Så här benchmarkar du Jellyfin med en repeterbar hemserverbelastning
Ett användbart Jellyfin-riktmärke håller medier, klienter, kvalitet, cachetillstånd och konkurrerande arbetsbelastningar konstanta innan samma godkännandekriterier jämförs.
Ett riktmärke bör besvara en definierad fråga: uppstart vid första användningen, upprepad bläddring, kontinuerlig uppspelning eller kapacitet vid samtidig användning. Kalla och varma körningar är olika fall, och bakgrundsjobb kan påverka båda. Ange arbetsbelastningen och godkännandetröskeln innan du ändrar hårdvara, så att resultatet förblir jämförbart.
Definiera arbetsbelastningen före mätningen
Välj fil, klient, undertext- och HDR-förhållanden, kvalitetsinställningar, samtidighet, nätverksväg och bakgrundstjänster. Dokumentera uppspelningsläge och om testet är kallt eller varmt.
Använd checklistan för kalla och varma riktmärken för att hålla arbetsbelastningens definition åtskild från slutsatsen om hårdvaran.
En repeterbar arbetsbelastning är mer värdefull än ett syntetiskt tal som aldrig motsvarar hushållets användning.
Håll kalla och varma körningar åtskilda
Den första körningen mäter hämtningar från lagringen och uppbyggnaden av arbetsmängden; upprepade körningar mäter återanvändning. Om de blandas till ett enda genomsnitt kan ett cachat resultat se ut som ytterligare hårdvarukapacitet.
Metoden för kalla och varma riktmärken dokumenterar den första körningen efter omstart och upprepade körningar separat.
Behåll båda värdena, eftersom responsen vid första användningen och beteendet i stabilt läge är olika användarupplevelser.
Kontrollera bakgrundsarbete och störfaktorer
Skanningar, säkerhetskopieringar, miniatyrbilder, nedladdningar och en annan container kan använda samma resurser eller tränga undan användbara sidor. Pausa dem för en kontrollerad baslinje och kör sedan ett andra fall med normala tjänster aktiva.
Tillämpa utnyttjande och mättnad så att utnyttjande, mättnad och fel förblir kopplade till den namngivna arbetsbelastningen.
Om resultatet bara förändras när en annan arbetsbelastning körs är det ett konstaterande om delade resurser, inte oförklarligt brus i riktmärket.
Fastställ godkännandekriterier innan du ändrar hårdvara
Definiera acceptabel uppstartstid, sökfördröjning, tappade bildrutor, buffertstatus, ködjup och antal fel. Upprepa varje fall flera gånger och ändra en variabel per jämförelse.
Modellen för taket utifrån beroenden hjälper till att identifiera vilket steg som måste godkännas innan en uppgradering kan anses vara användbar.
Avsluta när den avsedda arbetsbelastningen klaras konsekvent med marginal. Beräkna inte ett genomsnitt av inkompatibla uppspelningsförhållanden till ett enda resultat.
