Varför ser data om inomhusluftens kvalitet annorlunda ut nära fönster och ventilationsöppningar?
Luftkvalitetsmätningar skiljer sig nära fönster och ventiler eftersom lokala luftströmmar transporterar, späder ut, värmer, kyler eller avsätter föroreningar innan luften i rummet har blandats helt.
En CO2-sensor bredvid en tilluftsventil kan sjunka snabbt medan en annan på andra sidan rummet förändras långsamt, och en fönstersensor kan följa partiklar utifrån. Ingen av mätningarna behöver vara fel. Varje enhet samplar en liten luftvolym som påverkas av närliggande luftflöde, avstånd till källan och blandningstid.
Fönster kopplar rummet till en föränderlig utomhuskälla
Ett öppet eller otätt fönster byter luft beroende på vind, temperaturskillnad och tryck. Partiklar eller ozon utifrån kan öka nära öppningen medan inomhusgenererad CO2 minskar. Riktningen kan ändras när förhållandena skiftar, så ”frisk luft” är inte ett enda fast kemiskt inflöde.
En jämförelse i bostäder visar att öppna eller lutande fönster ökar partikelkvoterna mellan inomhus- och utomhusluft för partiklar jämfört med stängda förhållanden. Det stöder förekomsten av en verklig rumslig gradient nära gränsen mot utomhusluften.
Fönstersensorn reagerar först eftersom transporttiden är kort. En central sensor ser en utspädd och fördröjd version efter blandning och deposition. Om man beräknar medelvärdet av dem försvinner värdefull platsinformation, medan det blir överdrivet representativt att behandla någon av dem som sanningen för hela rummet.
HVAC-strålar skapar rena, instängda, varma och svala zoner
Tilluft bildar en stråle som drar med sig rumsluft när den färdas, medan frånluftsventiler drar in en bredare blandning. En sensor som placeras direkt i tilluftsflödet kan rapportera systemets utgående luft snarare än den exponering som personer utsätts för. Förändringar i temperatur och luftfuktighet påverkar också vissa lågkostnads- gas- och partikelsensorer.
Forskning om rumsliga luftkvalitetsmönster visar att distribuerade nätverk av lågkostnadssensorer kan avslöja var och när föroreningar kommer in i byggnader. Flera placeringar är värdefulla just eftersom inomhusluften inte är perfekt blandad.
Intermittenta fläktar skapar sågtandsdata: ventilsensorn ändras snabbt vid starten, medan avläsningarna i rummets centrum följer senare. Ett kök eller en vistelsezon kan utvecklas i motsatt riktning om lokala källor fortsätter. Fler sensorer skapar inte automatiskt oenighet; de visar hur luften transporteras.
När placeringen inte är den enda förklaringen
Verkliga gradienter ursäktar inte okalibrerade sensorer. Olika uppvärmningstider, luftfuktighetskompensering, åldrande, dammbelastning och leverantörernas algoritmer kan skapa avvikelser även när sensorerna står bredvid varandra. Ett fönster kan också utsätta en enhet för sol eller kondens, vilket påverkar elektroniken snarare än den luft som samplas.
En bostadsstudie med nätverk av lågkostnadssensorer visar värdet av nätverk för att karakterisera inomhusförhållanden, men jämförbar placering och kvalitetskontroll krävs fortfarande innan skillnader kan tolkas som luftflöde.
Luftflödesförklaringen håller inte om sensorerna fortfarande skiljer sig åt efter 24 timmars placering bredvid varandra, eller om en enhet gör ett steg utan någon förändring i miljön. Den håller inte heller för ett ämne som sensorn inte mäter direkt. Sammansatta luftkvalitetsindex kan avvika eftersom leverantörer viktar indata på olika sätt.
Placera sensorer bredvid varandra innan du kartlägger luftflödesgradienter
Placera alla sensorer bredvid varandra i minst ett dygn, på avstånd från fönster, ventiler, sol och källor, och flytta dem sedan till positioner vid fönster, tilluft, frånluft, i andningszonen och i rummets centrum. Logga HVAC-status, fönsterstatus, närvaro, matlagning, utomhusförhållanden, temperatur och luftfuktighet med samma intervall.
Använd konceptet med distribuerade sensordata för att hålla sensortrafik och tidsstämplar konsekventa; luckor i överföring eller databasen ska inte misstas för luftförflyttning. Bevara råkanalerna, inte bara ett sammansatt index.
Subtrahera avvikelserna från placeringen bredvid varandra innan du kartlägger gradienter. Om skillnaderna följer fläkt- eller fönsterstatus med rimliga fördröjningar är lokal transport orsaken. Om en enhet behåller samma avvikelse överallt ska den kalibreras. Välj sensorplacering utifrån frågan: systemets utgående luft, källdetektering eller representativ exponering för personer.
