Molti chiedono: “È solo un NAS. Cosa c'è da smontare?”
La risposta è nascosta in ogni dettaglio del ZimaCube. Dalla schiuma personalizzata all'interno della scatola alle viti color rame sulla scheda madre, questa macchina mostra un'intenzione di design molto più profonda di quanto possa rivelare una semplice scheda tecnica.
Oggi, andremo a smontare il ZimaCube dall'inizio alla fine.
Unboxing: più di un semplice unboxing di un NAS
Il ZimaCube è confezionato in schiuma personalizzata ad alta densità, con l'unità principale saldamente fissata al centro della scatola. L'alimentatore, il cavo Ethernet, il pacchetto di viti, il cacciavite e la documentazione hanno tutti i loro scomparti dedicati.
Cosa è incluso nella confezione:
- Unità principale ZimaCube ×1
- Alimentatore + cavo di alimentazione ×1 set
- Cavo Ethernet Cat 6, 1 metro ×1
- Viti per HDD + viti per piedini in gomma ×1 confezione
- Cacciavite ×1
- Guida rapida ×1
Un dettaglio che vale la pena menzionare è il cavo Cat 6. La sua lunghezza è perfetta per collegare una postazione desktop a un router, e il connettore è schermato. Non sembra un accessorio usa e getta.
Esterno: minimale, ma non semplice
Il ZimaCube segue un linguaggio di design sobrio. La versione standard utilizza un telaio in lega di alluminio argento, mentre la versione Pro è nera. Il pannello frontale è estremamente pulito, con solo luci di indicazione e nessuna linea decorativa superflua.
Porte I/O frontali:
- USB 3.0 Type-A ×2
- USB-C 3.0 ×1
Porte I/O posteriori:
- Thunderbolt 4 ×2
- USB 3.0 Type-A ×2
- 2.5GbE RJ45 ×2 (La versione Pro include inoltre 10GbE ×1)
- HDMI ×1
- DisplayPort ×1
L'ingombro complessivo è compatto, più o meno paragonabile a un HP ProLiant MicroServer, ma più corto. Non sembra fuori posto su una scrivania.
Primo passo dello smontaggio: nessun attrezzo necessario
Il pannello frontale è fissato magneticamente. Tiralo delicatamente dal basso con le dita, e si stacca subito. Non ci sono clip di plastica, quindi non c'è il rischio di rompere nulla.
I due pannelli laterali utilizzano un design a rotaia scorrevole e possono essere rimossi semplicemente spingendoli verso l'esterno. Ancora meglio, i pannelli laterali sinistro e destro sono identici e intercambiabili. Non è un caso. Questo tipo di simmetria si verifica solo quando è progettata intenzionalmente.
In meno di due minuti, senza usare alcun attrezzo, puoi vedere l'intera disposizione interna del ZimaCube.
Layout interno: spazioso a prima vista, ricco di dettagli
La prima impressione dopo averlo aperto è che tutto è ordinato. La struttura interna può essere divisa in sei aree ben definite.
Gabbia per unità: 6 bay
La gabbia per unità occupa la maggior parte della sezione frontale del case. Supporta sei bay da 3,5 pollici, ciascuno con il proprio vassoio per unità.
I vassoi non sono senza attrezzi. Serve ancora una vite per fissare le unità. Ma considerando che gli hard disk di solito restano installati per mesi, questo non è un vero problema di usabilità. Quando inseriti, i vassoi emettono un clic tattile chiaro e si sentono solidi.
Scheda di espansione NVMe: 4 slot
Dietro la gabbia per unità c'è una compatta scheda di espansione NVMe con quattro slot M.2. La scheda si collega alla scheda madre tramite PCIe. Poiché la larghezza di banda è condivisa, il limite di lettura/scrittura per questi quattro slot è di circa 800 MB/s.
Questo li rende più adatti a un pool di archiviazione ad alta capacità piuttosto che a carichi di lavoro SSD ad alte prestazioni. Sul retro della scheda secondaria c'è anche una porta USB-C, ma il suo scopo non è ancora stato rivelato.
Un dissipatore si trova sopra la scheda secondaria per fornire raffreddamento passivo alle SSD NVMe.
Slot NVMe sulla scheda madre: 2 slot a piena velocità
La scheda madre include anche due slot M.2 NVMe. Questi utilizzano linee PCIe dirette dalla CPU e non sono soggetti al limite di 800 MB/s.
Uno slot viene fornito preinstallato con un'unità di avvio da 256GB per ZimaOS. L'altro è vuoto, permettendo agli utenti di aggiungere una SSD NVMe ad alte prestazioni per cache o come unità di sistema.
Consiglio: Se la velocità è importante, installa la tua SSD NVMe principale in uno degli slot della scheda madre e lascia i quattro slot della scheda di espansione per lo storage ad alta capacità.
Slot di memoria: Doppio DDR5 SO-DIMM
I due slot DDR5 SO-DIMM sono posizionati sul lato anteriore della scheda madre. Dopo aver rimosso il pannello laterale, sono direttamente accessibili senza dover rimuovere altri componenti. Questo non è comune nei compatti sistemi NAS.
La capacità massima ufficiale di memoria supportata è di 64GB.
Slot di espansione PCIe: 2 slot
Il ZimaCube offre due slot di espansione PCIe:
- Slot 1: PCIe Gen 4 ×4, connettore fisico ×16
- Slot 2: PCIe Gen 3 ×2, connettore fisico ×8
Supporta schede a mezza altezza e a profilo basso. Tuttavia, l'alimentazione è fornita solo tramite lo slot PCIe, senza connettore di alimentazione ausiliario disponibile.
