För de flesta hemmabrukare som väljer mellan RAID 1 och RAID 5 är RAID 1 det enklare och mer förutsägbara alternativet. Det speglar data över två enheter, har en enkel återuppbyggnadsprocess och passar naturligt i en tvåfack NAS. RAID 5 blir attraktivt när tre eller fler enhetsfack finns tillgängliga och användbar kapacitet är viktigare.
RAID 1 är dock inte universellt säkrare, och RAID 5 är inte automatiskt osäkert. Båda tål normalt ett enhetsfel, och båda blir sårbara efter att det skyddet har förbrukats. Det bättre valet beror på antalet enheter, önskad kapacitet, risk vid återuppbyggnad, underhållsvanor och – viktigast av allt – om en annan återställbar kopia av data finns.
Det korta svaret: Vilken RAID-nivå är säkrare?
Välj RAID 1 när du har en tvåfack NAS, vill ha den enklaste felhanteringen och kan acceptera att förlora hälften av den råa lagringskapaciteten till spegling. Det är vanligtvis det mer tillgängliga valet för familjefoton, dokument och små hemmabaserade servrar.
Välj RAID 5 när du har minst tre enheter, behöver bättre kapacitetseffektivitet och har en oberoende säkerhetskopia. RAID 5 erbjuder mer användbart utrymme när antalet enheter ökar, men att återuppbygga en degraderad array kräver deltagande från varje kvarvarande enhet.
Ingen av layouterna bör väljas enbart baserat på vilken som låter säkrare. RAID skyddar tjänstens tillgänglighet vid specifika diskfel; säkerheten för själva filerna beror också på snapshots, säkerhetskopior, återställningstest, strömförsörjningsskydd och övervakning.
Hur skyddar RAID 1 och RAID 5 data?
RAID 1 använder spegling. Data som skrivs till en enhet skrivs också till dess spegel, så en typisk två-enhets RAID 1 förblir tillgänglig efter att en av enheterna har gått sönder. Den användbara kapaciteten begränsas till kapaciteten hos en enhet när två enheter med lika kapacitet används.
RAID 5 kombinerar striping med distribuerad paritet. Det kräver minst tre enheter och kan återskapa saknade data efter att en enhet har gått sönder. RAID 1 och RAID 5 layoutdefinitioner beskriver båda konfigurationerna som tåliga mot fel på en enhet samtidigt som de visar hur deras kapacitetsberäkningar skiljer sig åt.
Den praktiska skillnaden är hur de skapar redundans. RAID 1 lagrar en kopia av datan, medan RAID 5 lagrar tillräckligt med paritetsinformation för att rekonstruera en saknad medlem. Paritet förbättrar kapacitetseffektiviteten, men gör också degraderade läsningar och återuppbyggnad mer komplexa.
| Faktor | RAID 1 | RAID 5 |
| Minsta antal enheter | 2 | 3 |
| Skyddsmethod | Speglning | Striping med distribuerad paritet |
| Typisk användbar kapacitet | 50 % med två lika stora enheter | (Antal enheter − 1) × minsta enhetskapacitet |
| Tillåtna enhetsfel | En i en två-enhets spegel | En |
| Återuppbyggnadskälla | Överlevande spegelmedlem | Alla återstående data- och paritetsmedlemmar |
| Vanlig hemmabruk | Enkel NAS med två fack | Kapacitetsfokuserad NAS med tre eller fler fack |
Vad händer efter att en enhet har gått sönder?
Efter att en enhet har gått sönder går båda arrayerna in i ett degraderat tillstånd. Filerna kan fortfarande vara tillgängliga, men den ursprungliga redundansen har minskats. I en typisk två-enhets RAID 1 tjänar den återstående enheten data självständigt. I RAID 5 rekonstruerar NAS:en saknade block från överlevande data och paritetsinformation.
Detta är inte ett säkert tillstånd att ignorera. Om den återstående RAID 1-medlemmen går sönder innan spegeln är återställd, förloras arrayen. Om en annan RAID 5-medlem går sönder innan återuppbyggnaden är klar, kan inte den enkelparitetsarrayen längre rekonstruera all saknad data.
De överlevande enheterna måste också vara läsbara. Till exempel anger en Seagate enterprise-enhetsmanual en maximal frekvens av icke-återställbara läsfel på en per 1015 bitar lästa. Detta är en enhetsspecifikation snarare än en förutsägelse om att ett fel kommer att inträffa vid en exakt punkt, och det bör inte tolkas som att en RAID 5-återuppbyggnad oundvikligen kommer att misslyckas.
