Varför ser energimätningen brusigare ut vid låg effektbelastning på hemmaservrar?
Data om energin hos servrar med låg effekt ser ofta brusiga ut eftersom mätarupplösning och fasfel blir stora i förhållande till en liten, växlande belastning.
En hemmaserver i viloläge kan växla mellan 8 W och 13 W medan en apparat på 500 W ser stabil ut. Det absoluta mätfelet kan vara ungefär lika stort i båda fallen, men utgör en mycket större andel av värdet i viloläge. Moderna nätaggregat drar dessutom ström i pulser i stället för som en enkel sinusvåg.
Låg ström använder bara en liten del av mätområdet
En strömtransformator och en analog-till-digital-omvandlare dimensioneras ofta för förgreningskretsens maximala belastning. Vid några få watt kan signalen bara omfatta ett litet antal effektiva mätvärden över förskjutning och elektriskt brus. Avrundnings- och kalibreringsfel syns då som tydliga hopp.
En diskussion om energimätning förklarar att en passiv CT kan ha låg mätupplösning med ett begränsat antal omvandlingssteg. Den exakta hårdvaran varierar, men principen är universell: en fast absolut osäkerhet ökar procentuellt när belastningen minskar.
Ett fel på en watt är 0,2 procent av 500 W men 10 procent av 10 W. Automatisk skalning i instrumentpanelen förstärker skillnaden ytterligare. Ett till synes brusigt diagram bevisar därför inte att hemmaservern är instabil eller förbrukar märkbart mer energi.
Växlande nätaggregat utmanar enkla effektberäkningar
Serverns nätaggregat drar icke-linjär ström och kan byta läge när processorer, enheter, fläktar och spänningsregulatorer aktiveras. Aktiv effekt kräver synkroniserade spännings- och strömmätningar, inte bara strömmätning. Fasfel och låg effektfaktor kan omvandla små skillnader i vågformen till varierande uppskattningar av wattförbrukningen.
Teknisk vägledning om CT-förhållande och belastning förklarar varför strömtransformatorns omsättning, noggrannhetsklass och belastning samverkar. En mätare av hög kvalitet kan inte kompensera för ett olämpligt CT-område eller en felaktig installation.
Vissa variationer är verkliga: bakgrundsaktiviteter skapar pulser på millisekund- eller sekundnivå som försvinner när värdena medelvärdesbildas över minuter. Snabbare sampling synliggör dem, medan långsammare rapportering jämnar ut dem. ”Renare” diagram kan därför dölja arbetsbelastningens beteende lika lätt som de kan undertrycka brus.
När mätbrus inte är hela förklaringen
Mekanismen för låg belastning gäller inte när variationerna tydligt sammanfaller med processoranvändning, diskar som startar, fläktstyrning eller schemalagda containrar. Den gäller inte heller när en uttagsmätare och en CT på förgreningskretsen visar samma mönster. I sådana fall förändras serverns belastning faktiskt.
Vägledning om energimätning påpekar att noggrannheten beror på belastningens effektfaktor, särskilt för hushållsbelastningar. Elektroniska nätaggregat med låg effekt kan tydligare blottlägga antaganden om fas och vågform än resistiva värmeelement.
Brus förklaras inte heller av låg wattförbrukning om mätaren rapporterar höga värden när belastningen är frånkopplad. Det tyder på förskjutning, kabeldragning, störningar eller konfiguration. En vänd eller felplacerad CT kan skapa problem med tecken och fas som inte har något samband med serverns arbetsbelastning.
Fastställ mätarens brusgolv innan du tolkar serverns effekttoppar
Mät fyra tillstånd i minst femton minuter vardera: tom krets, avstängd men ansluten server, viloläge samt en upprepningsbar belastning av processor och disk. Registrera rådata för spänning och ström om det är möjligt, aktiv effekt, skenbar effekt, effektfaktor, samplingsintervall, CT-område och instrumentpanelens aggregering.
Använd ett kontrollerat jobb med AI-arbetsbelastning med låg effekt för att skapa upprepningsbara effekttoppar med låg effekt, i stället för att förlita dig på slumpmässiga bakgrundsaktiviteter. Håll andra enheter avstängda på den uppmätta förgreningskretsen under jämförelsen.
Betrakta grundnivån som mätbrus när variationen i den tomma kretsen närmar sig variationen i viloläge och inte följer arbetsbelastningen. Betrakta upprepningsbara, synkroniserade toppar som verklig efterfrågan. För energisummor jämför du wattimmar över timslånga perioder; för analys av transienter använder du en mätare och samplingsfrekvens som är utformade för elektronik med låg effekt.
