Vilka funktioner möjliggör tillförlitlig JSON-utdata från en lokal LLM?
Tillförlitlig JSON från en lokal LLM kräver schemamedveten begränsad avkodning plus semantisk validering; enbart prompter kan inte garantera tolkbara eller korrekta fält.
En hemagent kan behöva ett verktygsanrop med ett exakt enhets-ID, en enum, ett tal och ett kapslat argumentobjekt. Ett enda saknat citattecken förstör tolkningen, medan perfekt giltig JSON fortfarande kan välja fel enhet. Tillförlitlighet har därför två lager: avkodaren måste upprätthålla tillåten syntax, och applikationen måste validera om de färdiga värdena uppfyller den verkliga åtgärden.
Ett schema definierar mer än klamrar
JSON-läge kan begränsa utdata till giltig JSON, men ett JSON Schema beskriver också obligatoriska nycklar, typer, enumvärden, nästling, intervall och om extra egenskaper tillåts. Tydliga fältnamn och beskrivningar hjälper modellen att välja innehåll innan strukturella begränsningar tillämpas.
Ett omfattande JSON Schema-benchmark utvärderar begränsade avkodare över tio tusen verkliga scheman och skiljer mellan efterlevnad, täckning, effektivitet och utdatakvalitet. Den uppdelningen visar varför en enda procentsiffra för ”giltig JSON” inte kan beskriva praktisk tillförlitlighet. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Modellens chattmall och formatet för verktygsanrop måste stämma överens med körmiljön. Ett schema-nyckelord som inte stöds eller en tokeniseringsmissanpassning kan försvaga upprätthållandet, medan djupt rekursiva eller tvetydiga scheman kan öka fördröjningen och innehållsfelen även när syntaxen fortfarande är giltig.
Grammatikbegränsad avkodning blockerar ogiltiga nästa token
Vid varje genereringssteg håller en grammatikmotor reda på det giltiga parserläget och maskerar token som skulle bryta mot schemat. Modellen väljer endast bland tillåtna fortsättningar, vilket förhindrar saknade avgränsare, omöjliga nycklar eller fritext utanför den begärda strukturen.
grammatikbegränsad avkodning accelererar körning av kontextfria grammatiker med förkontrollerade token, beständigt parserläge och integrering med inferensmotorn. Arbetet visar att starka strukturella begränsningar kan tillämpas med låg overhead vid lokal serverdrift. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatisering fortsätter.
Begränsningar garanterar medlemskap i det språk som grammatiken beskriver, inte att det valda värdet är sant. Om både ”låsa upp” och ”låsa” är giltiga enumvärden kan grammatiken inte avgöra vilket som återspeglar användarens avsikt.
Validering och reparation skyddar innebörden efter tolkning
Efter tolkningen bör deterministiska validerare kontrollera identifierare, enheter, intervall, regler mellan fält, behörigheter och referenser till aktuellt tillstånd. En begränsad reparationsomgång kan ta emot valideringsfelen och generera om endast det ogiltiga objektet, i stället för att låta felaktiga data flöda vidare.
Metoden reparation av strukturerade utdata använder en lättviktig efterbehandlingsmodell och utvärderar både schemanoggrannhet och innehållstrogenhet. Den illustrerar ett alternativ eller komplement när den huvudsakliga lokala modellen saknar fullständigt inbyggt stöd för begränsningar. Den gränsen bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Felgränsen är semantiskt farliga men syntaktiskt giltiga utdata. Verktygsanrop med hög risk behöver målupplösning och godkännande utanför modellen, och upprepade reparationer bör stoppas efter en liten budget i stället för att tyst ändra avsikten tills valideringen godkänns.
Bygg en testmatris för schematillförlitlighet
Skapa scheman som täcker obligatoriska fält, enumvärden, kapslade arrayer, nullbara värden, numeriska gränser, Unicode, escape:ad text och förbjudna extra nycklar. Kör representativa och antagonistiska prompter med den avsedda temperaturen, kontextlängden, modellkvantiseringen och samtidigheten. Den praktiska konsekvensen blir synlig när flera källor konkurrerar om ett begränsat kontextfönster.
Koppla resultaten till skiftet mot strukturerade verktygsanrop i strukturerade verktygsanrop. Räkna separat lyckade tolkningar, schemanafterlevnad, semantisk giltighet, reparationsförsök, fördröjning och osäkra målval; slå inte ihop dem till en enda godkänd-frekvens. Detta beroende bör förbli tydligt i det slutliga gränssnittet.
Distribuera endast schemafunktioner som körmiljön faktiskt stöder och avvisa objekt som inte klarar deterministiska kontroller. Om syntaxen når hundra procent medan semantiska fel kvarstår, förbättra fältdefinitionerna och den externa valideringen i stället för att hävda att JSON-pipelinen är tillförlitlig.
