En strömsnål mini-PC kan ersätta en stationär dator som beräkningsnod för Plex när den klarar samma uppspelningsbelastning och lagring, säkerhetskopiering och expansion hanteras någon annanstans eller via lämpliga externa lösningar.
Använd en funktionell ersättningströskel
Mini-PC:n behöver inte matcha den stationära datorns benchmarkresultat; den måste kunna leverera den kombination av Direct Play, omkodning, undertexter och fjärrsessioner som krävs utan att förlora åtkomst till återställning eller lagring.
En N100 klarade flera sessioner med hårdvaruomkodning med relativt låg generell CPU-användning i en testad konfiguration. Det är användbara belägg för en beräkningsfokuserad nod, men inget bevis på att alla stationära datorer kan tas bort.
Återskapa den mest krävande normala sessionskombinationen på båda systemen och jämför buffring, CPU-/GPU-belastning, energiförbrukning och återställningsbeteende. Om mini-PC:n klarar testet är det råa antalet kärnor i den stationära datorn inte längre en beslutsfaktor.
Mini-PC:n vinner när Plex-beräkning är huvudrollen
Kompakta Intel-system är attraktiva när Quick Sync kan hantera den förväntade omkodningsvägen och mediebiblioteket redan finns på en NAS, DAS eller annan lagringsnivå. Då kan mini-PC:n fokusera på Plex-beräkning och appdata.
På en N100-värd spelades en 4K HDR-ström som inte hann med i mjukvara upp utan problem när hårdvaruomkodning aktiverades. Det är den typ av funktionell tröskel som en kompakt beräkningsnod måste klara.
Välj mini-PC:n när den testade accelerationsvägen täcker hushållets arbetsbelastning och extern lagring redan ingår i designen.
Den stationära datorn vinner när lokal expansion eller CPU-baserat arbete fortfarande är viktigt
En stationär dator är fortfarande enklare att motivera när Plex måste rymma många interna enheter, använda en dedikerad accelerator, köra tungt CPU-baserat arbete med undertexter eller mjukvaruomkodning, eller dela chassi med andra expansionskort och tjänster.
Bakgrundstjänster och lagringsexpansion kan minska marginalen för en Plex-enhet i N100-klassen när noden får fler uppgifter än enbart beräkning för medieservern.
Behåll den stationära datorn om det skulle medföra större kostnader, fler felpunkter eller mer administrationsarbete att flytta lagringen utanför chassit än vad energi- och utrymmesbesparingarna är värda.
Ett fullständigt byte beror på att beräkning och lagring separeras
Det tydligaste sättet att ersätta den stationära datorn med en mini-PC är att behandla den nya enheten som en beräkningsnod medan mediekapacitet och säkerhetskopiering förblir oberoende och utbyggbara. Då behöver inte varje lagringsändring tvinga fram en ny migrering av beräkningsmiljön.
Samma rollfördelning syns i aktuella separata designer för Plex-beräkning och lagring, där en kompakt server kan köra Plex medan en NAS hanterar biblioteket.
Produktjämförelser
WireGuard-server kontra mesh-VPN för enheter bakom CGNAT
Använd mesh-VPN för smidig roaming mellan enheter; använd ett WireGuard-relä när du vill ha kontroll över routning, nycklar och den offentliga slutpunkten.
10GbE-NAS på Gigabit-klienter: Uppgradera servern eller klienterna först?
Uppgradera slutpunktens anslutningsväg för en långsam arbetsstation; uppgradera NAS-enhetens uplink först när flera gigabitklienter belastar den till bristningsgränsen samtidigt.
1GbE kontra 2,5GbE för en hemmaserver: Vilka arbetsbelastningar går över gränsen?
Behåll 1GbE för enklare tjänster och enskilda dataströmmar; byt till 2,5GbE när återkommande överföringar eller kombinerade klienter upprätthåller mer än cirka 100 MB/s.