När ett fel rapporteras, bekräfta vilken fysisk enhet som har gått sönder, kontrollera hälsan hos de återstående medlemmarna, bevara en aktuell säkerhetskopia om möjligt och följ NAS-leverantörens ersättningsprocedur. Ta aldrig bort flera enheter baserat endast på plats i facket eller en overifierad varning.
Varför kan en RAID 5-återuppbyggnad vara mer utsatt?
En RAID 1-återuppbyggnad kopierar vanligtvis det läsbara innehållet från den överlevande spegelmedlemmen till ersättningen. En RAID 5-återuppbyggnad måste läsa data och paritet från alla överlevande medlemmar och beräkna de saknade blocken. Denna bredare beroende innebär att en marginalenhet kan påverka återuppbyggnaden även om den inte har deklarerats som felaktig.
Återuppbyggnadstiden bestäms inte bara av enhetens kapacitet. NAS-arbetsbelastning, array-implementation, diskhälsa, gränssnittets bandbredd, återuppbyggnadsprioritet, termiska förhållanden och samtidig användaraktivitet kan alla påverka resultatet. Stora enheter ökar mängden data som kan behöva bearbetas, men en generell siffra som "RAID 5 tar flera dagar" skulle vara missvisande.
Forskning om lagringspålitlighet beskriver återuppbyggnadstid som ett sårbarhetsfönster under dataåteruppbyggnad. Papperet studerar äldre, storskaliga lagringssystem, så dess numeriska feluppskattningar bör inte tillämpas direkt på en modern hemmabaserad NAS. Den underliggande principen är dock användbar: att minska återuppbyggnadstiden minskar perioden då ett ytterligare fel kan överstiga arrayens fel tolerans.
Val av enheter spelar också roll. NAS-klassade enheter, hälsomonitorering, kylning, periodiska kontroller där det stöds och testade säkerhetskopior är viktigare än att anta att en RAID-märkning kompenserar för olämpliga eller ohälsosamma diskar. Läs hur du planerar enheter för en NAS-array innan du bygger någon av konfigurationerna.
Hur mycket användbar kapacitet får du?
Med två lika stora 12TB-enheter ger en typisk RAID 1 12TB rå användbar kapacitet innan filsystemformatering och systemreserveringar. De andra 12TB innehåller den speglade kopian. Att lägga till fler enheter gör inte automatiskt att varje RAID 1-implementation fungerar som en stor spegel, så kontrollera hur NAS organiserar flera speglade par.
RAID 5 reserverar motsvarande kapacitet som en enhet för distribuerad paritet. Tre 12TB-enheter ger ungefär 24TB rå användbar kapacitet, medan fyra 12TB-enheter ger ungefär 36TB. Den faktiska kapaciteten som visas av operativsystemet är lägre eftersom enhetstillverkare och operativsystem kan använda olika enheter, och filsystemet behöver eget utrymme.
| Exempel med lika stora enheter | RAID 1 rå användbar kapacitet | RAID 5 rå användbar kapacitet |
| 2 × 12TB | 12TB | Ej tillgängligt |
| 3 × 12TB | Beroende på implementation | 24TB |
| 4 × 12TB | 24TB som två speglade par | 36TB |
RAID 5 blir därför mer kapacitetseffektivt när fler enheter läggs till. Det gör inte det extra utrymmet gratis: det kräver en extra enhet att köpa, driva och kyla, plus en återuppbyggnadsprocess som är beroende av varje överlevande enhet.
Är RAID 1 lättare att återställa?
RAID 1 är strukturellt enklare, men ”anslut bara en enhet till en dator” är ingen pålitlig återställningsplan. En speglad medlem kan fortfarande använda ett filsystem, partitionsschema, krypteringslager, volymhanterare eller NAS-metadata som datorn inte kan tolka utan kompatibel programvara.
Återställning av RAID 5 kräver normalt tillräckligt många ursprungliga medlemmar för att rekonstruera den stripade volymen, tillsammans med korrekt arraymetadata eller kompatibla återställningsverktyg. Diskordning, stripeparametrar, kontrollerbeteende, kryptering och tidigare återuppbyggnadsförsök kan alla påverka processen.
Om en array innehåller oersättlig data och börjar rapportera flera felaktiga eller saknade medlemmar kan upprepade återuppbyggnadsförsök göra återställningen svårare. Stoppa onödiga skrivningar, dokumentera den ursprungliga enhetsordningen och felmeddelanden, och avgör om professionell återställning är motiverad innan du initierar diskar eller skapar en ny array.
Vilken hemmabaserad NAS-konfiguration passar dig?
En två-facks NAS som används för familjedokument, foton, enhetsbackuper eller ett modest mediebibliotek är vanligtvis en naturlig kandidat för RAID 1. Kapacitetsträffen är lätt att förstå och ägaren behöver bara hantera ett speglat par.
