Varför är RAID-kapaciteten fortfarande oförändrad efter att alla diskar har bytts ut?
RAID-kapaciteten förblir vanligtvis oförändrad eftersom ett lager i lagringsstacken fortfarande exponerar den gamla gränsen. Bekräfta att varje ersättningsdisk är en aktiv, helt återuppbyggd medlem och jämför sedan den rapporterade storleken på de fysiska diskarna, medlemspartitionerna, RAID-enheten, volymlagret och det monterade filsystemet i den ordningen. Det första lagret som fortfarande rapporterar den gamla storleken är normalt det lager som måste utökas.
Bekräfta att varje ersättningsdisk har blivit en aktiv medlem
Börja med arrayens status i stället för kapacitetsskärmen. En större disk som fortfarande är listad som reservdisk, ersättningsmål, enhet under återuppbyggnad eller otillgänglig medlem ökar ännu inte RAID-gruppens gemensamma storlek. Anteckna serienummer, roll, användbart antal sektorer, återuppbyggnadsstatus och felräknare för varje medlem innan du ändrar något.
I en spegling kan kapaciteten normalt inte öka förrän alla medlemmar som definierar speglingen är tillräckligt stora. I paritets-RAID kan alla medlemmar som ingår i den aktuella geometrin också behöva exponera den större komponentstorleken. Den säkra bytessekvensen är att byta ut en disk, vänta tills återuppbyggnaden är klar, verifiera arrayen och först därefter byta nästa disk. ZimaSpaces guide till att byta ut varje medlem i speglingen en i taget förklarar varför den användbara kapaciteten ofta förblir oförändrad under mellanstegen.
Hitta det första lagringslagret som fortfarande rapporterar den gamla storleken
En NAS kan ha flera oberoende kapacitetsbegränsningar: fysisk disk, partitionstabell, RAID-medlem, RAID-enhet, krypteringsmappning, fysisk LVM-volym, logisk volym, lagringspool och filsystem. När du byter hårdvara ändras bara det första lagret. Varje lager ovanför måste upptäcka eller informeras om den större gränsen innan den monterade resursen kan använda det extra utrymmet.
Skriv ner storleken som visas på varje lager i stället för att trycka på en ”expandera”-knapp upprepade gånger. Rätt diagnos är den första övergången där ett lägre lager är större, men nästa lager fortfarande visar den gamla storleken.
Det första lagret visar fortfarande den gamla storleken Trolig orsak Nästa säkra kontroll
Ersättningsdisk Enheten är mindre än förväntat, använder en annan sektorlayout eller identifieras inte helt Jämför modell, serienummer, logisk/fysisk sektorstorlek och totalt antal sektorer
Medlemspartition Den gamla partitionslayouten klonades utan att slutsektorn utökades Jämför partitionernas start- och slutsektorer på varje medlem
RAID-enhet Arrayen använder fortfarande den gamla komponentstorleken eller har inte slutfört utökningen Kontrollera arraystorlek, komponentstorlek, hälsa och stöd för utökning
Volym eller mappning Nya extenter är synliga nedanför men har inte tilldelats ovanför Kontrollera gränserna för kryptering, LVM, tunn pool eller lagringspool
Monterat filsystem Blockenheten utökades, men filsystemet gjorde det inte Följ den filsystemspecifika proceduren för utökning online eller offline
Kontrollera om ersättningspartitionerna fortfarande slutar vid den gamla gränsen
Många arbetsflöden för enhetsbyte kopierar den ursprungliga partitionstabellen så att RAID-metadata börjar vid samma förskjutning. Det bevarar justering och medlemsidentitet, men kan också lämna ett stort oanvänt område efter den gamla partitionsgränsen. Den fysiska disken är större, men RAID-medlemmen som visas för arrayen har fortfarande den gamla storleken.
