GPU-till-CPU-failover fungerar endast när tjänsten planerar en kompatibel sekundär körväg innan minnesbrist avbryter en aktiv begäran.
En AI-server i hemmet kan köra transkribering, bildsökning och en LLM på samma accelerator tills en lång prompt pressar minnet över den säkra gränsen. Att bara fånga ett slut-på-minne-fel är för sent om modellens tillstånd är inkonsekvent. Tillförlitlig failover kombinerar behörighetskontroll, kompatibla CPU-vikter, överförbart begärandetillstånd, begränsade köer, hälsosignaler och en tydlig policy för försämrad tjänst.
Behörighetskontroll upptäcker belastning innan allokeringen misslyckas
Gatewayen uppskattar modellvikter, tillväxten av KV-cachen, temporära tensorer, batchstorlek och minnesfragmentering innan en GPU-begäran accepteras. Reserverat marginalutrymme skyddar kärnor och samtidiga arbetsbelastningar, medan en belastningströskel avgör om begäran ska fördröjas, krympas, avlastas eller omdirigeras.
sidindelat KV-minne behandlar GPU-minnet som sidindelade block så att serveringen kan minska fragmenteringen och dela KV-cachekapaciteten mer effektivt. Det höjer den säkra driftgränsen, men skapar inte obegränsat minne och ersätter inte en uttrycklig väg för överskridande.
Ett verkligt failover-beslut använder både förutspänd och observerad förbrukning. Avläsningar av ledigt minne kan vara missvisande eftersom cachade allokerare, väntande kärnor och en annan tjänsts reservation kan förbruka utrymme efter kontrollen men före nästa allokering.
CPU-vägen måste återskapa ett kompatibelt modelltilstånd
CPU-körning behöver samma tokeniserare, modellversion, kvantiseringssemantik, promptmall, samplingsinställningar och stoppregler som GPU-vägen. Tjänsten kan hålla en varm CPU-replik, minnesmappa vikter eller läsa in dem vid behov utifrån sin budget för återställningstid.
hybrid CPU-GPU-inferens demonstrerar hybrid inferens som utnyttjar förutsägbar gleshet i aktiveringar mellan CPU och GPU på konsumenthårdvara. Utformningen visar att CPU-deltagande kan planeras som ett körningsläge i stället för att endast behandlas som en nödkopia.
Begäranden som redan har genererat token är svårare att flytta eftersom deras KV-cache och slumpmässiga tillstånd måste överföras eller beräknas om. Många hemmaservrar bör därför växla över vid begärandegränser och försöka igen idempotent i stället för att lova sömlös migrering mitt i token-genereringen.
Hälsa, köer och försämrat läge begränsar konsekvenserna
En kretsbrytare markerar GPU:n som otillgänglig efter upprepade allokeringsfel, drivrutinsåterställningar eller misslyckade hälsokontroller. Nya arbetsuppgifter placeras i en separat CPU-kö med lägre samtidighet, kortare kontextgränser eller en mindre reservmodell så att långsamma begäranden inte slår ut värddatorn.
nivåindelad inferensplacering samordnar placering på CPU, GPU och lagring för att köra modeller som överskrider acceleratorns minne. Resultaten illustrerar den stora latensskillnaden mellan att få plats i snabbt minne och att förlita sig på långsammare nivåer. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Felgränsen är att låtsas att CPU-failover bevarar samma servicenivå. En modell som tar 20 sekunder på GPU kan ta minuter på CPU, och kärnor som inte stöds kanske inte körs alls. Gränssnittet bör visa reservmodell, begränsningar, uppskattad fördröjning och avbrytning i stället för att tyst stå och vänta.
Bevisa failover under kontrollerad minnesbelastning
Spela upp korta promptar, långa promptar, samtidiga begäranden och en annan GPU-arbetsbelastning samtidigt som det tillgängliga minnet gradvis minskas. Utlös omdirigering före godkännande, ett allokeringsfel före genereringen, en drivrutinsåterställning och en avbrytning under CPU-kön. Mellanresultatet måste förbli inspekterbart innan automatiseringen fortsätter.
Jämför resultaten med reservgränsen i GPU-minnesreserv. Registrera lyckandefrekvens, duplicerade bieffekter, tokenekvivalens där det förväntas, p95-latens, köålder, värddatorns RAM, återställningstid och om användaren såg statusen för försämrat läge.
Godkänn endast när ingen accepterad begäran försvinner och CPU-omdirigering inte kan tömma systemminnet. Om migrering mitt i en begäran ändrar resultatet eller upprepar en verktygsåtgärd ska failover begränsas till säkra kontrollpunkter och ett återupptagbart fel returneras för allt annat.
Vilka funktioner möjliggör en AI-förtroendegräns i hemmet kring känsliga filer?
Se hur klassificering, åtkomst begränsad efter kapacitet, isolerad parsning, hämtningsfilter, policy för utgående trafik, godkännanden och revisioner begränsar åtkomsten till känsliga filer i hemmet.
Vilka faktorer avgör om Merkle-trädsbaserade säkerhetskopior effektivt upptäcker tysta ändringar?
Lär dig hur blockstorlek, förgreningsfaktor, betrodda rötter, cachade hashvärden, ändringars lokalitet, metadatascope och genomsökning avgör verifieringskostnaden för Merkle-säkerhetskopior.
Vilka komponenter möjliggör verifierbara säkerhetskopior av AI-index och modellstatus?
Se hur samordnade ögonblicksbilder, innehållsmanifest, kontrollsummor, versionslås, återställningsövningar och frågetester visar att AI-tillstånd faktiskt kan återställas.
