Najlepsze akcesoria do obudów NAS drukowanych w 3D do Twojego homelabu
druk 3D rewolucjonizuje sposób, w jaki entuzjaści homelabów budują i optymalizują swoje konfiguracje serwerowe. Niezależnie od tego, czy chcesz pomieścić potężny ZimaCube Pro lub stwórz kompaktowy ZimaBoard klastra, niestandardowe komponenty drukowane w 3D oferują niezrównaną elastyczność w chłodzeniu, rozbudowie pamięci i zarządzaniu przestrzenią. W tym przewodniku zagłębiamy się w najlepsze, przetestowane sprzętowo projekty obudów NAS, niezbędne akcesoria drukowane w 3D oraz techniczne wymagania dotyczące filamentu — takie jak użycie ABS lub PETG—aby zapewnić, że Twój serwer DIY pozostanie konstrukcyjnie solidny i doskonale chłodzony w środowisku 24/7.
Jakie są najlepsze obudowy NAS drukowane w 3D do konfiguracji homelab?
Najlepsze obudowy NAS drukowane w 3D do homelabów to modułowe otwarte szafy, stosowalne klastry komputerów jednopłytkowych oraz ochronne obudowy na dwa dyski, które priorytetowo traktują przepływ powietrza i zarządzanie kablami. Te projekty maksymalizują efektywność przestrzeni, jednocześnie utrzymując sprzęt łatwo dostępnym.
  • Modułowe otwarte szafy: Systemy takie jak OpenRack 1U pozwalają na montaż urządzeń takich jak ZimaBoard i dysków 2,5 cala w w pełni modułowych przestrzeniach szaf serwerowych 10- lub 19-calowych.
  • Stosowalne obudowy klastrów: Uniwersalne projekty do układania w stos zaprojektowane dla ZimaBoard obsługują zarówno obudowy HDD, jak i SSD, z wbudowanymi kanałami dla uporządkowanego miejsca pracy.
  • Podniesionych obudów ochronnych: Obudowy takie jak ZimaBlade Dual SSD Protective Case v2 mają podniesione wypustki na spodzie, które zwiększają przepływ powietrza i umożliwiają miejsce na kable CAT5 i zasilające.
Szukasz projekty gotowe do druku? Przestań liczyć tolerancje od zera. Możesz pobierz zoptymalizowane, zweryfikowane pod kątem sprzętu pliki STL bezpośrednio z naszego oficjalnego repozytorium, aby zapewnić idealne dopasowanie.
Pusta, biała, niestandardowa obudowa i rama montażowa wydrukowane w 3D, zaprojektowane do domowego serwera DIY lub mini PC, spoczywające na drewnianej powierzchni.
Jaki filament do druku 3D jest najlepszy do obudów NAS i szaf serwerowych?
PETG oraz ABS/ASA to najlepsze filamenty do druku 3D obudów NAS i szaf serwerowych ze względu na wysokie temperatury odkształcenia cieplnego (70°C do 90°C) oraz sztywność konstrukcyjną.
  • ABS lub ASA (Wymagane przy wysokich temperaturach): Konieczne jest drukowanie elementów blisko procesora — takich jak osłona wentylatora CPU ZimaCube Pro — z materiałów odpornych na wysoką temperaturę, takich jak ABS lub ASA, aby zapobiec odkształceniom.
  • PETG (Najlepszy uniwersalny filament): Oferuje idealną równowagę między łatwością druku a odpornością termiczną (około 75°C), co czyni go idealnym do prowadnic dysków i zewnętrznych obudów.
  • PLA (Niezalecany): Unikaj PLA do konstrukcyjnych części NAS, ponieważ jego niska temperatura przejścia szkła (55°C) powoduje odkształcenia pod wpływem stałego ciepła generowanego przez HBA i procesory.
Jak akcesoria drukowane w 3D mogą poprawić chłodzenie serwera homelab?
Akcesoria drukowane w 3D poprawiają chłodzenie homelabów, kierując przepływ powietrza bezpośrednio na gorące komponenty za pomocą Osłony wentylatorów do druku 3D, podwyższone mocowania i zintegrowane uchwyty wentylatorów.
  • Niższe osłony wentylatora CPU na zamówienie: Dobrze zaprojektowana osłona wentylatora (np. dla ZimaCube Pro) może obniżyć temperaturę CPU o około 6°C przy 85% obciążeniu i może być przymocowana za pomocą magnesów 5x3 mm.
  • Zintegrowane mocowania dużych wentylatorów: Projekty układania warstw często zawierają zintegrowane mocowania wentylatorów 140 mm dla lepszego, cichego zarządzania termicznego na wielu połączonych płytach.
  • Struktury plastra miodu i podwyższone podpory: Dodanie wypustek w kształcie plastra miodu i podniesienie zewnętrznych podpór znacznie poprawia pasywne chłodzenie otoczenia dla gęstych macierzy dyskowych.
W pełni okablowany serwer domowy DIY z ZimaBoard i dyskami twardymi umieszczonymi w czarnej obudowie drukowanej w 3D z podłączonymi kablami ethernet i zasilającymi.
Jak wydrukować w 3D niestandardowe mocowania i obudowy dla ZimaBoard lub ZimaCube?
Aby wydrukować w 3D niestandardowe mocowania dla ZimaBoard lub ZimaCube, pobierz wymiarowo dokładne pliki STL, zastosuj określone ustawienia cięcia i ponownie użyj oryginalnych śrub do bezpiecznego montażu. Odwiedzając Oficjalną bibliotekę modeli 3D Zima, możesz uzyskać dostęp do projektów przetestowanych pod kątem tolerancji i dopasowania.
