Ciao a tutti,
Volevo condividere come ho fatto funzionare un kiosk touchscreen a schermo intero sul mio ZimaBoard 2 collegato a un monitor touch da 22" via HDMI.
Poiché ZimaOS non ha un gestore di pacchetti (apt non esiste), il trucco è fare tutto dentro container Docker.
La mia configurazione
ZimaBoard 2 1664 (Intel N100, 16 GB RAM)
ZimaOS v1.5.4
Monitor touch da 22" via HDMI + input touchscreen USB-C→USB-A
L'approccio
ZimaOS è basato su Buildroot — niente apt, niente Xorg, niente ambiente desktop. Invece, eseguiamo un container Debian con driver Xorg modesetting + Chromium in modalità kiosk, con /dev/dri passato. Un container nginx:alpine separato serve i file della dashboard.
Passo 1 — Aggiungi il tuo utente al gruppo docker
Apri il terminale web su http://your-zima-ip:7681 ed esegui:
bash
sudo usermod -aG docker TUO_NOME_UTENTE
Poi riconnetti SSH per applicare la modifica.
Passo 2 — Crea i file
bash
mkdir -p /DATA/AppData/kiosk/dashboard
/DATA/AppData/kiosk/Dockerfile:
text
FROM debian:bookworm-slim
RUN echo 'deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main' >> /etc/apt/sources.list
RUN apt-get update && \
apt-get install -y \
xserver-xorg-core \
xserver-xorg-input-libinput \
openbox chromium \
x11-xserver-utils xinit \
fonts-noto-core && \
apt-get install -y -t bookworm-backports libgl1-mesa-dri && \
rm -rf /var/lib/apt/lists/*
COPY xorg.conf /etc/X11/xorg.conf
COPY entrypoint.sh /entrypoint.sh
RUN chmod +x /entrypoint.sh
ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]
| Perché backportare Mesa? L'Intel N100 (Alder Lake-N, PCI ID 0x46d4) è supportato solo da Mesa 23.0+. Debian bookworm include la 22.3. I backport forniscono la 25.x. |
/DATA/AppData/kiosk/xorg.conf:
text
Sezione "Device"
Identificatore "Intel"
Driver "modesetting"
Opzione "AccelMethod" "none"
EndSection
Sezione "Screen"
Identificatore "Predefinito"
Dispositivo "Intel"
EndSection
Sezione "InputDevice"
Identificatore "Touchscreen"
Driver "libinput"
Opzione "Device" "/dev/input/event8"
EndSection
Sezione "ServerLayout"
Schermo "Predefinito"
Dispositivo di input "Touchscreen" "CorePointer"
EndSection
Trova il numero evento del tuo dispositivo touch con: bash cat /proc/bus/input/devices | grep -A3 -i touch |
/DATA/AppData/kiosk/entrypoint.sh:
text
#!/bin/sh
Xorg :0 vt1 -s 0 -dpms -nolisten tcp &
sleep 4
export DISPLAY=:0
xset s off && xset -dpms && xset s noblank
openbox --sm-disable &
sleep 1
exec chromium \
--kiosk --no-sandbox --disable-gpu \
--disable-dev-shm-usage \
--touch-events=enabled \
--no-first-run --disable-infobars \
"${KIOSK_URL:-http://localhost:8888}"
/DATA/AppData/kiosk/nginx.conf:
text
server {
listen 8888;
root /usr/share/nginx/html;
index index.html;
Metti i tuoi file HTML/CSS/JS della dashboard in /DATA/AppData/kiosk/dashboard/.
Passo 3 — Build e Avvio
Build (nota: docker build richiede --config /tmp su ZimaOS):
bash
docker --config /tmp build -t kiosk:latest /DATA/AppData/kiosk
Server web Dashboard:
bash
docker --config /tmp run -d \
--name dashboard-server \
--restart unless-stopped \
--network host \
-v /DATA/AppData/kiosk/dashboard:/usr/share/nginx/html:ro \
-v /DATA/AppData/kiosk/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro \
nginx:alpine
Schermo Kiosk:
bash
--name jarvis-kiosk \
--privileged \
--network host \
-e KIOSK_URL=http://localhost:8888 \
-v /DATA/AppData/kiosk/xorg.conf:/etc/X11/xorg.conf:ro \
-v /DATA/AppData/kiosk/entrypoint.sh:/entrypoint.sh:ro \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
kiosk:latest
Entrambi i container hanno --restart unless-stopped per sopravvivere automaticamente ai riavvii.
Correzione click touchscreen (importante!)
