Home Assistant può sembrare meno reattivo su un client perché l’esecuzione sul server è solo una parte del percorso; rendering, cache, percorso e aggiornamenti dipendono dal client.
Un desktop veloce e un telefono lento non indicano automaticamente prestazioni incoerenti di Home Assistant Core. Il server può fornire lo stesso stato mentre la WebView mobile impiega più tempo a costruire una dashboard, elaborare schede personalizzate, visualizzare immagini o recuperare gli eventi in tempo reale. Diagnostica la differenza misurando separatamente la risposta del server e il rendering del client, quindi confronta la stessa dashboard, lo stesso URL e la stessa rete prima di modificare l’host.
La causa principale spesso si trova dopo la risposta di Home Assistant Core
La reattività del client comprende la configurazione della connessione, l’autenticazione, il trasferimento iniziale dei dati, l’esecuzione JavaScript, il layout dei componenti, la decodifica delle immagini, gli aggiornamenti delle schede, la gestione del tocco e gli eventi WebSocket continui. Core controlla solo una parte di questa sequenza. Un aggiornamento del server non può risolvere un motore del browser che costituisce il vero collo di bottiglia, così come il ripristino della cache non può risolvere una query lenta al database.
Un caso nella community di Home Assistant ha segnalato una dashboard veloce sul desktop ma che diventava ripetutamente vuota e si bloccava durante lo scorrimento su iOS, mostrando come il rendering mobile possa dominare la latenza percepita. L’indizio importante era il comportamento specifico del client con lo stesso server e la stessa dashboard.
Per prima cosa confronta una dashboard semplice e una complessa su entrambi i client. Se entrambi mostrano la stessa attesa lato server ma solo uno presenta problemi dopo l’arrivo dei contenuti, continua l’indagine nel frontend. Se tutti i client sono lenti prima dell’arrivo dei primi dati, sposta l’attenzione su Home Assistant, archiviazione, rete, DNS o percorso dell’integrazione.
Le quattro cause delle differenze di reattività tra client
Le cause principali sono la capacità di rendering del client, lo stato della cache, i diversi percorsi di connessione e il costo dell’elaborazione di numerosi aggiornamenti in tempo reale. Possono coesistere, motivo per cui la modifica di un’impostazione a volte migliora il sintomo senza spiegare l’intera differenza. Mantieni costanti dashboard e server mentre testi ogni variabile.
Una guida alla progettazione delle dashboard osserva che template personalizzati pesanti, frequenti ridisegni delle schede e hardware client meno recente possono aumentare sensibilmente il costo del rendering lato client. Il punto utile non è un tempo di caricamento universale, ma il fatto che lo stesso server possa sembrare diverso quando i client eseguono quantità di lavoro differenti o dispongono di risorse molto diverse.
Usa gli indicatori seguenti per stabilire dove viene introdotta la differenza. Una causa è credibile solo quando una modifica controllata cambia il comportamento del client lento mentre l’host Home Assistant e l’altro client rimangono stabili. Evita di applicare contemporaneamente diversi “miglioramenti delle prestazioni”, perché così distruggi le prove necessarie a individuare il confine effettivo.
Causa 1: il client ha una capacità di rendering inferiore
- Meccanismo: schede, template, immagini e attività di layout consumano risorse di CPU, memoria e GPU del dispositivo.
- Indicatore: le risposte del server sono simili, ma un telefono o tablet scorre, visualizza i contenuti o registra i tocchi in ritardo.
- SE–ALLORA: se una dashboard minimale è veloce sullo stesso dispositivo, il carico di rendering del client è la causa più probabile.
Causa 2: client diversi usano risorse memorizzate nella cache diverse
- Meccanismo: browser, WebView o app companion possono conservare in modo diverso le risorse e lo stato del frontend.
- Indicatore: un aggiornamento forzato, il ripristino della cache del frontend o un profilo browser pulito modifica il comportamento senza modifiche al server.
- SE–ALLORA: se migliora solo il client pulito, considera lo stato della cache una prova locale al client, non un’indicazione della capacità del server.
Causa 3: i percorsi di connessione non sono realmente uguali
- Meccanismo: un client usa un URL interno mentre un altro raggiunge un proxy, un URL remoto, un fallback DNS, una VPN o un percorso Wi-Fi diverso.
- Indicatore: il tempo fino alla prima risposta cambia prima dell’inizio del rendering della dashboard.
- SE–ALLORA: se entrambi i client diventano simili usando lo stesso URL e la stessa rete, la differenza è stata creata dal percorso, non da Core.
Causa 4: il volume degli eventi cambia il costo per mantenere aggiornata la vista
- Meccanismo: una dashboard ampia si iscrive a molte entità variabili e deve elaborare ripetuti aggiornamenti WebSocket.
- Indicatore: la pagina diventa più lenta dopo essere rimasta aperta o durante un’intensa attività dei sensori.
- SE–ALLORA: se ridurre le schede sottoscritte o le entità con molti aggiornamenti elimina il rallentamento, l’elaborazione degli aggiornamenti è il principale costo lato client.
Distinguere la cache del client dalla capacità del server
Le cache riscaldate possono rendere più veloci i caricamenti ripetuti conservando risorse del frontend e lo stato dell’applicazione, quindi un secondo caricamento migliore non dimostra che il server abbia una capacità elevata. Al contrario, una cache obsoleta può far funzionare un client in modo errato o farlo sembrare lento dopo gli aggiornamenti. La cache è quindi una condizione del test da controllare, non il risultato delle prestazioni in sé.
Un’indagine sul frontend di Home Assistant segnala una intensa attività di eventi WebSocket insieme a un rendering lento dopo che un’app Android torna in primo piano, mostrando come il volume degli aggiornamenti in tempo reale possa influire sul frontend dopo il caricamento iniziale. Si tratta di un percorso di risorse diverso dalla latenza di esecuzione delle automazioni di Home Assistant.
Esegui test sia con client caldi sia con client freddi e controllati. Se un caricamento a freddo è lento ma i tocchi e gli aggiornamenti a regime sono veloci, predominano le risorse di avvio. Se l’app diventa più lenta quanto più a lungo rimane sottoscritta, misura l’elaborazione degli eventi e gli aggiornamenti della dashboard. Se il ripristino della cache modifica solo un dispositivo, non riportare quel risultato come prova di una maggiore capacità del server.
Usare una matrice con stesso percorso e stessa dashboard
Testa browser desktop, browser mobile e app companion usando lo stesso URL locale sulla stessa rete Wi-Fi, con una dashboard minimale e la normale dashboard di produzione. Una dettagliata guida alla progettazione di dashboard mobile considera esplicitamente il layout reattivo e i limiti del frontend come aspetti lato client; per questo è necessario registrare separatamente il tempo di connessione, la risposta del server, il primo rendering utilizzabile e la conferma sul dispositivo. Ripeti il percorso remoto in un test separato.
ZimaSpace spiega la fase di rete precedente parlando della latenza DNS sulla LAN: un client può attendere prima ancora che l’applicazione riceva una richiesta. Combina questa misurazione con quelle del frontend per evitare di attribuire il ritardo di un resolver o di un proxy al rendering.
Considera il server non responsabile quando più client mostrano tempi simili per le API e le chiamate ai servizi, anche se i tempi di rendering differiscono. Ottimizza la dashboard del client lento quando il suo costo di rendering o di aggiornamento è fuori scala. Passa a Core, all’archiviazione o alle prestazioni dell’integrazione solo quando il ritardo esiste prima delle fasi specifiche del client. In questo modo “reattivo” resta legato a un segmento misurato invece che a una singola impressione soggettiva dello schermo.
