Hur många tokens får plats i en lokal LLM:s KV-cache?
KV-cache-tokenkapaciteten motsvarar tillgängligt cacheminne dividerat med antal byte för nyckel och värde per token, därefter reducerat med hänsyn till batchhantering, fragmentering och reserver för körning.
I ett arbetsflöde med en hemmaserver kan tokens i KV-cachen påverka både interaktivt beteende och resursanvändning i bakgrunden. Den synliga effekten uppträder först efter att begäran har passerat flera bearbetningssteg, så ett enda genomsnittsvärde kan dölja var fördröjningen, kvalitetsförlusten eller felet började. Genom att separera transport, beräkning, lagring och applikationstillstånd blir sambandet möjligt att testa under i övrigt identiska förhållanden.
Den direkta effekten av tokens i KV-cachen
Den direkta effekten börjar när lager, uppmärksamhetsdimensioner och precision avgör antal byte per token. Det steget förändrar vad nästa komponent tar emot, så det observerade resultatet kan inte tillskrivas enbart det slutliga gränssnittet eller modellen. Genom att hålla indata och arbetsbelastning konstanta blir denna tidiga omvandling synlig.
Modellen för uppmärksamhetsminne ger ett konkret sätt att tolka detta steg: lager, uppmärksamhetsdimensioner och precision avgör antal byte per token. Dess praktiska värde ligger i att skilja den förändrade variabeln från senare effekter av buffring, schemaläggning, lagring eller rendering som kan ge ett liknande symptom.
När det första steget förändras äger eller delar varje samtidig sekvens cacheblock. Konsekvensen kan visa sig som latens, noggrannhet, energiförbrukning, kapacitet eller upplevd jämnhet beroende på artikelns frågeställning, men orsakskedjan börjar fortfarande innan det slutliga resultatet visas.
Hur köer, cacheminnen och tillstånd ändrar detta
Köer, cacheminnen och bevarat tillstånd ändrar detta eftersom varje samtidig sekvens äger eller delar cacheblock. Samtidiga AI-, lagrings-, medie- eller automatiseringsjobb kan därför förstärka en effekt som verkar liten i ett test med en enda begäran. Svansbeteendet är viktigare än ett genomsnitt för ett inaktivt system.
Mekanismen med KV-cache-byte kopplar lagret med delade resurser till resultatet: varje samtidig sekvens äger eller delar cacheblock. Genom att mäta detta lager separat undviker man att genomströmning, cacheträffar, kvittenser eller optimistiska statusuppdateringar misstas för slutfört arbete som är synligt för användaren.
Samspelet fortsätter eftersom sidindelad allokering minskar slöseri men inte tensorstorleken. Därför kan två hemmaservrar med samma angivna maskinvara eller nätverkshastighet bete sig olika när ködjup, datalayout, cachestatus eller policy skiljer sig åt.
Gränsen bortom huvudmåttet
Variabeln i rubriken sätter en gräns, men inte hela taket. I det här fallet kan modellens maximala kontext överstiga vad samtidighet klarar av. En annan flaskhals kan sätta taket innan en förändring av tokens i KV-cachen blir mätbar.
Sambandet för serveringskapacitet hjälper till att skilja den förväntade mekanismen från en konkurrerande förklaring. Ett kontrollerat test måste hålla källdata, maskinvara, samtidighet, cachestatus och programvaruversioner konstanta och endast ändra variabeln i rubriken. Detta beroende bör förbli synligt i ett upprepningsbart test med en hemmaserver.
Felgränsen nås när modellens maximala kontext kan överstiga vad samtidighet klarar av. Efter den punkten kan mer aggressiv optimering öka kostnad, risk eller instabilitet utan att förbättra resultatet som utlovas av rubriken.
Vanliga frågor om tokens i KV-cachen
Vad bestämmer minimum för tokens i KV-cachen?
Minimumet bestäms av hur lager, uppmärksamhetsdimensioner och precision avgör antal byte per token. Lägg till toppkravet från varje samtidig sekvens som äger eller delar cacheblock, och reservera marginal för operativsystemet, andra tjänster, försämring och mätosäkerhet.
När ökar uppskattningen av tokens i KV-cachen?
Uppskattningen ökar när samtidighet, kontext, händelsefrekvens, bevarande eller återställningsarbete växer. Den kan minska när komprimering, batchhantering, cachning eller inkrementell bearbetning reducerar den uppmätta kostnaden per enhet. Resultatet måste utvärderas separat från angränsande pipeline-steg.
Vilket mått för tokens i KV-cachen bör registreras först?
Börja med lediga byte, byte per token, batch och fragmentering. Ett antal eller kapacitetsvärde utan nämnare, tidsfönster, precision, replikering och latensmål kan inte stödja ett användbart tröskelbeslut. Denna skillnad blir viktigare under samtidiga arbetsbelastningar i hemmet.
Genomför ett kontrollerat test av tokens i KV-cachen
Skapa en representativ arbetsbelastning och registrera lediga byte, byte per token, batch och fragmentering innan du ändrar tokens i KV-cachen. Kör kalla och varma tester, inkludera realistisk samtidighet och bevara samma data, versioner, maskinvara och kriterium för användarsynlig framgång i varje jämförelse.
Använd den relaterade mekanismen i tokens i KV-cachen för att definiera den förväntade riktningen innan testet. Ändra en variabel i taget, registrera median- och svansbeteende och behåll det misslyckade eller försämrade fallet så att resultatet inkluderar sin operativa gräns.
Inför ändringen först när den uppmätta nyttan kvarstår över upprepade tester och den angivna gränsen fortfarande är acceptabel. Om ett annat steg dominerar ska tokens i KV-cachen lämnas oförändrade och den konkurrerande flaskhalsen testas i stället för att dra slutsatser om orsakssamband från korrelation.
