OpenTelemetry kopplar lokal AI-latens till lagrings- och nätverksarbete genom att representera varje åtgärd som ett tidsatt span med gemensam kontext och konsekventa semantiska attribut.
Ett fyra sekunder långt AI-svar i hemmet kan bara ägna en del av tiden åt att generera token, medan resten försvinner i vektorhämtning, läsningar från filsystem eller databaser, köväntan, HTTP-anrop och verktygskörning. OpenTelemetry gör inte dessa beroenden snabbare i sig. Det ger dem kompatibel telemetri, så att en begäran kan brytas ned i de lager som faktiskt förbrukade dess väggklocktid.
Semantiska konventioner ger olika tjänster ett jämförbart ordförråd
Spårning blir svår att söka i när varje tjänst uppfinner sina egna spannamn och attributnycklar, eftersom motsvarande åtgärder kan se orelaterade ut i en modellserver, databasklient och verktygsgateway. Semantiska konventioner minskar denna tvetydighet genom att definiera gemensamma namn och attribut för återkommande åtgärdsklasser.
Ett konsekvent ordförråd gör det möjligt att jämföra latens mellan åtgärder utan att först normalisera varje biblioteks privata schema. Ett gemensamt semantiskt ordförråd gör span från olika komponenter enklare att samla och tolka utan att först översätta varje biblioteks privata fältnamn.
För en lokal AI-stack är det användbara resultatet separation snarare än utjämning: modellgenerering förblir modellarbete, en databasfråga förblir lagringsarbete och ett HTTP-anrop förblir ett nätverksberoende även när alla tre förekommer i samma spår.
GenAI-span separerar modellarbete från agent- och verktygsarbete
Ett modellanrop, en agentkörning och en verktygskörning kan bidra till samma begäran men ha olika latens- och resursbeteende. Om hela kedjan behandlas som ett generiskt ”AI”-span döljs därför var tiden faktiskt spenderades. GenAI-specifik instrumentering tillhandahåller fält på åtgärdsnivå som håller dessa steg åtskilda.
De framväxande konventionerna för GenAI-åtgärder och verktygsaktivitet standardiserar telemetri för modell- och agentarbetsflöden, samtidigt som applikationer kan lägga till egna integrationsspan.
Den skillnaden är viktig på en hemmaserver eftersom en snabb lokal modell fortfarande kan ligga bakom långsam hämtning eller fjärranrop till verktyg. Spåret bör hänföra modelltid till modellen och orkestreringsfördröjning till de lager som skapade den.
Konventionerna utvecklas fortfarande på delar av GenAI-området, så en implementation bör registrera sin schemaversion och inte anta att varje bibliotek automatiskt skickar identiska attribut.
Databas- och lagringsspan synliggör väntan på hämtning och I/O
Privat RAG och hemautomation använder ofta vektorlagringar, SQL-databaser, metadatakataloger eller filsystemsbaserade tjänster innan modellen kan svara. Dessa åtgärder kan dominera latensen även när inferensen är snabb. Genom att instrumentera dem som separata span försvinner inte lagringstiden inuti en bred agentåtgärd.
Databasspårning kan visa åtgärdens varaktighet, målsystem och sanerade frågemetadata utan att tvinga in hela det privata dokumentet i telemetrin. Genom att representera databasanrop som span kan SQL- och NoSQL-arbete bära sin egen varaktighet och begränsade åtgärdsmetadata i stället för att försvinna inuti en timer för hela agenten.
För en kunskapsbas i hemmet kan ett långt hämtningsspan tyda på diskkonkurrens, indexarbete, en långsam fjärrmonterad NAS eller köbildning i databasen snarare än modellgenerering. Den diagnosen är mer exakt än att bara mäta det slutliga API-svaret.
Klient- och serverspan avgränsar nätverksberoenden
Nätverksfördröjning visas vanligtvis som en del av en klient-server-åtgärd snarare än som ett universellt span för ”nätverkslatens”. Den användbara jämförelsen är därför mellan uppringarens väntan och mottagarens bearbetningsintervall. Matchande span kan visa om tiden ackumulerades innan servern såg begäran, inuti servern eller efter att svaret lämnat den.
