Ett internetavbrott gör inte automatiskt att lokal automatisering i Home Assistant slutar fungera. Lokala Zigbee-, Z-Wave-, Matter-, ESPHome-, MQTT- och LAN-integrationer kan fortsätta fungera medan WAN-anslutningen ligger nere. Det som förändras är den omgivande arbetsbelastningen: molnbegäranden löper ut, integrationer försöker igen, DNS-förfrågningar misslyckas, fjärranslutningar försvinner och återställningsarbete kan komma i omgångar när anslutningen återkommer.
Resursplanering är därför viktig under ett avbrott även när den lokala styrvägen är intakt. Frågan är inte om Home Assistant behöver internet, utan om misslyckat fjärrarbete förblir isolerat eller börjar förbruka tid i händelseslingan, exekverartrådar, DNS-kapacitet, loggningens I/O eller omladdningar av integrationer som sammanfaller med lokal styrning.
Misslyckade molnbegäranden förvandlar snabba lyckade sökvägar till tidsgränssökvägar
När WAN-anslutningen fungerar kan en molnbegäran slutföras snabbt. Under ett avbrott kan samma anrop uppta hela tidsgränsen, försöka igen och logga ett fel innan det returnerar. Några få anrop är ofarliga, men många integrationer som gör detta samtidigt skapar en annan schemaläggningsprofil än under normal drift.
Home Assistants livscykel för konfigurationsposter har ett uttryckligt tillstånd för setup retry för beroenden som inte är redo, där intervallet mellan automatiska försök ökar med tiden. Det exakta felbeteendet hör fortfarande till varje integration, men återförsöksarbete är en definierad del av degraderad drift, inte ett exceptionellt specialfall.
Se till att kritiska automatiseringar inte väntar på ett fjärr-API innan de utför den lokala åtgärden. Skicka aviseringen, molnuppdateringen eller externa webhooken efter den fysiska åtgärden när fjärrresultatet inte behövs för att avgöra vad hemmet ska göra.
Nätverkstidsgränser kan hålla resurser även utan hög CPU-användning
En nätverksåtgärd som har fastnat kan visa låg CPU-användning och ändå uppta en uppgift, anslutning, tråd eller tidsgränsbudget. Därför bevisar inte ”CPU-användningen är bara 10 %” att ett avbrott inte kostar något.
Ett Home Assistant-fall från 2026 spårade upprepade tidsgränser för integrationer och kedjade omladdningar till en trasig IPv6-väg som gjorde att anslutningar väntade i stället för att misslyckas snabbt. Symtomet var schemaläggningsfördröjning kring nätverksanrop, inte slut på beräkningskapacitet.
Övervaka väntande nätverksuppgifter, integrationsvarningar, DNS-fel och tiden mellan utlösaren och det lokala tjänsteanropet. Om lokala åtgärder förblir snabba medan molnentiteter blir otillgängliga är avbrottet korrekt isolerat. Om den lokala fördröjningen ökar i takt med misslyckade fjärranrop bör du identifiera integrationen eller den anpassade koden som håller den delade körmiljön upptagen.
Blockerande arbete är farligare än asynkron väntan
Kärnan i Home Assistant är asynkron, så välfungerande integrationer kan pausa medan de väntar på I/O och låta andra uppgifter köras. Det farliga fallet är blockerande arbete som upptar själva händelseslingan, eller anpassad kod som utför synkrona nätverksåtgärder på fel plats.
Home Assistants utvecklarvägledning förklarar att en blockerande åtgärd i händelseslingan hindrar annat arbete från att köras tills den är klar. Ett internetavbrott kan synliggöra denna svaghet eftersom ett anrop som normalt returnerar omedelbart plötsligt kan vänta tills en lång tidsgräns löper ut.
Därför kan en anpassad integration få ett avbrott att kännas som en långsammare hel plattform, trots att inbyggda lokala integrationer fortfarande är väl utformade. Jämför beteendet med anpassade komponenter inaktiverade innan du skyller på hårdvaran.
Återanslutningen kan skapa en andra topp i arbetsbelastningen
När internetanslutningen återkommer kan flera integrationer återansluta, uppdatera tillstånd, autentisera sig på nytt, uppdatera entiteter och skriva ny historik nästan samtidigt. Återställningsfönstret kan därför vara mer belastat än mitten av själva avbrottet.
Se inte en topp i CPU-användning, nätverkstrafik eller Recorder-skrivningar direkt efter att WAN-anslutningen återkommer som ett bevis på att kapaciteten under normal drift inte räcker. Mät hur länge toppen varar och om fördröjningen i den lokala styrningen återgår till utgångsnivån efteråt.
ZimaSpaces artikel om bevarade, köade meddelanden samt upptäckts- och tillgänglighetsmeddelanden efter återanslutning visar samma återställningsprincip: när distribuerade komponenter återansluter kan de spela upp tillstånd igen och skapa arbete som inte fanns medan anslutningen var stabil.
Planera för degraderat läge, inte bara normalläge
Under ett WAN-avbrott bör lokala rörelse-till-belysning-flöden fortsätta utan ett fjärrberoende. Molnavfrågningar kan övergå till begränsade återförsök, fjärraviseringar kan misslyckas eller köas, DNS-beroende tjänster bör misslyckas på ett förutsägbart sätt och anslutningens återkomst kan skapa en kort uppdateringstopp.
Målet är selektiv degradering: valfritt fjärrarbete blir långsammare eller försvinner, medan den lokala styrningen håller sig inom sitt normala tidsintervall. Det bästa avbrottstestet är att koppla bort WAN under normal belastning i hushållet, mäta några kritiska lokala automatiseringar och sedan återansluta för att mäta både återställningstoppen och tiden det tar att återgå till utgångsnivån.
Vanliga frågor
Gör ett internetavbrott lokala automatiseringar i Home Assistant långsammare?
Inte i sig. En helt lokal automatisering kan fortsätta i normal hastighet. Den blir långsammare när misslyckat moln-, DNS-, anpassat integrations- eller delat nätverksarbete förbrukar resurser i samma kritiska sökväg.
Bör jag lägga till aggressiva återförsök så att molnintegrationer återhämtar sig snabbare?
Nej. Aggressiva återförsök kan förstärka ett avbrott och skapa onödigt arbete. Föredra begränsade återförsök och håll molnåterställningen utanför tidsvägen för kritiska lokala automatiseringar.
