Fördröjningen i Jellyfin följer klienten när en enhet har problem, servern när flera klienter delar det långsamma steget eller rutten när endast fjärråtkomst är långsam.
På en hemserver kan en webbläsare vänta på en annan codec- eller undertextväg än en inbyggd klient, medan en proxy lägger till nätverks- och uppstartstid. Jämför samma fil, konto, kvalitet och servertillstånd mellan en kontrollklient och en alternativ rutt innan du byter maskinvara.
Börja med en jämförelse av samma fil i olika klienter
En klient startar sent eller buffrar. Det relevanta sambandet är att klientens funktioner påverkar Direct Play, remuxning, undertextåtergivning, codec-stöd och uppstartsförfrågningar.
Den observerbara effekten är att kontrollklienten startar tidigare eller använder ett annat uppspelningsläge på samma server. Därför förändras resultatet under det angivna villkoret. klientens funktioner
Avgränsningen är specifik: Olika klientbeteende bevisar inte att servern fungerar korrekt om förfrågningarna inte är likvärdiga. Den praktiska slutsatsen är att registrera uppspelningsläge och tid till första bildruta för båda klienterna.
Mät serverns uppstarts- och stabila driftfaser
Två klienter visar liknande eller tvetydig fördröjning. Det relevanta sambandet är att servern kan ägna tid åt att analysera medier, starta FFmpeg, utföra tonmappning, sammanställa undertexter eller skriva de första segmenten.
Den observerbara effekten är att tiden till första bildruta är lång medan den fortsatta uppspelningen är stabil, eller att den kontinuerliga produktionen förblir långsammare än realtid. Därför förändras resultatet under det angivna villkoret. tid till första bildruta
Avgränsningen är specifik: Uppstartsfördröjning och kontinuerlig buffring är olika feltyper. Den praktiska slutsatsen är att mäta tid till första bildruta, transkodningshastighet och buffringshändelser separat.
Jämför tidsfördröjningen via direkt och fjärransluten rutt
Klient- och serverstegen ger inget avgörande svar. Det relevanta sambandet är att fjärranslutna rutter lägger till DNS, TLS, proxy, WAN-RTT, konkurrens om uppladdningskapaciteten och ibland olika buffringspolicyer.
Den observerbara effekten är att uppspelningen startar normalt i LAN medan fjärrstart eller ombuffring ökar. Därför förändras resultatet under det angivna villkoret. tidsfördröjning via fjärransluten rutt
Avgränsningen är specifik: En fördröjning som endast uppstår på distans motiverar inte att du först byter lokal lagring eller codec. Den praktiska slutsatsen är att mäta RTT, uppladdning, proxysvar och ankomst av det första segmentet.
Genomför protokollet för att fastställa vem som orsakar fördröjningen
En preliminär orsak har identifierats. Det relevanta sambandet är att jämförelser med en variabel i taget visar om fördröjningen följer enheten, serversökvägen eller nätverksrutten.
Den observerbara effekten är att en upprepad matris ger samma orsak och tidsmönster. Därför förändras resultatet under det angivna villkoret. matris för att fastställa fördröjningens orsak
Avgränsningen är specifik: Blandade resultat innebär att pipelinen har flera fördröjningar; tvinga inte fram en slutsats med en enda orsak. Den praktiska slutsatsen är att ändra en variabel, upprepa den ursprungliga sessionen och agera endast utifrån den upprepade orsaken.