Jämför sektorantal i stället för avrundade terabyteangivelser. Enheter som säljs med samma nominella kapacitet kan ha något olika användbara sektorantal, och en ersättningspartition som är för liten kan hindra arrayen från att välja en större gemensam komponentstorlek. Återskapa inte partitioner lättvindigt på en aktiv medlem. Bevara startsektorn, partitionstypen och RAID-metadatalayouten, och gör endast den ändring som plattformen stöder efter att en säkerhetskopia har verifierats.
Kontrollera att RAID-lagret faktiskt har utökats
En frisk status och större medlemmar bevisar inte att själva RAID-enheten har anpassat sig till den nya geometrin. Vissa lagringssystem utökas automatiskt efter det sista bytet och ombyggnaden, medan andra kräver en separat utökning på arraynivå. I Linux md behöver du till exempel uttryckligen utöka RAID-enheten efter att de underliggande medlemsenheterna visar den större storleken.
Innan du påbörjar en utökning ska du kontrollera att arrayen är felfri, att alla förväntade medlemmar är aktiva, att ingen ombyggnad eller genomsökning pågår och att de senaste loggarna inte innehåller några nya läs-, skriv-, timeout- eller länkningsfel. En utökning ändrar geometrin eller komponentstorleken och ska inte användas för att dölja ett olöst degraderat tillstånd.
Kontrollera krypterings-, LVM- och lagringspoolgränser ovanför RAID-lagret
Om RAID-enheten är större men den logiska volymen är oförändrad väntar de extra blocken i ett mellanliggande lager. En krypterad mappning kan behöva söka igenom den större enheten på nytt. En fysisk LVM-volym kan behöva identifiera nya extents innan volymgruppen kan tilldela dem, och den logiska volymen måste utökas innan filsystemet kan växa.
Hoppa inte direkt till filsystemet bara för att ett kapacitetsverktyg rapporterar ledigt utrymme ”någonstans” i stacken. Kontrollera storleken som varje mappnings- och volymobjekt visar. I system med tunn provisionering eller pooler skiljer du mellan oallokerat utrymme i poolen och ledigt utrymme i det monterade filsystemet; de är inte samma sak.
Utöka filsystemet först när blockenheten har blivit större
Ett filsystem kan bara använda det blockintervall som den underliggande enheten för närvarande tillhandahåller. Ext4, XFS, Btrfs, ZFS och andra filsystem har olika regler för utökning, krav på monteringsstatus och säkerhetskontroller. Identifiera först filsystemet och lagringsstacken och använd sedan den metod som stöds, i stället för att låna ett kommando från en annan plattform.
ZFS är ett bra exempel på varför det sista steget kan vara specifikt för implementationen. När alla speglingsmedlemmar har bytts ut kan en ZFS-spegel fortfarande behöva få den nya enhetsstorleken utökad innan poolen visar det tillgängliga utrymmet. Btrfs kan på samma sätt behöva identifiera den större enhetsgränsen trots att bytet slutfördes utan problem. Rätt åtgärd beror på vilket lager som hanterar medlemsenheterna.
Avbryt om plattformen inte kan utöka den befintliga layouten på plats
Vissa RAID-styrenheter, apparatlayouter, partitionsscheman och filsystem kan inte utöka den aktuella konfigurationen på plats. Andra kan bara utöka vissa RAID-nivåer eller kräver att alla medlemmar är exakt likadana. Om hanteringsgränssnittet inte erbjuder någon utökningsmetod som stöds ska du inte tvinga fram kommandon från en annan lagringsstack bara för att diskstorlekarna verkar likna varandra.
Avbryt och planera en säkerhetskopiering och återskapande vid migrering om medlemshistoriken inte stämmer överens, arrayen är degraderad, hälsoräknarna ökar, partitionslayouten inte kan ändras säkert eller plattformen inte dokumenterar någon metod för utökning på plats. Efter en utökning som stöds verifierar du den nya storleken på varje lager, kör plattformens integritetskontroll, bekräftar att programmen fungerar som vanligt och sparar statusen före och efter som den nya baslinjen.
Support och tips
