Varför känns en hemmaserver tystare på natten även vid samma fläkthastighet?
En hemmaserver kan upplevas tystare på natten eftersom den upplevda ljudstyrkan beror på omgivningsmaskering, aktivitet i rummet, uppmärksamhet och ljudspektrum – inte enbart på fläktens varvtal.
En fläkt kan ligga kvar på 900 varv/min från eftermiddagen till midnatt, men ljudet verkar avta när apparater stängs av och dörrar stängs. Den akustiska uteffekten kan vara likartad, men lyssnaren, bakgrundsspektrumet och ljudets överföringsväg har förändrats. En varvräknare mäter rotation, inte hela det ljud som når örat på en viss lyssningsplats.
Bakgrundsljud förändrar vad örat kan urskilja
Ett ljud kan göra ett annat mindre hörbart när deras frekvenser överlappar. Dagtid kan ventilation, trafik, samtal och apparater maskera bredbandigt fläktljud, medan ett mycket tyst rum kan framhäva toner. Natten kan upplevas som tystare överlag men samtidigt göra ett visst vinande mer märkbar, så riktningen är inte alltid densamma.
En akustisk förklaring beskriver hörselmaskering som att ett ljud höjer hörtröskeln för ett annat. Upplevelsen beror på maskeringsljudets nivå och spektrum, inte bara på fläktkällan.
Uppmärksamheten påverkar också bedömningen. Under aktiva uppgifter på dagen kan ett jämnt ljud försvinna ur medvetandet, medan en liten tonkomponent kan bli framträdande i en lugn läggdagsmiljö. Omvänt kan ett stängt rum eller ett längre avstånd på natten göra servern subjektivt tystare trots oförändrat varvtal.
Samma varvtal garanterar inte samma akustiska uteffekt
Fläktljud beror på bladbelastning, turbulens, lager, luftintagsbegränsningar och vibrationer som överförs till paneler. Luftdensiteten och luftflödet i närheten kan förändras något, medan diskar eller nätaggregatsfläktar kan ändras oberoende av varandra. Ett enda varvtalsvärde från moderkortet visar bara en roterande komponent.
En diskussion om ljudspektrum förklarar att behaglighet och hörbarhet beror på frekvensinnehåll såväl som total nivå. Två ljud med liknande uppmätt nivå kan bedömas olika.
Rummets avgränsningar spelar också roll. Öppna dörrar, gardiner, mjuka möbler och lyssningspositionen påverkar reflektion och överföring. Några decibel vid lyssnaren kan uppstå utan någon förändring av den rapporterade fläkthastigheten, särskilt när ett chassi eller en vägg blockerar den direkta ljudvägen.
När upplevelsen inte är hela förklaringen
Maskeringsförklaringen håller inte om en mikrofon på en fast position visar en återkommande förändring i nivå eller spektrum. Temperaturstyrningen kan hålla en fläkt stabil medan en annan fläkt, disk, spole eller arbetsbelastning förändras. Lager kan också skapa intermittenta toner vid konstant hastighet.
Riktlinjer om bakgrundsljudnivåer påpekar att bakgrundsnivåer måste mätas när en tystare ljudkälla utvärderas. Enbart subjektiva jämförelser kan inte skilja en förändring i ljudkällan från en förändring i omgivningen.
Mekanismen är inte heller tillämplig när tidsstämpeln för övervakningen och lyssningstiden inte sammanfaller. Ett genomsnittligt varvtalsvärde kan dölja korta upp- och nedvarvningar, och ”samma hastighet” kan syfta på ett målvärde snarare än faktiska varvtalsmätningar. Ljud förklaras inte automatiskt av det synliga fläktvärdet.
Spela in ljud och omgivning från samma position
Placera en kalibrerad eller konsekvent använd mikrofon på en fast lyssningsposition och spela in enminutersprover dagtid och nattetid. Logga fläktarnas varvtal, temperaturer, CPU- och diskaktivitet, dörrens läge, ventilation och bakgrundsnivå. Jämför diagram över en tredjedelsoktavband eller spektrum samt totalnivån.
Kör en reproducerbar hemserverbelastning för att hålla serverns värmeproduktion konstant medan du jämför rumsförhållandena. Ändra inte fläktkurvorna under testet.
Om ljudet i fläktens frekvensband förblir konstant medan bakgrundsnivån sjunker, har maskeringsförhållandena förändrats. Om en ton eller nivå förändras tillsammans med en annan enhet ska du identifiera den källan. Om endast de subjektiva bedömningarna förändras bör du upprepa blinda prover med matchad uppspelningsnivå innan du ändrar kylningen enbart baserat på upplevelsen.
