Visuell språksökning kan börja runt 8–12 GB VRAM, men modellstorlek, kvantisering, bildtokens, kontextlängd och samtidighet avgör den tillförlitliga lägstanivån.
En kompakt kvantiserad modell i 7B-klassen kan laddas på ett grafikkort med 8 GB, men ändå misslyckas när flera högupplösta bilder och en lång chatthistorik bearbetas samtidigt. Sökningen kan också använda en separat bildkodare och omrankare. Kapaciteten måste omfatta maximala körtidsallokeringar, inte bara modellfilens storlek på disken under det mest belastande förväntade sökmönstret.
Vikterna anger lägstanivån, inte toppen
Det teoretiska minnet för modellvikter är antalet parametrar multiplicerat med antal bitar per parameter. Sju miljarder parametrar med fyra bitar motsvarar cirka 3,5 GB före skalor, metadata, ramverksbuffertar och eventuella okvantiserade lager. En bildkodare kan vara separat eller integrerad i modellen.
En praktisk förklaring av GPU-minnets komponenter skiljer modellvikter från KV-cache, aktiveringar och körtidskostnader. Filstorleken underskattar därför inferensminnet.
Kvantisering minskar minnesanvändningen för vikterna, men krymper inte alla allokeringar lika mycket. Visuella projektioner, temporära uppmärksamhetsbuffertar och vissa kärnor kan förbli i 16-bitars precision. En modell som precis får plats lämnar inget utrymme för riktiga bildfrågor.
Bilder blir tokens och körtidstillstånd
Visuella kodare delar upp eller skalar om bilder till bildpatchar och skickar sedan visuella tokens till språkmodellen. Fler bilder, högre accepterad upplösning eller dynamisk tiling ökar antalet tokens. Dessa tokens ökar beräkningsarbetet för uppmärksamheten och, i autoregressiva steg, kraven på KV-cache.
Forskning om visuell instruktionsfinjustering visar hur bilder kopplas till språkmodeller genom inlärda visuella representationer. Arkitektur och förbehandling avgör hur många visuella egenskaper som förs in i kontexten.
Batchkörning av flera sökningar multiplicerar det aktiva bild- och texttillståndet även när vikterna delas. Därför passar nivån 8–12 GB för kompakt sökning av en enskild användare, medan 16–24 GB ger mer utrymme för större modeller, flera bilder eller samtidiga förfrågningar.
Här slutar VRAM-rekommendationerna att gälla
System med delat minne, CPU-avlastning, uppdelade kodare och diskbaserad embeddingsökning förändrar begränsningen. Avlastning kan göra att en modell körs med mindre VRAM, men ökar latensen. Förberäknade bildembeddings kräver betydligt mindre visuell bearbetning vid körning än att generera beskrivningar för varje fråga.
En diskussion om allokering av KV-cache visar hur kontextlängd och allokering av KV-cache kan tvinga fram lägre gränser även när vikterna får plats. Multimodala indata gör samma budget ännu snävare.
Intervallen gäller inte heller för träning eller finjustering, som kräver gradienter och optimerartillstånd. De beskriver endast inferens. Mer VRAM garanterar inte en korrekt sökning om bildembeddings, OCR, metadatafusion eller utvärdering är bristfälliga.
Verifiera maximal VRAM med representativa bildfrågor
Ladda den avsedda kvantiserade modellen, kodaren och omrankaren och kör sedan representativa frågor med en bild, flera bilder, hög upplösning och lång historik. Upprepa vid den planerade samtidigheten och registrera allokerat och reserverat VRAM, minnesbristfel, fördröjning till första token och bildbearbetningstid.
Testa med en datauppsättning för bandbredd i bildpipeline som speglar bilder och skärmdumpar från kreatörer snarare än syntetiska tomma indata. Håll förberäknade och direkta kodningsvägar åtskilda.
Välj en VRAM-nivå där den värsta giltiga frågan förblir under ungefär 80–85 procent av kapaciteten. Om endast bildkodningen orsakar toppar, flytta den kodaren eller förberäkna embeddings. Om KV-cache dominerar, begränsa kontext eller samtidighet innan du antar att en större visionmodell behövs.
Så mäter du kvaliteten på lokal RAG-hämtning och tolkar återkallning, precision och källhänvisningstäckning
Bygg ett lokalt RAG-testset, beräkna centrala återhämtningsmått, tolka deras avvägningar och granska om svarens påståenden stöds av citerade belägg.
Varför blir beräkning av smarta hem-funktioner viktigare när antalet sensorer ökar vid samma samplingsfrekvens?
Spåra beräkningar per sensor och mellan sensorer när antalet enheter ökar, identifiera icke-linjära kostnader för fusion och benchmarka funktionspipelinen innan automatiseringarna börjar släpa efter.
Varför blir kostnaden för RAG-utvärdering viktigare när dokumentbiblioteket växer trots samma frågevolym?
Förstå varför en växande korpus ökar utvärderingsarbetet för RAG utan fler användarfrågor och hur stratifierade tester håller kostnaden kopplad till risken.
