Varför ökar Jellyfin fläktljudet vid streaming för flera användare i hemmet?
Jellyfins fläktljud ökar vanligtvis eftersom samtidiga användare utlöser videobearbetning, reservväxling från hårdvaruacceleration, lagringsaktivitet eller en temperaturgräns – inte för att strömning i sig är högljudd.
Börjar ljudet med en klient, endast med undertexter eller HDR, eller varje gång flera användare tittar samtidigt? Notera uppspelningsläge, codec, GPU-belastning, CPU-temperatur, diskaktivitet och fläkthastighet medan du återskapar samma användarmix i hemmet. Det första målet är att identifiera vilket steg som förändrades.
Kontrollera om användarna ändrade Direct Play till transkodning
Öppna informationen om den aktiva sessionen och jämför Direct Play, remux och transkodning för varje klient. Webbläsar-, TV- och mobilprofiler kan acceptera olika codec-format eller undertextformat. Om en klient som inte stöds tvingar fram programvarukonvertering kan CPU-temperaturen stiga kraftigt, även när andra användare använder Direct Play.
Spela upp samma titel igen med undertexter avstängda och med en klient som du vet använder Direct Play. Hårdvaruaccelererad transkodning kan minska CPU-arbetet, men endast när drivrutinen och codec-vägen faktiskt är aktiva (verifiering av hårdvarutranskodning).
Om ljudet börjar först när en viss klient ansluter, jämför den sessionens codec, undertexter, HDR och uppspelningsläge med en klient som använder Direct Play. Skillnaden visar vilket extra serverarbete som tillkom.
Skilj beräkningsljud från lagrings- och kylningsljud
Stoppa nya uppspelningar och kör samma biblioteksskanning eller säkerhetskopiering separat. Om fläktarna fortfarande låter mycket när ingen transkodning är aktiv, övervaka disk-I/O, CPU-processer i bakgrunden och temperatursensorer. Extrahering av omslagsbilder, undertextbearbetning eller en överbelastad hårddisk kan skapa en annan ljudprofil än GPU- eller CPU-konvertering.
Rengör luftflödet och kontrollera fläktkurvorna först när arbetsbelastningen är känd. En fläktkurva kan inte åtgärda en saknad hårdvarudekoder, och att flytta cachen till snabbare lagring löser inte en HDR-väg som endast använder CPU:n.
Om fläkthastigheten ökar när ingen transkodning är aktiv, kontrollera schemalagda skanningar, extrahering av omslagsbilder, säkerhetskopieringsjobb och diskaktivitet. En topp i lagrings- eller bakgrundsaktivitet kräver en annan åtgärd än en codec-reservväxling.
Validera åtgärden med den ursprungliga användarmixen
Gör en enda reversibel ändring: använd en kompatibel klient, inaktivera påtvingad inbränning av undertexter, aktivera den verifierade hårdvaruvägen eller flytta ett bakgrundsjobb. Starta om en gång och återskapa sedan samma antal användare, titlar, undertexter och fjärrförhållanden. Återställningen är bevisad när fläktbeteende, uppspelningsläge och temperaturer förblir stabila under hela sessionen.
Eskalerа när temperaturerna överskrider hårdvarans säkra intervall, när fläktarna rusar utan mätbar arbetsbelastning eller när enheten stryps och tappar bildrutor efter de reversibla kontrollerna. Byt kylkomponenter först när programvaran och uppspelningsvägen har uteslutits.
Efter ändringen upprepar du samma antal användare och samma titelmix under hela sessionen. Ett kort tyst intervall är inte ett tecken på återställning om enheten blir högljudd igen efter att cachen värmts upp eller när en andra ström startas.
Fastställ gränsen för eskalering vid termiskt fläktljud
Behåll konfigurationen när den ursprungliga arbetsbelastningen med flera användare slutförs utan tappade bildrutor, ihållande termisk strypning eller osäkra temperaturer. Dokumentera fläkt- och uppspelningsbeteendet som den nya baslinjen.
Stoppa sessionen när temperaturerna fortsätter att stiga, uppspelningen börjar tappa bildrutor eller fläkten ligger kvar på maximal hastighet utan mätbar arbetsbelastning. Låt enheten svalna innan du ändrar firmware eller öppnar chassit.
Eskalerа till service eller byte när samma ljud uppstår i viloläge, fläktsensorn är inkonsekvent eller kylningen inte klarar den ursprungliga arbetsbelastningen efter kontroller av programvara och uppspelningsväg.
Support och tips
