash för den serialiserade prompten, schemahash, rapport över nyckelord som stöds, nyckel för grammatikcachen, samplingvärden, seed, trunkering av kontext, stopporsak, valideringsresultat, reparationsförsök, reservmodell och den slutliga objektstrukturen.
Använd lokal strukturerad JSON som den förväntade kapacitetsgränsen. Spela upp en schemamatris med fasta och varierade seedvärden, och använd sedan avsiktligt ett nyckelord som inte stöds samt trunkerad kontext för att verifiera att fel blir explicita. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Kräv begränsad avkodning plus deterministisk validering när schemats struktur är ett kontrakt. Avvisa tyst växling till reservlösningar, versionshantera scheman och behåll semantiska kontroller efter parsning; ett helt konsekvent objekt kan fortfarande innehålla fel hushållsåtgärd. Den praktiska konsekvensen blir synlig när flera källor konkurrerar om begränsad kontext.