Ciò significa che puoi installare una scheda di rete a quattro porte, una scheda HBA o una GPU a profilo basso come una GTX 1650 LP o una RTX A2000. Le schede che richiedono alimentazione esterna non sono supportate.
Intestazione USB 2.0 interna
Sulla scheda madre c'è un'intestazione USB 2.0 interna standard a 9 pin, dello stesso tipo comunemente usato per le connessioni USB del pannello frontale dei desktop.
Questo significa che puoi:
- Installa un'unità USB interna per l'avvio di Unraid
- Mantieni collegata a lungo termine un'unità USB di recupero
- Collega altri dispositivi USB senza usare le porte esterne
Vedere questa intestazione all'interno di un NAS è davvero inaspettato. Ma considerando il posizionamento del ZimaCube, ha anche senso.
Sistema ventole: Controller indipendente + intestazione SYS_FAN inutilizzata
Il ZimaCube è dotato di due ventole di scarico posteriori responsabili del raffreddamento dell'area della gabbia dei dischi. Durante il funzionamento normale, il livello di rumore è abbastanza basso da non interferire con il lavoro. In una stanza silenziosa si può sentire, ma è lontano dall'essere rumoroso.
Una scoperta interessante durante lo smontaggio è che la scheda madre ha un'intestazione SYS_FAN, ma non è utilizzata. Le ventole posteriori sono collegate a un controller indipendente invece di essere gestite tramite la logica di controllo ventole del BIOS della scheda madre.
Questo significa due cose:
- Se desideri una configurazione ultra-silenziosa, potresti considerare di collegare le ventole posteriori all'intestazione SYS_FAN della scheda madre e regolare manualmente la curva delle ventole nel BIOS.
- In alternativa, potresti sostituire le ventole di serie con ventole silenziose di terze parti, come i modelli Noctua NF-A8, mantenendo il comportamento predefinito del controller indipendente.
Questo design potrebbe essere intenzionale. Un controller indipendente può riprendere automaticamente il funzionamento dopo un'interruzione di corrente o un riavvio, senza dipendere dalle impostazioni del BIOS.
Design dell’alimentazione: alimentatore esterno
Lo ZimaCube utilizza un alimentatore esterno con ingresso jack DC. Questa è una delle poche parti del design complessivo che ti fa pensare: “Sarebbe bello se fosse interno.”
Dallo smontaggio sembra esserci dello spazio sopra il vano per i dischi. Se una versione futura potesse integrare l’alimentatore all’interno del telaio e passare a un ingresso di alimentazione standard C13, eliminerebbe l’inconveniente di avere un altro mattoncino di alimentazione sulla scrivania e farebbe sentire l’intera macchina più simile a un server professionale di piccolo formato.
Detto questo, il design esterno ha anche un vantaggio: se l’alimentatore si guasta, puoi semplicemente sostituirlo senza dover inviare l’intera unità in riparazione.
Due misteri irrisolti
Durante lo smontaggio, due dettagli intriganti sono emersi.
I misteriosi distanziatori
Ci sono quattro distanziatori equidistanti su un lato del telaio. Sono chiaramente riservati a qualcosa. Ma a cosa esattamente?
Un supporto aggiuntivo per ventola? Una configurazione diversa del vano per i dischi? Al momento non c’è una risposta ufficiale.
La porta USB-C sulla scheda NVMe
A cosa serve esattamente la porta USB-C sul retro della scheda NVMe?
Trasferimento dati? Debug? Archiviazione esterna? Potremmo scoprirlo solo con futuri aggiornamenti firmware o documentazione.
Questi due dettagli sono interessanti perché suggeriscono che lo ZimaCube potrebbe avere un potenziale “sbloccabile” nascosto nel suo design.
Conclusione: Progettato per essere aperto
Dopo aver smontato lo ZimaCube, la cosa più importante non è solo quanto hardware contiene. È che la macchina ti incoraggia attivamente a smanettarci.
- Il pannello frontale magnetico e i pannelli laterali scorrevoli permettono l’accesso senza attrezzi in due minuti
- Slot per memoria, PCIe e NVMe sono tutti facilmente accessibili
- La disposizione interna lascia volutamente spazio per modifiche
- Porte nascoste e distanziatori riservati sembrano dire: “Vai avanti, prova qualcosa”
Non è un dispositivo chiuso che ti aspetta solo che lo compri, lo usi e non tocchi mai l’interno.
Anzi, è proprio il contrario. Ogni dettaglio del suo linguaggio di design invita all’esplorazione, agli aggiornamenti e alla personalizzazione.
Per gli appassionati di NAS e gli utenti di homelab che amano smanettare, quella sensazione di fiducia può essere più attraente di qualsiasi specifica su carta.
Per saperne di più: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Ringraziamenti: Questo articolo si basa sul ZimaCube Experience Blog dell’utente della community Bob. Grazie a Bob per le sue dettagliate note di smontaggio e per la condivisione onesta dell’esperienza utente.
Centro Campagne Zima
Come Rez Tech costruisce il proprio cloud personale con ZimaBoard 2
Rez Tech crea un cloud personale con ZimaBoard 2, due unità locali, RAID 1 e ZimaOS, quindi testa l'accesso ai file, i contenuti multimediali...
Silicon Steak riduce il suo homelab con ZimaBoard 2
Silicon Steak analizza se ZimaBoard 2 può sostituire una macchina homelab molto più grande, testando lo storage, la riproduzione multimediale, Minecraft, Pi-hole, le app...
Come Smart Life costruisce un cloud privato con ZimaBoard 2
Smart Life trasforma ZimaBoard 2 in una destinazione domestica per le foto e i video del telefono, mostrando la configurazione hardware, l’impostazione dello spazio...
