Fördröjningen till den första token ökar ofta efter inaktivitet eftersom nästa begäran måste återskapa modellens, minnets, acceleratorns och strömförsörjningens tillstånd som varma begäranden kan återanvända.
En AI-server hemma kan svara snabbt på upprepade frågor, men ändå kännas långsam när den första begäran kommer nästa morgon. Modellen kan fortfarande finnas på disken, men dess sidor, GPU-allokering, kärnor och exekveringskontext kanske inte längre är varma. Lagringshastighet, minnesbelastning, borttagning från körmiljön, enhetens strömhantering och promptens längd avgör hur mycket fördröjning som återkommer.
Inaktivitet tar bort flera olika typer av varma tillstånd
En varm begäran kan återanvända vikter som redan finns i RAM eller VRAM, filsystemsidor som operativsystemet har behållit, initierade acceleratorbibliotek, kompilerade kärnor, minnespooler och en aktiv modellprocess. Rensning vid inaktivitet kan ta bort endast ett lager eller riva ned hela processen.
inläsning av kontrollpunkter från flera nivåer minskar serverlös modellstart genom att hålla kontrollpunkter nära acceleratorerna, läsa in dem via flera lagringsnivåer och schemalägga begäranden där modellens tillstånd redan finns lokalt. Utformningen visar att kall fördröjning är en kedja av överföringar och initieringssteg, inte ett enda värde för diskläsning.
Den observerbara fördröjningen beror på vilket lager som blev kallt. En process som förblev aktiv kan behöva endast höja enhetens klockfrekvens, medan en borttagen modell måste läsa in vikter, allokera enhetsminne, återskapa körmiljöstrukturer och sedan bearbeta prompten innan en token kan skickas ut.
Modellinläsning och förifyllning byggs på innan någon token visas
Tiden till den första token omfattar köbildning, tillgänglighet för vikter, initiering av körmiljön, tokenisering och förifyllning av hela indata. En hög avkodningshastighet kan inte dölja dessa steg eftersom ingen utdatatoken finns förrän förifyllningen har skapat det första avkodningstillståndet.
återanvändning av GPU-minne behåller parametrar i oanvänt GPU-minne och använder tillhörighetsmedveten schemaläggning för att minska upprepade överföringar. Rapporterade förbättringar av kallstarter visar varför det kan vara viktigt att bevara delvis närvaro även när en tjänst inte kan hålla varje modell helt inläst.
En lång systemprompt kan därför fortfarande vara långsam efter att vikterna blivit varma, medan en kort prompt ändå kan fastna vid en kall modellinläsning. Genom att skilja på inläsningstid, initiering, förifyllning och den första avkodningen undviker man att ett enda genomsnittligt TTFT-värde döljer den faktiska kalla komponenten.
Strömsparande är oftast ett mindre men mätbart lager
CPU:er, GPU:er, NVMe-enheter och PCIe-länkar kan gå in i energisnålare tillstånd under inaktivitet. Den första aktiviteten måste höja klockfrekvenserna och återställa aktiva anslutningar, vilket lägger till en kort uppstart innan beräkningen kan pågå kontinuerligt. Aggressiv viloläge för värddatorn kan lägga till betydligt mer genom att pausa tjänster eller diskar.
överlappande kallstartssteg överlappar modellinläsning, kommunikation och beräkning vid kallstarter för LLM-system i kanten. Arbetet visar att det krävs samordning med de övriga stegen för att dölja ett uppstartssteg, särskilt när vikter och beräkningar är utspridda över begränsade enheter.
Problemet uppstår när varje långsamt första svar skylls på strömtillståndet. Om fördröjningen mäts i många sekunder dominerar modellborttagning, lagringsläsningar, containerstart eller promptförifyllning vanligtvis en övergång av klockfrekvensen på millisekundnivå. Analysera tidslinjen i stället för att som standard stänga av allt energisparande.
Skilj kallstart från kostnaden för en kall prompt
Skicka en fast, kort prompt efter 0, 1, 10, 60 och 480 minuters inaktivitet. Registrera processens livslängd, modellens närvaro, RAM- och VRAM-användning, lästa byte, enhetens klockfrekvenser, kötid, tokenisering, förifyllning, den första avkodningen och total TTFT för varje intervall.
Jämför lagringslagret med modellens kallstarts-lagring och upprepa sedan testet genom att hålla processen aktiv, värma endast filsystemets cache, hålla endast värddatorns RAM varmt och ändra promptens längd. Varje körning bör ändra ett tillståndslager i taget i stället för att kombinera alla optimeringar.
Betrakta servern som varm först när upprepade inaktivitetsintervall bevarar den nödvändiga TTFT utan att svälta andra tjänster på resurser. Om det skapar minnesbelastning eller blockerar arbetsbelastningar med högre prioritet att hålla modellen kvar, bör du acceptera en begränsad kallstart och visa den i stället för att dölja kompromissen.
Vad får en AI-agentplanerare att upprepa steg som den redan har slutfört?
Spåra upprepade planeringssteg genom tillståndsbeständighet, slutförandebevis, tolkning av verktygsresultat, kontextbevarande, nya försök, omplanering och stoppvillkor.
Vad orsakar behörighetsfel endast i AI-agentens underprocesser?
Jämför överordnad och underordnad processidentitet, filsystemsvy, miljö, funktioner, säkerhetspolicy och körbar sökväg för att diagnostisera nekanden som endast drabbar underprocesser.
Vad orsakar CPU-mättnad när hårdvarutranskodning och video-AI körs samtidigt?
Spåra CPU-mättnad i codec-offload, pixelkonvertering, bildkopiering, AI-förbehandling, ljud, undertexter, lagring och processchemaläggning.