La libreria libinput di Xorg mappa il tocco come eventi puntatore (mouse). Chromium applica quindi una soglia di movimento minima per il click — anche uno spostamento del dito di 1px impedisce il trigger. Se la tua dashboard usa gestori onclick, aggiungi questo JS per sostituirli con pointerup + una soglia di 20px:
js
(function touchFix() {
const downs = {};
document.addEventListener('pointerdown', e => {
downs[e.pointerId] = { x: e.clientX, y: e.clientY };
}, { passive: true });
function isTap(e) {
const d = downs[e.pointerId];
return !d || (Math.abs(e.clientX - d.x) < 20 && Math.abs(e.clientY - d.y) < 20);
funzione run(fn) { prova { nuova Function(fn)(); } catch(ex) {} }
funzione patchButtons(root) {
root.querySelectorAll('button[onclick]').forEach(btn => {
const oc = btn.getAttribute('onclick');
btn.removeAttribute('onclick');
btn.addEventListener('pointerup', e => { e.stopPropagation(); if (isTap(e)) run(oc); });
window.addEventListener('load', () => {
document.querySelectorAll('.widget[onclick]').forEach(el => {
const oc = el.getAttribute('onclick');
el.removeAttribute('onclick');
el.addEventListener('pointerup', e => { if (isTap(e) && !e.target.closest('button')) run(oc); });
patchButtons(document.body);
nuovo MutationObserver(muts => muts.forEach(m =>
m.addedNodes.forEach(n => { if (n.nodeType === 1) patchButtons(n); })
)).observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
Aggiungi anche al tuo CSS per nascondere il cursore del mouse su uno schermo touch:
css
{ cursor: none !important; touch-action: manipulation; }
Risoluzione problemi
| Problema | Correzione |
| docker build fallisce con flag sconosciuto | Usa docker --config /tmp build … |
| Schermo nero / Test di output base fallito | Usa Xorg modesetting, non Wayland/cage |
| Mesa non supporta N100 | Installa libgl1-mesa-dri da bookworm-backports |
| Input touch non rilevato | Controlla il numero evento con /proc/bus/input/devices, aggiorna xorg.conf |
| La dashboard mostra il login di ZimaOS | La porta 80 è occupata da ZimaOS — usa una porta diversa (888 funziona) |
Il mio setup Always-On di Home Assistant (Rispondi)
Ho costruito un setup di home assistant a basso consumo energetico disponibile 24/7 senza che il mio PC principale consumi elettricità continuamente. L'arma segreta è un Zima che funge da cervello sempre attivo, mentre il mio PC completo rimane in ibernazione finché non è effettivamente necessario.
Il PC principale
Ecco cosa c'è all'interno della macchina principale:
CPU: AMD Ryzen 9 9950X3D
Scheda madre: ASUS ROG Crosshair X870E Glacial
RAM: Acer Predator Hermes RGB DDR5 96GB (2×48GB) 6000MHz CL28
Archiviazione: Crucial T710 4TB NVMe M.2 PCIe 5.0 Gen5
GPU (Gaming): ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB
GPU (AI): Intel Arc Pro B70 32GB (in attesa di rilascio)
Alimentatore: Corsair RM1200x
Case: Thermaltake Tower 900
Configurazione Zima (Il centro sempre attivo)
Lo Zima funziona 24/7 e gestisce tutto ciò che è leggero — compiti da assistente domestico, feed delle telecamere e query AI di base usando il livello gratuito Groq via cloud.
Periferiche collegate direttamente allo Zima:
Monitor touchscreen Pisichen da 22" via HDMI → adattatore miniDP + un cavo USB-C per input touch
Altoparlanti Edifier G1000 II tramite scheda audio esterna USB-A a 3,5 mm
Microfono DAMAO DGM20S via USB-A
Archiviazione:
Seagate IronWolf Pro 20TB — disco NAS “buco nero”
Seagate IronWolf Pro 1TB — disco NAS principale
Rete:
Zima collegato al router tramite Ethernet
Un secondo cavo Ethernet collega direttamente lo Zima al PC per trasferimenti locali veloci
La parte intelligente: Wake-on-LAN
Ecco la magia — quando qualcuno fa una domanda troppo complessa per Gemini, lo Zima invia un pacchetto Wake-on-LAN per risvegliare il PC principale dalla modalità ibernazione. Una volta acceso, si connette a un LLM locale da 70 miliardi di parametri che gira sulla Intel Arc Pro B70. Dopo aver completato il compito, il PC torna in standby.
Il risultato: un assistente domestico sempre reattivo, ma il grande sistema si attiva solo quando c’è davvero un lavoro pesante da fare. Le bollette restano ragionevoli e io ho comunque accesso a un modello locale davvero potente quando ne ho bisogno.
Un enorme ringraziamento a Claude Code e Perplexity — onestamente, senza il loro aiuto non sarei mai riuscito a realizzare questo progetto da solo. Sono stati preziosissimi durante tutto il processo.
Spero che queste informazioni siano utili a chiunque sia abbastanza folle da intraprendere un progetto simile — sentitevi liberi di condividerle dove volete!
Centro Campagne Zima
IBC2026 Amsterdam: flussi di lavoro multimediali con IA, archiviazione locale e tendenze tecnologiche per i creator
IBC2026 mostra come l’indicizzazione basata sull’IA, la produzione agentica, i flussi di lavoro multimediali aperti e la provenienza dei contenuti stiano trasformando l’infrastruttura dei...
Guida all’Open Source AI Summit 2026: date, relatori, agenda e IA locale
Open Source AI Summit 2026 riunisce inferenza locale, modelli aperti, IA privata, framework per agenti, hardware verificabile e diritto al calcolo in un unico...
Come Giorgio Cappello Di Paglia testa i videogiochi come se fosse il 1997 su ZimaBoard 2
Giorgio Cappello Di Paglia utilizza ZimaBoard 2 e Batocera per chiedersi se i giocatori moderni siano ancora in grado di adattarsi ai giochi progettati...
