Vilka faktorer avgör om modellsönderdelning fungerar över ett hemnätverk?
Modellsharding hjälper över ett hemnätverk endast när minskad minnesbelastning väger tyngre än överföringar av aktiveringar, synkroniseringsfördröjning och hastighetsskillnaden mellan de deltagande datorerna.
En modell på 40 GB kanske inte får plats på någon av två hemdatorer, men får plats när dess lager delas mellan dem. Varje token måste då färdas över nätverket vid en eller flera partitionsgränser, vilket innebär att Ethernetfördröjning och aktiveringsstorlek blir en del av inferensen tillsammans med beräkningskapaciteten. Partitionens utformning, kvantisering, enhetsbalans, samtidighet och felåterställning avgör om sharding är användbart eller bara möjligt.
Partitionsstrategin avgör vad som skickas över nätverket
Pipelineparallellism tilldelar efterföljande lager till olika enheter och överför aktiveringar vid scenkanterna. Tensorparallellism delar upp operationer inom ett lager och kräver vanligtvis frekvent kollektiv kommunikation, medan expertparallellism dirigerar token till utvalda experter i modeller med mixture-of-experts.
distribuerade transformerblock fördelar transformerblock över datorer som är anslutna via internet och dirigerar förfrågningar genom tillgängliga peers. Utformningen visar att heterogen distribuerad inferens är möjlig, samtidigt som driftsförhållandena tydliggör kommunikation och tillgänglighet som centrala begränsningar.
För vanligt Ethernet i hemmet är grova pipelinepartitioner vanligtvis mer toleranta än kommunikationsintensiva tensorsplittringar. Kvantisering minskar minnesåtgången för vikter, men kanske inte minskar mellanliggande aktiveringar proportionellt, så modellfilens storlek ensam kan inte uppskatta nätverksbehovet. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Bandbredd, fördröjning och enhetsbalans bestämmer tokenshastigheten
En scen kan inte fortsätta förrän den har tagit emot de nödvändiga aktiveringarna. Om en gräns överför 8 MB per token har en 1 GbE-länk ett teoretiskt serialiseringsgolv på omkring 64 millisekunder före protokoll- och beräkningsöverhead; snabbare länkar sänker detta golv.
automatiska parallelliseringsplaner söker gemensamt efter modellparallella körplaner över heterogena enheter och nätverkslänkar. Detta visar varför den bästa uppdelningen beror på beräkningshastighet, minne, topologi och kommunikation snarare än på lika många lager. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen följer.
Den långsammaste scenen begränsar genomströmningen i stabil drift, medan gränser med tur och retur dominerar tokenfördröjningen för en ensam användare. Variationer i Wi-Fi, energisparlägen och bakgrundsöverföringar till NAS breddar svansen även när ett genomsnittligt bandbreddstest ser bra ut. Denna gräns bör mätas separat under realistiska driftsförhållanden.
Samordning av tillstånd och felhantering avgör tillförlitligheten
Alla noder behöver samma modellversion, tokenizer, kvantiseringslayout och partitionsmanifest. Kontrollsummor verifierar shardarna före inläsning, medan versionshanterade handskakningar hindrar en dator från att betjäna lager från en inkompatibel uppdatering. Den praktiska konsekvensen blir synlig när flera källor konkurrerar om ett begränsat kontextfönster.
disaggregerade inferenssteg separerar förifyllning och avkodning mellan enheter eftersom deras beräknings- och minnesbehov skiljer sig åt. Arbetet visar att fördelning av steg endast kan förbättra betjäningen när placering och kommunikation passar arbetsbelastningen. Detta beroende bör förbli tydligt i det slutliga gränssnittet.
Felgränsen är en tillfällig deltagare. Om en bärbar dator går i vila, om Wi-Fi byter åtkomstpunkt eller om en omstart avbryter den enda kopian av ett steg, stannar hela förfrågningen. Replikering, återupptagningsbara kontrollpunkter eller en lokal reservlösning kan förbättra tillgängligheten, men varje sådan lösning förbrukar det minne som sharding var avsett att spara.
Mät uppdelningen, inte bara nätverkslänken
Benchmarka varje enhet separat och registrera sedan tensorform, byte per token, kopieringstid, beräkningstid, minnestopp och väntetid för synkronisering vid varje partitionsgräns. Testa korta promptar, lång förifyllning, kontinuerlig avkodning och två samtidiga användare över både trådbundna och trådlösa anslutningar.
Relatera mätningarna till NAS-shard-scenariot i modellshardar i hemnätverket. Simulera en omstart av en nod, versionsfel, överbelastning av länken och en långsam deltagare samtidigt som du följer token per sekund, fördröjning till första token, p95-fördröjning mellan token och återställningsbeteende.
Använd endast sharding om det gör den nödvändiga modellen möjlig och bibehåller en acceptabel svansfördröjning under realistisk konkurrens om resurser. Om kommunikationen dominerar bör du välja en mindre kvantiserad modell, en grövre partition eller en enda kraftfullare nod i stället för att lägga till fler svaga enheter.
