Vilka funktioner möjliggör fullständig radering från en privat vektordatabas?
Fullständig radering av vektorer kräver att varje nåbar härledning av en källa tas bort, inte bara att dess identifierare döljs för normala likhetsfrågor.
Om en privat PDF raderas kan dess dokumentrad tas bort medan embeddingar fortfarande finns i en HNSW-fil, cache, replik, ögonblicksbild eller utvärderingsuppsättning. Ett tillförlitligt system kartlägger först källan till varje chunk och härlett artefakt. Därefter blockeras hämtning omedelbart, fysiska strukturer skrivs om, cacheminnen ogiltigförklaras, säkerhetskopior och inlärda tillstånd hanteras, och verifierbar slutföring registreras utan att själva det känsliga innehållet bevaras.
Härledning identifierar varje objekt som källan skapade
Vid inläsning tilldelas ett stabilt käll- och versions-ID, varefter chunk-ID:n, embedding-ID:n, metadatarader, lexikala poster, miniatyrbilder, sammanfattningar, cache-nycklar, utvärderingsexempel och replikeringsplatser registreras. Raderingen börjar i denna graf, inte med en sökning efter filnamnet.
Forskning om återställningsbara raderade vektorer visar att mjukt raderade embeddingar fortfarande kan återställas fysiskt från HNSW-indexfiler och föreslår rotation av krypteringsnycklar som en åtgärd. Resultatet visar varför frånvaro på API-nivå inte är liktydigt med radering.
Delade chunkar och deduplicerade blobbar behöver referensräkningar eller ägarskapsrelationer. Att ta bort en användares källa får inte radera ett legitimt delat objekt, men det måste ta bort den raderade källans behörighet, proveniens och hämtbara koppling. Denna åtskillnad förblir synlig under senare tester i hushållsmiljö.
Tombstones ger omedelbar exkludering före fysisk omskrivning
En raderingstransaktion markerar varje härledd post som inaktiv och avancerar en indexgeneration så att nya frågor filtrerar bort den konsekvent i vektor-, lexikala-, metadata- och omrankningssteg. Cacheminnen inkluderar generation eller raderingsstatus i sina nycklar.
strömmande ANN-raderingar stöder strömmande tillägg, uppdateringar och raderingar i ett grafbaserat index för approximerade närmaste grannar. Designen visar varför dynamisk sökning kräver uttryckligt underhåll utöver att bygga ett statiskt index en gång. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen fortsätter.
Tombstones skyddar den aktiva sökvägen men lämnar kvar byte tills komprimering bygger om berörda segment eller hela indexet. Den nya generationen måste verifieras och publiceras atomiskt innan gamla filer, tillfälliga arbetsytor och ögonblicksbilder återvinns.
Cacheminnen, säkerhetskopior och inlärda tillstånd definierar den hårda gränsen
Raderingsjobb måste rensa resultatcache, promptcache, repliker, sökexporter, analystabeller, loggar som kopierat innehåll och lokala temporära filer. Säkerhetskopieringspolicyn kan låta krypterade ögonblicksbilder löpa ut senare i stället för att omedelbart ändra oföränderligt lagringsmedium. Denna gräns bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
begränsningar hos maskinell avinlärning formaliserar maskinell avinlärning som att ta bort en träningspunkts påverkan utan fullständig omträning och visar de praktiska begränsningarna hos approximativa metoder. Detta är viktigt när raderat vektorinnehåll också har ingått i en inlärd omrankare eller adapter.
Felgränsen är ett löfte om radering från artefakter som systemet inte kan räkna upp eller skriva om. En signerad raderingspost kan bevisa vilka generationer och nycklar som togs bort, men inte att en odokumenterad export försvann. Okända härledningar måste förbli ett synligt efterlevnadsfel, inte en tyst framgång.
Genomför en återställningsutmaning för radering
Läs in en unik kanariefågelfras och bild i en testkälla och lokalisera sedan varje chunk, vektor, metadatarad, cachepost, replik, säkerhetskopieringsgeneration, sammanfattning, loggkopia och kant i det inlärda datasetet innan radering begärs. Den praktiska konsekvensen blir synlig när flera källor konkurrerar om begränsat kontextutrymme.
Tillämpa tombstone-gränsen i vektortombstone-gränsen, komprimera indexet, låt omfattade säkerhetskopior löpa ut eller radera dem kryptografiskt och skicka frågor via vektor-, lexikala-, metadata-, cache-, direktfil- och återställd ögonblicksbilds-sökväg. Inspektera rå indexlagring efter kanariefågeln.
Godkänn endast när aktuella system inte kan hämta eller rekonstruera källan och raderingsposten namnger varje slutförd och väntande artefaktklass. Om en säkerhetskopia måste behållas ska dess nyckel isoleras och den exakta gränsen för utgång eller juridiskt bevarande publiceras.
