Immich può rielaborare gli asset esistenti quando un aggiornamento modifica il codice, i modelli, i metadati o le regole dei derivati che definiscono un output attuale.
Le foto originali non sono cambiate, ma miniature, embedding, volti, anteprime o record del database potrebbero non soddisfare più i requisiti della nuova versione. Segue una spiegazione circoscritta di quale output è stato invalidato, quale coda lo rigenera e se il lavoro si completa una sola volta o si ripete in modo anomalo.
Un aggiornamento può cambiare ciò che viene considerato un output attuale
I dati generati sono validi in relazione al codice, al modello, alle impostazioni e allo schema che li hanno prodotti. Quando queste condizioni cambiano, una miniatura, un embedding, un risultato relativo ai volti o un record dei metadati esistente potrebbe non essere più considerato attuale. L'asset rimane l'input, anche se è necessario intervenire solo sulla sua rappresentazione derivata.
L'articolo di ZimaSpace sul backup di Immich distingue gli originali essenziali e lo stato del database dai derivati che possono essere rigenerati. Questa distinzione spiega perché il lavoro conseguente a un aggiornamento possa essere ingente senza implicare che i file originali siano stati duplicati: l'applicazione potrebbe ricostruire lo stato derivato attorno a contenuti multimediali invariati.
Annota quali code crescono subito dopo l'aggiornamento e quali directory o dimensioni del database cambiano. Una coda delle miniature, una coda di machine learning e una migrazione del database rappresentano meccanismi diversi. Chiamarli tutti “reindicizzazione” elimina gli elementi necessari per stimare durata e pressione sulle risorse.
Le modifiche alle dipendenze e ai modelli possono invalidare il lavoro precedente
Immich comprende codice applicativo, comportamento del database, coordinamento delle code, modelli di machine learning e derivati multimediali. Un aggiornamento può modificare le interfacce o le aspettative sulla rappresentazione memorizzata tra questi componenti. Una migrazione può aggiornare rapidamente i record, mentre in seguito i worker in background rigenerano output costosi per ogni asset interessato.
Una discussione della community sulla preparazione a Immich v3 evidenzia l'incertezza riguardo a PostgreSQL, Redis, alle estensioni vettoriali e alle versioni dell'applicazione. La discussione non dimostra che una specifica azione di aggiornamento sia necessaria, ma mostra che la compatibilità delle dipendenze fa parte della transizione di stato, non è un dettaglio di manutenzione indipendente.
Conserva le versioni dei componenti precedenti all'aggiornamento e l'istantanea delle code successiva. Se viene pianificata una sola classe di output e questa si completa una volta, il comportamento è compatibile con una rigenerazione circoscritta. Se i componenti non concordano sullo schema o sulle estensioni, possono comparire errori ripetuti prima ancora che inizi una rielaborazione utile.
La rielaborazione trasforma il lavoro di compatibilità in pressione sulle risorse
Una libreria di grandi dimensioni può trasformare una singola regola modificata in migliaia di attività. La generazione delle miniature e l'analisi multimediale consumano CPU o acceleratori, mentre la lettura degli originali e la scrittura dei derivati consumano banda di archiviazione. Gli aggiornamenti del database e l'attività delle code continuano contemporaneamente, quindi la navigazione in primo piano può rallentare anche quando la rielaborazione procede correttamente.
Una discussione del supporto di Immich segnala un elevato carico notturno della CPU e una nuova generazione delle miniature dopo un aggiornamento su due server. Si tratta di una testimonianza sul campo, non della prova di un comportamento previsto, ma fornisce lo schema di osservazione preciso da verificare rispetto all'avanzamento delle code, ai log e alla ricorrenza del completamento.
Monitora gli elementi completati al minuto, lo spazio libero di archiviazione, la latenza dei dispositivi, la pressione sulla memoria e una richiesta interattiva fissa. Una rielaborazione corretta dovrebbe ridurre un arretrato finito. Ridurre la concorrenza può proteggere l'uso domestico a discapito della durata; aggiungere worker può peggiorare la contesa per l'archiviazione o il database quando queste fasi hanno già raggiunto il limite.
Distingui la rigenerazione una tantum da un errore ricorrente
Prima dell'aggiornamento, salva il numero di attività, le versioni, lo spazio libero e gli identificativi di diversi asset noti. Dopo l'aggiornamento, controlla a campione gli stessi identificativi e registra quale output viene ricostruito, se il numero di elementi in coda diminuisce e se il lavoro ricompare dopo un riavvio o durante la successiva finestra di manutenzione pianificata.
Una discussione sul ripristino delle miniature segnala che le immagini mancanti sono ricomparse dopo il completamento dell'elaborazione, mentre l'aggiornamento manuale ha aiutato alcuni singoli asset. Le testimonianze miste rafforzano il limite da considerare: il solo tempo trascorso non consente di classificare il comportamento; l'avanzamento di una coda finita è diverso dal fallimento ripetuto o dal reinserimento in coda degli stessi asset.
Considera la rigenerazione una tantum quando le code diminuiscono costantemente e gli output rimangono stabili. Avvia un'analisi più approfondita quando i conteggi dei completamenti si azzerano, ricompaiono gli stessi asset, gli errori si ripetono, lo spazio libero crolla o non si osserva alcun rendimento utile. Conserva backup e log prima di modificare lo stato delle attività, perché eliminare le prove può rendere difficile capire se il ciclo è stato causato dall'aggiornamento o dall'ambiente.
Quali dipendenze determinano più spesso il reale limite delle prestazioni di Immich?
Immich è limitato dalla dipendenza più lenta di ogni percorso misurato, quindi caricamento, ricerca, navigazione e riproduzione possono avere limiti diversi.
Rete di Immich: come rilevamento, DNS e routing garantiscono la raggiungibilità
Immich è raggiungibile solo quando la selezione dell’endpoint, il DNS, il routing, il NAT o la gestione del proxy, il TLS e la risposta...
Immich per le famiglie: come identità e autorizzazioni plasmano l’esperienza
L’uso familiare di Immich dipende da identità separate, proprietà degli asset, condivisione intenzionale, amministrazione limitata e revoca verificata.
