Kan du använda Wake-on-LAN efter ett fullständigt strömavbrott?
Ibland. Wake-on-LAN fungerar inte när nätström saknas, eftersom nätverksadaptern behöver standby-ström. När nätströmmen återkommer fungerar det endast om den fasta programvaran återställer adaptern till ett lyssnande läge och nätverkslänken återupprättas.
Detta skiljer sig från att väcka systemet efter en vanlig programvaruavstängning. Vissa system förlorar WOL-konfigurationen efter en fullständig urladdning tills de har genomfört en normal uppstart. Den skillnaden avgör den säkra konfigurationen, valideringsmetoden och återställningspunkten. Den skillnaden avgör den säkra konfigurationen, valideringsmetoden och återställningspunkten.
Följ ström- och paketvägen
Aktivera WOL i den fasta programvaran och operativsystemets drivrutin och bekräfta sedan att det önskade avstängningsläget stöds. Se till att nätverkskortet, switchen och routern är strömsatta när du förväntar dig en fjärrväckning.
När nätströmmen har återställts ska du leta efter länklysdioder och en länk på switchporten. Ingen länk betyder vanligtvis att nätverkskortet inte får standby-ström eller att den fasta programvaran inte har aktiverat det igen.
Skicka magic packet från samma LAN först. WOL via routning eller VPN tillför variabler som broadcast, ARP och brandväggar, vilket kan dölja det grundläggande problemet med strömläget.
Använd ett beslutstest med hela sekvensen
Anteckna MAC-adressen och bekräfta först att väckning efter en vanlig avstängning fungerar. Stäng sedan av, koppla ur nätströmmen så länge att lamporna slocknar, återställ nätströmmen och vänta på länken innan du skickar paketet.
Upprepa minst tre gånger, eftersom tidsberoende beteende i den fasta programvaran kan verka tillförlitligt en enda gång. Kontrollera om snabb uppstart, djup vila eller ErP-inställningar inaktiverar standby-strömmen.
Klassificera resultatet med tabellen nedan.
Observerat tillstånd Bedömning Nästa åtgärd
Länken återkommer efter att nätströmmen återställts; paketet väcker värden WOL fungerar Testa på distans
Ingen länk efter att nätströmmen återställts Nätverkskortet lyssnar inte Använd automatisk uppstart vid återställd nätström
Lokalt paket fungerar; fjärrpaket fungerar inte Problem med nätverksleveransen Åtgärda VPN-/broadcast-vägen
Välj en återställningspolicy när WOL är opålitligt
Om WOL aldrig aktiveras igen efter ett strömavbrott ställer du in den fasta programvaran så att systemet startar automatiskt när nätströmmen återkommer. Detta är mer förutsägbart för obemannade servrar än att vänta på ett paket som nätverkskortet inte kan höra.
Använd ZimaSpaces guide till UPS-avstängningskedjan för att hålla avstängnings- och återställningspolicyerna synkroniserade.
En oberoende översikt över Wake-on-LAN förklarar kraven på standby-ström och stödda lägen.
En hanterad PDU, BMC eller ett testat smart relä kan vara en reservlösning, men det bör inte bryta strömmen till ett körande filsystem. Föredra återställning vid återkommen nätström i den fasta programvaran framför improviserade hårda strömavbrott.
Testa igen från den verkliga fjärrvägen
När den lokala testningen är godkänd skickar du paketet genom den faktiska VPN- eller hanteringsvärden. Bekräfta routning, brandvägg och broadcast-hantering utan att exponera en offentlig WOL-port.
Testa en UPS-styrd avstängning och återkomst av nätströmmen. Servern ska antingen starta automatiskt eller visa en aktiv nätverkslänk och acceptera WOL innan beroende tjänster löper ut.
Fortsätt när hela sekvensen med urkoppling, återställning och väckning upprepas tillförlitligt. Sluta förlita dig på WOL om länken förblir släckt, inställningarna i den fasta programvaran återställs eller fjärrleveransen av paket inte kan säkras.
Support och tips
