Hypervisor först eller containrar först för en ny hemmaserver
Välj containrar i första hand när planen för det första året består av en betrodd Linux-programstack; välj en hypervisor i första hand när planen redan omfattar separata operativsystem, en labbmiljö som ändras ofta eller förtroendegränser som kräver hela gäster.
Det här handlar om serverns kontrollplan, inte om huruvida containrar och virtuella maskiner kan samexistera. En hypervisorbaserad värd kan köra Docker inuti en virtuell maskin, medan en containerbaserad Linux-värd kan lägga till KVM senare. Rätt standardval är det lager vars enhet för säkerhetskopiering och fel motsvarar de arbetslaster du kan namnge i dag.
Inventera arbetslasterna innan du väljer kontrollplan
Skriv ner varje planerad tjänst, dess krav på operativsystem, dataplats, maskinvaruåtkomst, exponering och godtagbara omstartsomfattning. Markera alla Windows- eller BSD-gäster, experimentella kärnor, obetrodd kod eller offentliga tjänster vars kompromettering inte bör påverka programvärden.
Om listan nästan bara består av underhållna Docker-avbilder på en enda Linux-kärna erbjuder containrar redan paketering, nätverk, omstartspolicyer och resurskontroller. Om den innehåller flera operativsystem eller labbmiljöer som ändras ofta erbjuder en hypervisor en mer naturlig livscykelgräns.
Räkna inte idéer som arbetslaster. Kräv minst ett aktuellt jobb som containrar inte kan hantera på ett smidigt sätt innan du betalar kostnaden i minne, lagring och underhåll för ett kontrollplan för virtuella maskiner.
Jämför isoleringen utifrån den enhet du faktiskt hanterar
Containrar delar värdkärnan och paketerar program med sina beroenden. Virtuella maskiner innehåller en gästkärna och emulerar eller tilldelas maskinvara. En teknisk jämförelse av gränserna mellan containrar och virtuella maskiner förklarar varför den lägre belastningen från containrar och den starkare isoleringen av gäster är följder av olika arkitekturer, inte universella kvalitetsbedömningar.
En containerbaserad lösning är effektiv när tjänster kan dela en uppdaterad Linux-värd och återskapas från Compose-filer eller en annan deklarativ definition. En hypervisorbaserad lösning blir tydligare när en gäst kan byggas om, brandväggsskyddas eller återställas utan att alla tjänster behandlas som delar av samma operativsysteminstans.
Valet väger över från containrar när en tjänst behöver en annan kärna eller när säkerhetsmodellen inte tillåter delning av värdkärnan. Det väger över från en hypervisor när varje gäst bara skulle innehålla en identisk Linux-installation vars enda uppgift är att starta samma betrodda containrar.
Välj enhet för säkerhetskopiering och ombyggnad
En containerbaserad ombyggnad går snabbt bara när definitioner, hemligheter, versioner och beständiga volymer hålls åtskilda och säkerhetskopieras. En hypervisorbaserad återställning går snabbt bara när gästernas säkerhetskopior är oberoende av den havererade värden och värdnätverket eller enhetsmappningarna är dokumenterade.
Testa en destruktiv återställning i en reserv-VM eller på ersättningsmedia. Välj den lösning vars underlag du kan inventera och återställa; instrumentpaneler och knappar för ögonblicksbilder kan inte kompensera för saknade kopior utanför värden.
Beslutsfaktor Containrar först Hypervisor först
Primär definition Compose-filer, avbildningar, hemligheter, volymer Definitioner av virtuella maskiner eller systemcontainrar samt gästkonfiguration
Tillstånd att skydda Programdata och driftsättningsunderlag Gästernas diskar samt värd- och genomkopplingskonfiguration
Omfattning av återställning En stack eller volymuppsättning Hela gästen
Återuppbyggnad av värden Installera om Linux och distribuera stackarna på nytt Installera om hypervisorn och återställ gästerna
Vanligt dolt beroende Odokumenterade bind-monteringar eller hemligheter Ögonblicksbilder eller säkerhetskopior som lagras på samma värd
Låt kopplingen till hårdvara och nätverk synliggöra dolt arbete
GPU-, USB-, HBA- och special-NIC-åtkomst kan vara direkt på en värd med containrar först, men privilegierade containrar och omfattande enhetsmappningar försvagar den avgränsade applikationsgränsen. En hypervisor kan tilldela enheter till gäster, men IOMMU-grupper, återställningsbeteende och ägarskap för värddrivrutiner kan göra den lösningen instabil.
Nätverk följer samma mönster. Containerbryggor är kompakta för en betrodd applikationszon; flera bryggor för gäster och brandväggar kan tydliggöra labb-, offentliga och infrastrukturzoner, men lägger också till gränssnitt och routingtillstånd som måste gå att återställa.
En diskussion med stort deltagande bland användare om att välja Debian med Docker i stället för Proxmox illustrerar den praktiska skiljelinjen: hypervisorn är värdefull när virtuella maskiner är ett verkligt krav, men kan kännas som onödig utrustning när servern bara kör containrar.
Börja enkelt, men definiera utlösaren för migrering
Välj containrar först när alla planerade tjänster fungerar med en betrodd Linux-kärna, minnet är begränsat och programdata tillsammans med driftsättningsfiler utgör en testad återställningsenhet. Håll värdsystemet minimalt så att det fortfarande går att lägga till virtualisering eller migrera till den senare.
Välj hypervisor först när planen för det första året omfattar minst två gäster med olika kärnor, förtroendezoner, återställningsscheman eller hårdvarutilldelningar. Guiden för val av operativsystem för hemmaserver kan hjälpa dig att bekräfta vilka värdfunktioner tjänstelistan faktiskt kräver.
Återkom till valet när ett inkompatibelt operativsystem, en riskfylld offentlig arbetslast, en repeterbar labbmiljö eller ett krav på återställning av hela gästen dyker upp. Migrera inte bara för att en lösning är trendig; migrera när en namngiven gräns förändras.
Produktjämförelser
