Hur rekonstruerar OCR-layoutanalys tabeller och läsordningen i flera kolumner?
OCR-layoutanalys återskapar komplexa sidor genom att kombinera igenkända ord med geometri, regiontyper, tabellrelationer och en härledd läsordningssekvens.
Ett skannat kontoutdrag, en faktura, ett apparatschema, en skolblankett, en tidningssida eller en teknisk manual är inte bara en samling ord. Betydelsen beror på var ett textstycke finns, vilken rubrik som hör ihop med ett stycke, vilken rubrik som beskriver ett tabellvärde och vilken kolumn som ska läsas härnäst. Tecken-OCR tillhandahåller text och koordinater; layoutanalys lägger till det strukturella lager som omvandlar dessa detektioner till ett dokument som en sök- eller RAG-pipeline kan bevara på ett sammanhängande sätt.
OCR producerar först textelement förankrade i sidans geometri
Återskapandet börjar med sidomfattande detektioner som ord, rader, textintervall, avgränsningspolygoner, konfidensvärden och orientering. Geometrin bevarar information som annars skulle gå förlorad i vanlig text.
sidans element med textintervall och positioner bevarar igenkänd text tillsammans med lokal sidgeometri, vilket ger senare layoutsteg underlag för att gruppera rader, regioner och källpositioner.
Ett ord vid x=800 är inte i sig “efter” ett ord vid x=100. På en sida med två kolumner kan deras geometriska relation visa att de tillhör separata läsflöden i stället för en enda mening från vänster till höger. Koordinatlagret fungerar därför som rå spatial information för gruppering, men geometrin räcker inte ensam för att avgöra semantiska roller som rubrik, bildtext, tabellrubrik eller sidfot.
Layoutmodeller klassificerar regioner innan sidan plattas ut
En layoutanalysator identifierar större regioner som stycken, titlar, rubriker, tabeller, figurer, listor, sidhuvuden och sidfötter. Varje region innehåller både information om innehållet och sidans placering.
Genom att klassificera geometriska och logiska roller separeras fysiska regioner som tabeller och figurer från semantiska roller som titlar, rubriker och sidfötter innan sidan plattas ut.
Detta regionsteg förhindrar att ett sidnummer, en sidonot, en bildtext och ett huvudstycke behandlas som likvärdiga rader i ett enda platt flöde.
Det skapar också behållare som efterföljande tabell- och läsordningslogik kan koppla samman, i stället för att behöva lösa relationer mellan varje enskilt ord oberoende av de andra.
Tabellåterskapande lägger till rader, kolumner, celler och cellöverspänningar runt OCR-texten
Att känna igen “$128.50” avslöjar inte om det är ett delbelopp, en självrisk, en månadsavgift eller ett värde från en annan kolumn. Analysatorn måste härleda vilken cell som innehåller textstycket och vilka rutnätsrelationer som omger det.
Att återskapa tabellstruktur och kontextuella relationer omvandlar OCR-textstycken till rader, kolumner, celler, rubriker och avsnittsmedvetna objekt som förblir meningsfulla efter indexering.
Cellgränser kan hämtas från synliga linjer, tomrum, justeringsmönster, inlärda visuella egenskaper eller en kombination av signaler. Den resulterande strukturen registrerar rad- och kolumntillhörighet och kan även bevara sammanslagna celler eller rubrikroller.
En lokal RAG-pipeline kan sedan serialisera tabellen som strukturerade rader, Markdown, HTML, nyckel-värde-par eller tabellmedvetna textsegment, samtidigt som koordinaterna bevaras för källverifiering.
Läsordning härleds som en relation mellan regioner
När regionerna har identifierats måste systemet fortfarande avgöra vilket element som följer på vilket. Enkel sortering uppifrån och ned misslyckas med två kolumner, sidofält, radbrutna bildtexter och text som löper runt figurer.
Genom att modellera läsordningen som ett grafproblem kan möjliga övergångar mellan textrader eller regioner utvärderas innan en global sekvens väljs för komplexa layouter med flera kolumner.
Kommersiella layoutsystem kan använda olika modeller, men den konceptuella uppgiften är densamma: att fastställa efterföljarrelationer utifrån geometri, text, regionklass och inlärda layoutmönster. Resultatet bör göra det möjligt för ett stycke att avslutas i den vänstra kolumnen innan läsningen fortsätter högst upp i den högra kolumnen, samtidigt som en närliggande bildtext kopplas till sin figur i stället för att infogas i brödtexten.
Hierarkin kopplar samman rubriker, stycken, tabeller och figurer till avsnitt
Läsordningen tillhandahåller en sekvens, men sökning gynnas också av hierarki. Ett stycke under “Garantiundantag” bör förbli kopplat till den rubriken även när själva rubriken ligger flera rader ovanför det hämtade textsegmentet.
Ett dokumentlayoutträd bevarar hierarkin mellan överordnade och underordnade element, så att ett stycke- eller tabellsegment kan behålla den rubrikkontext som definierar dess roll i originaldokumentet.
Detta är särskilt användbart för privat RAG, eftersom en hämtad tabellrad kan vara tvetydig utan avsnittsrubriken eller kolumnrubrikerna som definierar den.
Strukturmedveten segmentering kan därför ske efter återskapandet i stället för att tvinga segmenteraren att återupptäcka sidrelationer från plattad OCR-text.
Strukturerade resultat bevarar proveniens för sökning och verifiering
En robust tolkare bör behålla kopplingen från de återskapade elementen tillbaka till sidnummer och källkoordinater. Då kan sökgränssnittet visa originaltabellen eller originalstycket i stället för att behandla den genererade strukturen som ett nytt dokument utan spårbar källa.
Att återställa förlorade OCR-tabellrelationer kräver att rad-, kolumn-, rubrik- och överspänningskopplingar läggs till innan det extraherade innehållet omvandlas till vanliga söksegment.
För en hushållsräkning kan proveniens koppla ett hämtat belopp till dess tabellcell, radetikett, kolumnrubrik, sida och avgränsningsruta. För en manual med flera kolumner kan den bevara den exakta styckesekvensen. Det gör layoutanalys till mer än kosmetisk formatering. Den avgör vilken informationsenhet vektor- eller nyckelordindexet senare rankar och vilket källområde en hänvisning kan visa.
Layoutanalys kan inte tillförlitligt återskapa information som OCR aldrig fångade
Strukturella modeller är beroende av användbara visuella och textuella signaler. Kraftig oskärpa, beskurna kanter, handskrift, skevhet, överlappande stämplar, skadade skanningar eller felaktig teckenigenkänning kan ta bort den information som behövs för att identifiera en cell eller relation.
Gemensam modellering av layoutidentifiering och läsordning hjälper till att koppla samman regionigenkänning med den ordning i vilken regionerna ska läsas vid återskapande av hela dokument.
Att skilja inkonsekvent OCR mellan skannade sidor från fel i layoutordningen hindrar en tolkare från att skylla på den strukturella rekonstruktionen när de underliggande tecknen har identifierats felaktigt.
Utvärdera båda delarna. Kontrollera textens noggrannhet, celltillhörighet, koppling till rubriker, avsnittshierarki, läsordning och koordinaternas spårbarhet innan det återskapade resultatet blir underlag för ett privat sök- eller RAG-system.
