En strömsnål miniserver kan ersätta en stationär dator för Jellyfin när den klarar samma nödvändiga funktioner – inte när dess benchmarkpoäng ser likadan ut. Den verkliga jämförelsen gäller uppspelning och omkodning, termisk uthållighet, lagringstopologi, expansionsmöjligheter, nätverk, strömförbrukning och återställning.
Detta skiljer sig från att avgöra om en gammal dator ska återanvändas. Utgå från att båda systemen är giltiga köp och fråga om det kompakta systemet kan ersätta den stationära datorn utan att skapa en ny flaskhals eller ett besvärligt beroende av extern lagring.
Miniservern vinner när en modern mediemotor gör det tunga arbetet
Många kompakta Intel-system kombinerar måttligt kraftfulla processorkärnor för allmänna uppgifter med en Quick Sync-mediemotor som effektivt kan hantera flera hårdvaruaccelererade videokonverteringar.
Jellyfins guide för hårdvaruacceleration förklarar att media motorer från Intel, NVIDIA, AMD och Apple samt utvalda ARM-mediemotorer kan avlasta videodekodning och -kodning från vanliga processorkärnor. Om den mest krävande normala omkodningen hanteras av den motorn kan en strömsnål processor vara tillräcklig.
Den stationära datorn behåller ett övertag när frekvent programvarubaserad rendering av undertexter, kodekar som inte stöds, insticksprogram, virtuella maskiner eller annat processorintensivt arbete måste köras samtidigt som Jellyfin.
Den stationära datorn vinner när intern expansion ingår i kraven
En stationär dator kan erbjuda flera 3,5-tumsplatser, flera PCIe-platser, ett grafikkort i full höjd, HBA-kort, 10GbE-nätverkskort och utbytbar kylning. En miniserver kanske bara har en eller två NVMe-platser och är beroende av USB, nätverkslagring eller ett externt kabinett för mediekapacitet.
Det är inte automatiskt en svaghet. En kompakt beräkningsnod tillsammans med en NAS kan bli en renare lösning när lagringen redan har egen redundans och säkerhetskopiering. Den är en dålig ersättare när målet är ett enda chassi med åtta enheter och flera instickskort.
ZimaSpaces guide om hårdvaruaccelererad medieströmning hjälper till att skilja beräkningsnodens kapacitet från lagringschassits kapacitet.
Långvariga termiska egenskaper är viktigare än ett kort benchmarktest
Minisystem har mindre kylflänsmassa och mindre fläktar. Ett kort omkodningstest kan lyckas medan en lång biblioteksanalys, flera konverteringar eller ett varmt rum får processorn att gå ned till en lägre ihållande effektnivå.
Ett uppmätt N100/N305-klassat minisystem från ServeTheHome höll sina avsedda klockfrekvenser under ett långvarigt stresstest samtidigt som det använde relativt lite ström, vilket visar att kompakt hårdvara kan hantera en användbar belastning under längre tid när kylningen är tillräcklig. Det är ett belägg för produktklassen, inte en garanti för varje fläktlös minidator.
Kör den faktiska Jellyfin-belastningen tillräckligt länge för att nå termisk jämvikt innan du ersätter den stationära datorn.
Nätverk kan gynna båda formfaktorerna
Vissa minservrar har numera 2.5GbE- eller 10GbE-gränssnitt, medan en äldre stationär dator kanske bara har Gigabit om inget nätverkskort installeras. Den stationära datorn har vanligtvis större expansionsmöjligheter, medan miniservern kan ha snabbare nätverk direkt från början.
Välj anslutning utifrån lagringstopologin. En beräkningsnod som hämtar media från en NAS och skriver säkerhetskopior kan dra nytta av snabbare Ethernet även när själva strömmarna till Jellyfin-klienterna är måttliga.
Jämför återställning och utbyte, inte bara elförbrukning
Ett kompakt system kan sänka tomgångsförbrukningen och ta mindre plats, men en stationär dator kan vara enklare att reparera med standarddelar. Moderkort, nätaggregat och egenutvecklad kylning för minidatorer kan göra att ett enda moderkortsfel leder till att hela systemet måste ersättas.
Säkerhetskopiera Jellyfins appdata separat från båda systemen. Om miniservern är en beräkningsnod med extern medielagring kan värden snabbt ersättas när monteringar, containerkonfiguration och återställning från säkerhetskopia är dokumenterade.
Använd en kontrollpunkt för funktionell ersättning
| Krav | Miniservern klarar det när | Den stationära datorns fördel |
| Uppspelning/omkodning | Den mest krävande normala mixen körs i realtid | Fler möjligheter att uppgradera processor och grafikkort |
| Lagring | NAS/DAS eller ett begränsat antal interna platser passar planen | Fler interna enheter |
| Expansion | Nödvändigt nätverkskort/accelerator redan ingår | Flexibilitet med PCIe |
| Termik | Långvarig belastning förblir stabil | Större kylutrymme |
| Återställning | Värden kan ersättas från ett dokumenterat tillstånd | Standardiserade utbytbara delar |
Välj miniservern när den klarar varje funktionell kontrollpunkt och dess lägre strömförbrukning, mindre storlek eller lägre ljudnivå är viktig. Behåll den stationära datorn när intern expansion och reparerbarhet ingår i arbetsbelastningen i stället för att vara valfria extrafunktioner.
Produktjämförelser
Kan Home Assistant ersätta openHAB för styrning av enheter i hela hemmet?
Home Assistant kan ersätta openHAB först när varje viktig enhet och automatisering har klarat ett parallellt migrerings- och återställningstest.
Mini-PC vs enkortsdatorserver vs NAS för Home Assistant
Välj en SBC för en liten och energieffektiv enhet, en mini-PC för flexibel prestandamarginal, eller en NAS först när delade värdoperationer redan är mogna.
Så väljer du mellan en dedikerad Home Assistant-server och en delad appvärd
Välj dedikerad hosting för enklare felisolering; välj en delad värd när isolering, underhållsfönster och återställning är bevisat tillförlitliga.
