Varför mångdubblas AI-agenters nya försök efter att ett hemnätverk återanslutit?
Agentens återförsök mångdubblas efter återanslutning när flera klienter, arbetsflödeslager och köade åtgärder alla tolkar samma avbrott som tillåtelse att försöka igen.
En hemagent kan anropa ett NAS-API, en smarthem-brygga, ett webbläsarverktyg och en meddelandekö under samma plan. När Wi-Fi eller routern kommer tillbaka kan klientbiblioteket, verktygsomslaget, arbetsflödesmotorn och användargränssnittet var och en släppa iväg ett återförsök. Osäkerhet kring slutförandet, synkroniserade timers, buffrade händelser och saknade idempotensnycklar förvandlar ett avbrutet steg till flera till synes giltiga försök.
Oberoende återförsökslager mångdubblar en misslyckad åtgärd
En agentförfrågan kan passera en gateway, planerare, verktygsadapter, HTTP-bibliotek och enhetstjänst. Om tre lager vardera tillåter tre försök kan den underliggande åtgärden se betydligt fler än tre anrop, eftersom återförsöksbudgetar kombineras multiplikativt snarare än additivt.
förstärkning genom lagerindelade återförsök förklarar hur återförsök ökar belastningen på ett redan överbelastat beroende och varför exponentiell backoff, jitter, tidsgränser och en enda återförsökspunkt minskar förstärkningen. Råden är direkt tillämpliga på agentstackar med dolda återförsök i klientbibliotek.
En återanslutning rensar ofta transportfelet utan att rensa väntande timers eller köleveranser. Varje lager vaknar med ofullständig kunskap om de andra, så centrala förfrågnings-ID:n och en enda ägd återförsöksbudget är mer tillförlitliga än att konfigurera liknande policyer separat.
En avbruten anslutning döljer om verktyget lyckades
Ett svar kan gå förlorat efter att servern har slutfört åtgärden men innan agenten fått bekräftelse. Att försöka läsa igen är vanligtvis ofarligt; att försöka låsa upp en dörr, skicka en avisering, flytta en fil eller genomföra en köp-liknande åtgärd igen kan upprepa en verklig sidoeffekt.
idempotenta förfrågningsidentifierare använder idempotensidentifierare som tillhandahålls av anroparen, så att en tjänst kan känna igen upprepade förfrågningar och returnera originalresultatet i stället för att utföra åtgärden två gånger. Detta skiljer säker återhämtning från att bara skicka samma nyttolast igen.
Arbetsflödet måste spara åtgärds-ID, mål, argument, försöksstatus och bekräftat resultat över nätverksavbrottet. Att generera ett nytt verktygsanrops-ID efter återanslutning omöjliggör deduplicering, eftersom den underliggande tjänsten ser en ny åtgärd i stället för en fortsättning.
Synkroniserad återhämtning kan bli en storm av återförsök
Många enheter upptäcker samma återställda nätverksanslutning och återansluter inom några sekunder. Utan slumpmässig fördröjning och åtkomstkontroll skapar deras köade agentförfrågningar, prenumerationer och hälsokontroller en belastningstopp precis när tjänsterna återställer sitt tillstånd.
Kapitlet lastreduktion under återhämtning beskriver kaskadfel när återförsök, resursbrist och återhämtningstrafik förstärker varandra. Det rekommenderar att begränsa arbete, avvisa överskottsbelastning och testa beteendet vid överbelastning i stället för att anta att det återhämtade beroendet omedelbart kan ta emot hela kön.
Felgränsen går vid att använda backoff som ersättning för åtgärdssäkerhet. Jitter sprider ut anrop men kan inte förhindra dubbla sidoeffekter, och idempotens kan inte göra en inaktuell åtgärd önskvärd. Avsiktens giltighet, aktuell behörighet och målets tillstånd måste valideras igen innan uppspelning.
Genomför ett test av återanslutning och uppspelning
Starta ett arbetsflöde i agenten med tio steg som innehåller läsningar, idempotenta skrivningar och en åtgärd som inte kan upprepas. Koppla från nätverket före sändning, efter sändning, under körning och efter slutförande men före bekräftelse, och återanslut sedan flera klienter samtidigt. Denna åtskillnad förblir synlig under senare tester i hemmet.
Tillämpa gränsen för sidoeffekter i agentåtgärder som inte kan upprepas. Räkna försök på varje lager, unika åtgärds-ID:n, dubblerade effekter, köålder, backoff-fördelning, avvisade inaktuella åtgärder och tiden tills tjänsten återgår till normal belastning. Mellanresultatet måste förbli granskningsbart innan automatiseringen fortsätter.
Godkänn endast när en logisk åtgärd ger högst en genomförd sidoeffekt och återförsöksarbetet håller sig inom en global budget. Om agenten inte kan avgöra det tidigare utfallet ska den kräva avstämning eller mänskligt godkännande i stället för att anta att ett nytt försök är säkert.