RAID 5 kan passa en NAS med tre eller fyra fack som innehåller en större utbytbar mediesamling eller annan kapacitetstung data, förutsatt att ägaren accepterar enkelparitetsbegränsningar och underhåller en annan kopia. För en bredare jämförelse med dubbelparitet och speglade alternativ, se val av lagringslayout efter antal enheter.
Hårdvaran bör följa lagringsplanen. Ett system med flera fack, som ZimaCube 2 personal cloud NAS, kan rymma fler layoutval än ett två-enhetsystem, men fler fack gör inte RAID 5 till det självklara valet. Antal enheter, backupkapacitet, arbetsbelastning och acceptabel återställningstid avgör fortfarande rätt layout.
- Välj RAID 1 om: du har två enheter, prioriterar enkel underhållning och kan acceptera 50 % rå kapacitetseffektivitet.
- Välj RAID 5 om: du har minst tre enheter, behöver mer användbar kapacitet, övervakar enheternas hälsa och redan har en oberoende backup.
- Överväg en annan layout om: datan är oersättlig, arrayen använder många stora enheter eller om det är viktigare att klara två enhetsfel än kapacitetseffektivitet.
RAID skyddar tillgänglighet, inte varje kopia av dina data
RAID kan inte återställa en mapp som raderats av misstag, vända ransomware-kryptering, återställa en äldre filversion eller skydda NAS:en från stöld, brand, översvämning, kontroller-skada eller en destruktiv administratörskommandon. Spegling kan duplicera skadliga ändringar lika troget som giltiga, medan paritet bevarar det aktuella arraytillståndet snarare än dess historia.
Detta är den viktigaste säkerhetsgränsen i beslutet mellan RAID 1 och RAID 5. RAID:s skyddsgränser sträcker sig främst till utvalda enhetsfelsscenarier. Snapshots lägger till återställning, medan en oberoende backup skapar en separat återhämtningsväg.
För viktig hemmadata, behåll flera kopior på oberoende lagringsplatser, med minst en kopia isolerad eller offsite. De praktiska stegen i en 3-2-1 NAS backup-strategi hjälper till att skydda mot fel som varken RAID-nivå kan lösa.
RAID 1 är därför det säkrare standardvalet för många små hemmabaserade NAS-installationer eftersom det är enklare – inte för att det eliminerar dataförlust. RAID 5 är ett kapacitetseffektivt alternativ när dess återuppbyggnadsexponering och fel tolerans för en enhet passar arbetsbelastningen. Oavsett vilket du väljer är den avgörande säkerhetsfunktionen en backup som har testats och kan återställas.
Vanliga frågor
Är RAID 1 säkrare än RAID 5 med stora hårddiskar?
RAID 1 har generellt en enklare återuppbyggnadsprocess eftersom den kan kopiera från en överlevande spegelmedlem. RAID 5 är beroende av alla återstående medlemmar och paritet under återuppbyggnaden. Men vilken array som helst kan gå sönder, och stora enheter gör inte RAID 1 till en ersättning för backup.
Kan RAID 5 överleva två enhetsfel?
Standard RAID 5 ger fel tolerans för en enhet. Om en andra enhet går sönder innan den första trasiga enheten har återuppbyggts framgångsrikt, har arrayen inte längre tillräckligt med information för att rekonstruera all data. Användare som behöver fel tolerans för två enheter bör utvärdera en lämplig dual-parity eller annan redundant layout.
Behöver jag fortfarande en backup med RAID 1?
Ja. RAID 1 hjälper till att behålla åtkomsten efter att en enhet i en två-enhets spegel har gått sönder, men det skyddar inte mot oavsiktlig radering, ransomware, korrupta skrivningar, stöld, brand eller förlust av hela NAS:en. Viktig data behöver fortfarande en oberoende, återställningsbar backup.
Köpguide
Riskguide för migrering av familjefoton innan du köper en NAS
Köp en foto-NAS när exporter bevarar original och metadata, dubbletter klassificeras, mellanlagringen räcker till och återställning bevarar källan intakt.
Guide för tillgänglighetsrisker för lösenordsvalvservrar
Självhosta ett lösenordsvalv endast när cachad åtkomst, oberoende återställningsuppgifter, testade återställningar och en annan operatör förhindrar en driftstörningsorsakad utelåsning.
Riskguide för mini-PC-expansion för förstagångsköpare
Köp en mini-PC efter att ha bekräftat utbytbara delar, delad bandbredd och om den fullständiga expansionsvägen förblir stabil och prisvärd.
