Vilka komponenter möjliggör inkrementell omindexering utan att bearbeta varje fil på nytt?
Inkrementell omindexering fungerar när pipelinen kan identifiera ändrat innehåll, återanvända kompatibla artefakter och uppdatera sökstatus utan att blanda ihop gamla och nya versioner.
Ett NAS-bibliotek kan innehålla 100 000 filer medan endast tre dokument ändras under natten. Att läsa varje byte, köra OCR igen och skapa alla embeddingar på nytt slösar med lagringsbandbredd och beräkningsresurser. En tillförlitlig inkrementell process kombinerar ändringsregistrering med stabila dokumentidentiteter, innehållsfingeravtryck, cachelagring som tar hänsyn till beroenden, borttagningsposter och en atomisk metod för att publicera den nya indexgenerationen.
Ändringsregistrering begränsar kandidatmängden
En filsystemsvakt, journal, synkroniseringsmanifest eller schemalagd metadatasökning identifierar sökvägar som kan ha skapats, ändrats, flyttats eller tagits bort. Dessa signaler är kandidater, inte bevis: tidsstämpeländringar kan ske utan att innehållet ändras, och ett frånkopplat NAS kan missa aktiva händelser som inträffade innan bevakningen startades om.
Forskning om inkrementell inverterad indexering visar hur ett inverterat index kan ta emot dokumenttillägg utan att alla befintliga postningslistor behöver byggas om. Samma princip gäller för RAG i hemmet: isolera ändringen, uppdatera berörda indexstrukturer och bevara oföränderliga segment som inte har ändrats.
En periodisk avstämningssökning täpper till luckor efter missade händelser. Den jämför det aktuella namnrymden med det senast sparade manifestet och skickar sedan endast oförklarade tillägg, ändringar, flyttningar och borttagningar vidare till de kostsamma stegen för parsning och embedding.
Stabila identiteter och fingeravtryck avgör vad som kan återanvändas
En sökväg är en plats, inte en varaktig identitet. Om en fil byter namn bör sökvägsmappningen uppdateras utan att dess byte behandlas som nya, medan en fil som ersätter en annan på samma sökväg bör skapa en ny innehållsrevision. Stabila käll-ID:n och innehållshashar skiljer dessa fall åt.
En praktisk beroendemedveten bearbetningspipeline cachelagrar resultat från transformationer och vidarebefordrar endast ändrade indata genom beroendegrafen. Detta visar varför systemet behöver både källidentitet och deterministiska fingeravtryck i stället för att enbart förlita sig på ändringstider.
Hashar för hela filer upptäcker exakt återanvändning, medan hashning av block eller delar begränsar arbetet efter en liten redigering. Cache-nycklar måste också innehålla versionerna för parser, OCR, segmentering, embeddingmodell och normalisering; identiska byte som bearbetas med olika inställningar ger inte utbytbara artefakter.
Borttagningsmarkörer och atomisk publicering förhindrar blandade generationer
Ändrade delar är inte den enda ändringen. Borttagna eller ersatta delar behöver borttagningsmarkörer så att de slutar visas i den aktuella sökningen, och varje ersättning måste bevara sin härstamning till den tidigare revisionen. Annars samlar inkrementella uppdateringar på sig inaktuella belägg i stället för att upprätthålla en sammanhängande vy.
Arkitekturen för versionshanterade vektoruppdateringar beskriver versionshanterade vektoruppdateringar och tidsmässig hämtning över strömmande ändringar. Dess åtskillnad mellan aktiva uppdateringar och sparade versioner visar varför indexets aktualitet och reproducerbarhet kräver uttryckliga generationer. Denna skillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Felgränsen är en delvis sparad uppdatering: nya vektorer blir synliga medan gamla lexikala poster eller metadatafilter fortfarande är aktiva. Bygg ändringen i en staginggeneration, validera antal och referenser och byt sedan en enda manifestpekare så att läsare antingen ser det föregående fullständiga tillståndet eller nästa fullständiga tillstånd.
Bevisa att en inkrementell uppdatering motsvarar en ren ombyggnad
Skapa ett testunderlag med oförändrade filer, ett exakt namnbyte, en ändring av enbart metadata, en redigering av ett stycke, en borttagen fil och en fil som återställs efter en frånkopplad period. Registrera vilka byte, delar och embeddingar varje körning bearbetar.
Jämför det inkrementella resultatet med återanvändningsgränserna som beskrivs i återanvändning av innehållshashar. Kör frågor mot både det inkrementella indexet och en ren ombyggnad och jämför sedan aktiva dokument-ID:n, deltexter, hämtade resultat, versionsmetadata och borttagningsstatus.
Godkänn endast när båda indexen visar samma aktuella belägg samtidigt som den inkrementella körningen undviker oförändrade transformationer. Om resultaten skiljer sig efter en krasch eller en missad bevakningshändelse ska manifestet och avstämningsprocessen repareras innan fler cachelager optimeras.