Vägledning för distribuerad spårning beskriver relationer mellan klient- och serverspan som en del av den begäransväg som instrumentering och kontextöverföring återskapar mellan tjänster.
Detta är särskilt användbart för MCP- eller HTTP-verktyg, eftersom ett långt klientspan med ett mycket kortare nedströms bearbetningsspan kan tyda på transport, proxyhantering, anslutningsetablering eller köbildning runt tjänsten. Ett långt serverspan riktar i stället uppmärksamheten mot beroendets eget arbete.
ZimaSpaces analys av MCP-verktygslatens beskriver de möjliga fördröjningslagren. OpenTelemetry-spårning tillhandahåller begäransspecifika bevis för vilket lager som dominerade en verklig körning.
Mätvärden kan visa en långsam grupp medan spår förklarar ett exempel
Sammanlagda latensmätvärden svarar på om en tjänst generellt blir långsammare, medan ett spår förklarar hur en enskild representativ begäran samlade på sig sin fördröjning. Att korrelera dessa vyer är användbart när en p95-topp behöver en konkret begäransväg i stället för ännu ett aggregerat diagram.
Exemplar och spårhärledda mätvärden kan koppla fördelningar till enskilda bevis från begäran. Genom att använda exemplar kan en aggregerad latensfördelning kopplas till representativa begäransspår utan att varje begäransattribut omvandlas till en mätvärdesetikett.
En hemmaserver kan därför larma om stigande latens för hämtning eller verktygsanrop och sedan granska ett representativt spår som innehåller modell-, lagrings- och nätverksspan från samma begäran.
Användbar telemetri slutar innan privat innehåll blir felsökningsdata
Fler attribut kan förbättra diagnosen tills själva telemetrin börjar innehålla filnamn, promptar, dokumentutdrag, hushållsidentiteter eller obegränsade högkardinalitetsvärden. En privat AI-stack behöver tillräckligt med kontext för att identifiera den långsamma åtgärden utan att kopiera det känsliga innehåll som åtgärden bearbetade.
AI-observerbarhet har en avsiktlig instrumenteringsgräns eftersom telemetristruktur och utvärdering av modellkvalitet löser olika problem. Genom att hålla telemetri och utvärdering åtskilda minskar risken att känsligt promptinnehåll blir rutinmässig prestandametadata.
Även sampling, exportvolym och attributurval skapar overhead, så målet är inte att behålla varje möjligt span för alltid. Det användbara slutresultatet är ett spår som är tillräckligt detaljerat för att separera modell-, hämtnings-, lagrings- och nätverksfördröjning, samtidigt som det är säkert att lagra på hemmets observerbarhetsserver.
Kardinalitet är ytterligare en lagringsgräns. En liten uppsättning begränsade attribut kan stödja gruppering och filtrering, medan unik prompttext, fullständiga sökvägar, dokumentinnehåll eller begäransspecifika identifierare som kopieras till mätvärdesetiketter kan göra observerbarhetslagringen dyr och svår att söka i, även när värdena inte är känsliga.
Vanliga frågor
Mäter OpenTelemetry disk- och nätverkslatens automatiskt?
Inte universellt. Bibliotek och automatisk instrumentering kan skapa många databas-, HTTP-, RPC- och körtidsspan, men anpassade lagringsvägar eller applikationsspecifika steg kan fortfarande kräva manuell instrumentering.
Är OpenTelemetry själva spårningsbackendet?
Nej. OpenTelemetry definierar API:er, SDK:er, instrumentering, protokoll och samlarkomponenter. En separat backend lagrar och söker normalt i de resulterande spåren.
Bör promptar och dokumenttext lagras i spårattribut?
Vanligtvis inte som standard på ett privat hemsystem. Registrera åtgärdsnamn, varaktighet, modell- eller samlingsidentifierare, resultatantal och begränsade metadata, såvida inte känsligt innehåll uttryckligen krävs för en kontrollerad felsökningssession.
