Vad är skillnaden mellan Thermal Design Power och AI-serverns väggström?
Thermal Design Power är en designspecifikation på komponentnivå, medan effekt från vägguttaget är den uppmätta elektriska inmatning som förbrukas av hela AI-servern.
En processor som anges ha en termisk effekt på 65 watt innebär inte att ett komplett AI-system för hemmet drar 65 watt från vägguttaget. Minne, lagring, accelerator, omvandling på moderkortet, fläktar, nätverksenheter och förluster i nätaggregatet bidrar alla. Boostgränser, arbetsbelastningens fas, viloläge, omgivningstemperatur och tillverkarnas definitioner kan också skilja komponentspecifikationer från observerad effekt.
TDP definierar en termisk designpunkt eller grundeffekt
TDP används för att dimensionera kylning och beskriva en processor under en angiven arbetsbelastning eller ett grundläggande driftförhållande. Det är inte en universell mätmetod hos alla tillverkare och generationer, och omfattar inte alla komponenter i servern.
Intels TDP-definition anger TDP i watt för systemdesign och påpekar att nyare produkter använder terminologin Processor Base Power. Definitionen är knuten till driftsspecifikationer, inte ett löfte om att varje arbetsbelastning drar ett fast antal watt.
AI-inferens växlar mellan modellinläsning, förbearbetning av promptar, tokendekodning och viloperioder. Korta toppar från boost eller acceleratorn kan överstiga processorns nominella designpunkt, medan systemets tidsmedelvärde kan vara lägre eller högre av helt andra orsaker.
Effekt från vägguttaget omfattar hela omvandlingskedjan
En mätare i vägguttaget observerar växelströmsinmatningen till nätaggregatet. Servern förbrukar omvandlad likström, och skillnaden blir omvandlingsförluster vars andel varierar med belastning, spänning, nätaggregatets utformning och verkningsgrad. Anslutna switchar eller externa diskchassin räknas bara om de ingår i den uppmätta gränsen.
ENERGY STAR:s kriterier för systemets energianvändning utvärderar datorers energianvändning på systemnivå och skiljer mellan olika driftlägen. Den bredare gränsen ligger närmare hushållets elkostnad än en processors termiska specifikation. Skillnaden är fortfarande tydlig vid senare tester i hemmet.
Effekt från vägguttaget omfattar också minnesuppdatering, diskar, fläktar, moderkortets styrenheter, USB-enheter och acceleratorns tomgångsförbrukning. Två system med samma CPU-TDP kan därför ha olika energiförbrukning i tomgång och under inferens. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatisering införs.
Kylkapacitet och energikostnad besvarar olika frågor
Kylsystemet måste hantera var och hur värmen avges, inklusive komponenternas varaktiga gränser och återcirkulerande luft. Energiplanering kräver uppmätta watt över tid, toppeffekt, UPS-förluster och ibland stödjande nätverks- eller lagringsutrustning. Ett enda tal kan inte säkert ersätta det andra.
En detaljerad genomgång av TDP:s begränsningar förklarar varför TDP inte beskriver hela effektbilden och lyfter fram tillverkarnas definitioner och arbetsbelastningens beteende. Den stöder användning av specifikationer för inledande dimensionering och direkt mätning av det installerade systemet.
Felgränsen uppstår när ett genomsnitt från vägguttaget behandlas som bevis på att kylningen är tillräcklig under toppar, eller när summerad TDP behandlas som en prognos för elanvändningen. Termisk strypning, fläktkurvor, nätaggregatets verkningsgrad och arbetscykel måste förbli synliga.
Mät effekt från vägguttaget i tomgång, under varaktig belastning och vid toppar
Använd en tillförlitlig mätare i vägguttaget och registrera uppstart, tomgång, modellinläsning, lång förbearbetning, stabil tokendekodning, inferens med bilder, diskaktivitet och kombinerade värsta-fall-arbetsbelastningar. Logga komponenttelemetri, temperatur, klockfrekvens, fläkthastighet och strypning bredvid watt från vägguttaget med en samplingsfrekvens som fångar meningsfulla toppar.
Tolka temperaturen i chassit med hjälp av luftflödesjämförelsen i chassivärme. Fastställ om mätaren även omfattar NAS-enheten, switchen och acceleratorchassit, och beräkna sedan energi per uppgift och wattimmar per dag i stället för att bara jämföra momentana toppar.
Dimensionera kylning och strömförsörjning utifrån dokumenterade gränser samt uppmätt varaktigt och transient beteende. Använd mätningar från vägguttaget för hushållets energiplanering och UPS-planering, och dra aldrig slutsatsen om hela serverns förbrukning från en enda processors eller accelerators termiska specifikation.
