PoE-budget påverkar ett hem-NVR-kameranätverk genom att begränsa hur många kameror som samtidigt kan få tillräckligt med ström under deras högsta verkliga belastning.
En switch kan ha åtta eller sexton PoE-portar men sakna tillräcklig total effekt för att driva varje ansluten kamera med infraröda LED-lampor, vita lampor, värmare, mikrofoner, högtalare eller PTZ-motorer aktiva. Varje port har också sin egen standard och leveransgräns, så en stor total budget kan inte rädda en port som förhandlar fram för lite ström. Avsnitten nedan separerar efterfrågan per kamera, per-port-gränser, delad budget, kabelnedsättning och startmarginal så att kameranätverket förblir stabilt på natten och i dåligt väder.
Antal portar och PoE-effektbudget är olika begränsningar
Antal portar beskriver hur många kablar som kan anslutas, medan den totala PoE-budgeten beskriver hur många watt switchen eller NVR:n kan leverera över dessa portar. En fullt fylld switch är inte nödvändigtvis en fullt strömförsörjd switch.
En övervakningsswitch måste dimensioneras utifrån kamerans strömbehov snarare än endast antal portar. Att lägga ihop maximal förbrukning för alla planerade enheter fastställer den minsta delade budgeten före reservkapacitet.
Om den totala efterfrågan överstiger tillgänglig budget kan switchen neka en ny strömförsörjd enhet, stänga av en port med lägre prioritet eller tillåta instabila kameror att starta om när förhållandena ändras.
Varje kamera måste passa per-port-standarden
PoE-standarder definierar hur mycket ström en strömförsörjd enhet kan begära och hur mycket den levererande porten kan tillhandahålla. En enkel fast kamera kan passa inom 802.3af, medan PTZ, värmare, belysning och multisensor-kameror kan behöva PoE+ eller högre.
Planering av PoE-kameror måste jämföra per-port strömklass med kameraspecifikationen. En 240 W-switch kan fortfarande inte driva en enhet som behöver mer ström än vad en port får förhandla fram.
Passiv PoE och icke-standardiserade spänningssystem bör inte antas vara kompatibla med IEEE PoE-kameror. Korrekt detektion och förhandling skyddar både switchen och enheten.
Nattläge kan höja strömförbrukningen över dagtidens mätningar
En kamera som verkar stabil under installation kan dra mer ström efter mörkrets inbrott när infraröda LED-lampor, vita lampor, värmare, dimningsfunktioner, högtalare eller PTZ-motorer aktiveras.
Övervakningsdesign-guider inkluderar kamerabelastning på natten vid beräkning av den delade budgeten. Märkplåtens maxeffekt är säkrare än en vilande dagtidsavläsning eftersom flera kameror kan gå in i högströmsläge samtidigt.
Kalla starter skapar en annan topp när kameror startar, värmare aktiveras och infraröda system initieras samtidigt efter ett strömavbrott eller omstart av switchen.
Ett nätverk som klarar normal drift men upprepade gånger misslyckas vid samtidig uppstart är fortfarande underbudgeterat.
Kabellängd minskar den tillgängliga strömmen vid kameran
Ethernet-ledare har resistans, så en del av den levererade strömmen omvandlas till värme längs kabeln. Längre kablar, mindre ledare, dåliga anslutningar och högre ström ökar spänningsfallet.
En praktisk PoE-kameralänk måste använda lämplig kopparkabel och hålla sig inom Ethernet-avståndsgränser. Standarden tar hänsyn till leveransförlust, men marginal kabelkvalitet kan förvandla en giltig strömberäkning till intermittenta omstarter.
När en avlägsen kamera misslyckas på natten, jämför spänning och förhandlad klass på den länken innan du skyller på NVR-mjukvaran eller videobandbredden.
Reservmarginal för expansion och felåterställning
Dimensionera inte switchen exakt efter summan av nuvarande typiska avläsningar. Reservera kapacitet för maximal specificerad förbrukning, kabelförlust, samtidiga högströmsfunktioner, uppstart, firmware-ändringar och framtida kameror.
En PoE-budgetberäkning bör inkludera strömreserv över den anslutna maximala förbrukningen. Hanterade switchar kan lägga till per-port-övervakning, prioritering och fjärrstyrd strömcykling, vilket hjälper till att identifiera och återställa en felande kamera utan att behöva besöka dess plats.
ZimaSpace’s kameranätverksplan bör dokumentera kamerans maximala watt, PoE-klass, kabellängd, porttilldelning, switchbudget, uplink-kapacitet och reservkraftsdrifttid tillsammans. Ström och video är separata begränsningar även om de delar en kabel.
Testa med varje kamera i dess högsta strömläge, starta sedan om hela PoE-switchen medan du registrerar vilka portar som förhandlar först och om någon kamera cyklar upprepade gånger. Det testet avslöjar den verkliga strömgränsen innan ett strömavbrott eller vinternatt inträffar.
Kan en NVR med åtta PoE-portar driva åtta kameror?
Endast när varje kamera passar per-port-standarden och deras sammanlagda maximala förbrukning håller sig inom NVR:ns totala PoE-budget.
Ökar en större PoE-budget videobandbredden?
Nej. Strömbudget och nätverksprestanda är separata. Switchen behöver fortfarande tillräcklig backplane- och uplink-kapacitet för alla kameraströmmar.
Bör PoE-budgeten använda typisk eller maximal kamerawatt?
Använd den publicerade maxeffekten eller uppmätt värsta fall, och lägg sedan till marginal för kabelförlust, samtidiga nattfunktioner, uppstart och framtida expansion.
