Varm inomhusbelysning kan minska tillförlitligheten vid ansiktsigenkänning eftersom spektrala förändringar och ojämna skuggor förändrar ansiktsdragen som kodas av kameran och modellen.
En kamera vid hemmets entré kan känna igen en boende nära ett dagsljusfönster, men tveka under en taklampa på 2700 K på natten. Personen har inte förändrats; de fångade färgförhållandena, exponeringen och skuggornas geometri har gjort det. Det spelar roll när de lagrade referensbilderna samlades in under starkare och mer neutralt ljus.
Varmt ljus förändrar mer än den övergripande färgen
En varm lampa innehåller mindre energi med kort våglängd än dagsljus och kan ha en ojämn spektralfördelning. Kamerans vitbalans kan få väggen att se neutral ut, men hudens färgkanaler och fina kontraster kan ändå förändras. Igenkänningsinbäddningar byggs utifrån dessa lokala mönster, inte utifrån en människas bedömning att ansiktet fortfarande ser bekant ut.
NIST:s experiment om belysning och fokus visade att ansiktsigenkänning fortfarande är känslig för ljussättning och att förändringar i kanttäthet kunde förklaras av belysning snarare än enbart fokus. Varm färg är därför bara en synlig markör för en bredare förändring av bildkvaliteten.
Konsekvensen blir ett större avstånd mellan den aktuella inbäddningen och den registrerade mallen. En tröskel som ställts in för att avvisa obehöriga kan då även avvisa den boende; om tröskeln sänks kan bekvämligheten återställas, men risken för felaktiga matchningar ökar också. Längre exponering är inte automatiskt bättre om högdagrar klipper eller rörelseoskärpan ökar.
Skuggor och automatisk exponering förändrar stabila ansiktsdrag
Takarmaturer skapar skuggor i ögonhålorna samt under näsan och hakan som skiljer sig från det frontala ljus som användes vid registreringen. Automatisk exponering kan göra bilden ljusare i genomsnitt, samtidigt som ena sidan av ansiktet blir brusig. Detektorn kan fortfarande rita en ansiktsruta, men landmärkena för justering och inbäddningen inuti rutan blir mindre stabila.
Moderna system som ArcFace-inbäddningar förbättrar separationen mellan identiteter i inbäddningsrymden, men deras marginal eliminerar inte dålig indatakvalitet. Om justeringspunkterna förskjuts eftersom ett öga eller kindens kontur döljs, förändras det normaliserade utsnittet som skickas till igenkännaren.
Upprepade bildrutor kan därför växla mellan godkända och avvisade trots att personen står stilla. Instabiliteten följer förändringar i exponering, huvudvinkel och skuggornas position. Det är vanligtvis mer informativt att granska de justerade ansiktsutsnitten än att jämföra de tilltalande förhandsvisningarna av hela bilden.
När varm belysning inte är huvudorsaken
Förklaringen med varmt ljus håller inte när ansiktet upptar för få pixlar, slutartiden är för lång eller objektivet är ur fokus. Komprimering, motljus, övergångar i det infraröda spärrfiltret och en inaktuell registreringsmall kan ha större betydelse än färgtemperaturen. Två lampor med samma kelvinvärde kan dessutom ha mycket olika spektrum.
Forskning om val av bildsensor visar att sensor- och brännviddsval påverkar igenkänningskvaliteten, särskilt när avståndet till personen förändras. Ett större och skarpare ansikte kan ge bättre resultat än ett färgperfekt men underupplöst ansikte, så färgkorrigering kan inte kompensera för saknade spatiala detaljer.
Mekanismen är inte längre övertygande om felen kvarstår under neutralt ljus av hög kvalitet eller följer avståndet snarare än lampans tillstånd. Den motiverar inte heller att matchningströskeln ändras innan prestandan mot obehöriga har mätts. Belysning förändrar indatans fördelning; den bevisar inte att själva igenkänningsmodellen är felaktig.
Jämför belysning utan att ändra matchningströskeln
Fånga samma boende på samma avstånd och i samma pose under dagsljus, varmt ljus samt varmt ljus med en mjuk frontal upplättning. Behåll kameraläge, upplösning, slutartidsinställning och igenkänningströskel oförändrade. Jämför ansiktsrutans storlek, landmärkenas justering, oskärpa, överexponerade pixlar och inbäddningsavstånd över minst tjugo bildrutor per förhållande.
Kör jämförelsen genom en delad lokal modell så att varje prov använder samma modellversion och lagrade referensuppsättning. Spara de justerade ansiktsutsnitten i stället för skärmbilder av instrumentpanelen; utsnitten visar om färg, skuggor eller geometri förändrades före matchningen.
Skyll på varm belysning först när inbäddningsavståndet och andelen godkända matchningar konsekvent förbättras med neutralt eller frontalt ljus, samtidigt som ansiktsstorlek och rörelse förblir stabila. Om resultaten i stället följer avstånd, slutartid eller fokus bör dessa variabler undersökas först. Registrera ansiktet på nytt först efter att du valt den belysning som motsvarar normal användning.
Så mäter du kvaliteten på lokal RAG-hämtning och tolkar återkallning, precision och källhänvisningstäckning
Bygg ett lokalt RAG-testset, beräkna centrala återhämtningsmått, tolka deras avvägningar och granska om svarens påståenden stöds av citerade belägg.
Varför blir beräkning av smarta hem-funktioner viktigare när antalet sensorer ökar vid samma samplingsfrekvens?
Spåra beräkningar per sensor och mellan sensorer när antalet enheter ökar, identifiera icke-linjära kostnader för fusion och benchmarka funktionspipelinen innan automatiseringarna börjar släpa efter.
Varför blir kostnaden för RAG-utvärdering viktigare när dokumentbiblioteket växer trots samma frågevolym?
Förstå varför en växande korpus ökar utvärderingsarbetet för RAG utan fler användarfrågor och hur stratifierade tester håller kostnaden kopplad till risken.