  • Przygotowanie sprzętu: Przygotowanie polega na usunięciu górnej akrylowej płyty lub dolnej plastikowej osłony; użyj oryginalnych śrub do zamocowania płyty w nowej obudowie.
  • Optymalne ustawienia druku: Dla precyzyjnych części, takich jak dolne mocowanie adaptera SSD ZimaBlade, użyj wysokości warstwy 0,2 mm, 2 linii ścianek i 15% wypełnienia.
  • Dopasowanie sprzętu: Upewnij się, że wybrany model pozostawia miejsce na wewnętrzne dyski USB, takie jak Samsung Fit Plus, lub mieści konkretne kable przedłużające PCIe 120 mm.
Jakie są najbardziej niezawodne uchwyty na dyski twarde drukowane w 3D do DIY NAS?
Najbardziej niezawodne uchwyty na dyski twarde drukowane w 3D cechują się oszczędnymi projektami, bezproblemową integracją z obudową oraz dedykowanymi slotami dla Adaptery rozszerzeń PCIe.
  • Podwójne uchwyty na dyski 3,5 cala: Oszczędne miejsce konstrukcje pozwalają zamontować dwa dyski 3,5 cala pod serwerem jednopłytkowym, zastępując oryginalną dolną płytę.
  • Precyzyjne mocowania adapterów NVMe: Kompaktowe mocowania dolne są niezbędne do zabezpieczenia adapterów PCIe do NVMe u podstawy Twojej szafy NAS, zapobiegając rozłączeniom.
  • Kompatybilność GPU: Zaawansowane osłony wentylatorów i uchwyty zaprojektowano tak, aby były kompatybilne z niskoprofilowymi kartami graficznymi, takimi jak Nvidia RTX A2000 czy Intel ARC A380 LP.
Czy drukowanie 3D obudowy NAS jest tańsze niż zakup gotowej obudowy?
Tak, drukowanie 3D obudowy NAS jest znacznie tańsze, zwykle kosztuje od 15 do 30 dolarów za filament, w porównaniu do 100 do 250 dolarów za komercyjną obudowę. Pozwala na niespotykaną personalizację, taką jak prowadzenie kabli CAT5 na zewnątrz, oraz oferuje modułową rozbudowę za ułamek ceny.
Wnętrze małej obudowy PC pokazujące płytę główną mini-ITX z pamięcią Corsair Vengeance RAM, niskoprofilowym chłodzeniem CPU oraz niestandardowymi, czarnymi kanałami powietrznymi wydrukowanymi w 3D dla optymalnego chłodzenia.
Najczęściej zadawane pytania
Pytanie 1: Czy mogę użyć filamentu PLA do obudowy NAS w homelabie?
Zdecydowanie odradza się używanie PLA do obudowy NAS. Serwery homelab działają 24/7, generując stałe ciepło. PLA zaczyna mięknąć i odkształcać się już w temperaturze 55°C. Zawsze używaj PETG, ABS lub ASA do elementów takich jak osłony wentylatorów CPU i uchwyty na dyski, aby zapewnić stabilność termiczną.
Pytanie 2: Gdzie mogę znaleźć darmowe pliki STL do serwerów homelab i NAS?
Wysokiej jakości, darmowe pliki STL do konfiguracji homelab można znaleźć na standardowych repozytoriach druku 3D. Jednak dla projektów specyficznych dla sprzętu — takich jak dokładne adaptery SSD ZimaBlade, osłony wentylatorów ZimaCube czy otwarte szafy 1U — odwiedź Oficjalną Bibliotekę Modeli 3D Zima, gdzie znajdziesz zoptymalizowane i fizycznie przetestowane pliki.
Pytanie 3: Czy obudowy na dyski twarde drukowane 3D powodują uszkodzenia przez drgania?
Jeśli są źle zaprojektowane, sztywne obudowy drukowane 3D mogą przenosić drgania. Jednak użycie lekko elastycznych materiałów, takich jak PETG, drukowanie z gęstym wzorem wypełnienia oraz mocne przymocowanie dysków za pomocą standardowych śrub montażowych skutecznie ogranicza ryzyko szkodliwych drgań w Twoim DIY NAS.
Pytanie 4: Jakie wypełnienie jest potrzebne do wydruku 3D montażu do szafy serwerowej?
Dla nośnych elementów konstrukcyjnych, takich jak montaż do szafy serwerowej 19 cali, zaleca się wypełnienie na poziomie 30% do 50%. Dla mniejszych, precyzyjnie wykonanych komponentów, takich jak dolny uchwyt adaptera SSD, 15% wypełnienia w połączeniu z 2 liniami ścianek przy wysokości warstwy 0,2 mm zapewnia odpowiednią stabilność.
Pytanie 5: Ile czasu zajmuje wydrukowanie kompletnej obudowy DIY NAS?
W zależności od rozmiaru obudowy NAS i szybkości Twojej drukarki 3D, wydrukowanie kompletnej obudowy wielokomorowej zwykle zajmuje od 25 do 50 godzin. Mniejsze akcesoria, takie jak podwójny uchwyt na dyski twarde czy niestandardowa osłona wentylatora CPU, można zazwyczaj wykonać w 3 do 6 godzin.
Centrum Kampanii Zima
Silicon Steak zmniejsza swój homelab dzięki ZimaBoard 2
Oct 21, 2026
Silicon Steak sprawdza, czy ZimaBoard 2 może zastąpić znacznie większą maszynę homelabową, testując pamięć masową, odtwarzanie multimediów, Minecrafta, Pi-hole, aplikacje hostowane samodzielnie i zarządzanie...
