Il calore del VRM può limitare le prestazioni sostenute di un server domestico perché la scheda madre deve ridurre la potenza del processore quando le sue fasi di conversione della tensione si avvicinano ai limiti termici.
Il dissipatore della CPU è solo una parte del percorso termico. Un modulo regolatore di tensione della scheda madre converte l'ingresso a 12 volt dell'alimentatore in una tensione molto più bassa e rapidamente variabile utilizzata dai core della CPU, dalla grafica integrata e dalle relative linee di alimentazione. Correnti elevate, perdite di conversione, dissipatori deboli, flusso d'aria stagnante e carichi di lavoro prolungati su tutti i core possono riscaldare queste fasi di alimentazione anche quando la temperatura del package della CPU rimane accettabile. Le sezioni seguenti spiegano perché un server può ottenere buoni risultati nei benchmark per alcuni minuti ma perdere frequenza durante lunghe operazioni di codifica, compressione, AI o virtualizzazione.
Il VRM converte bassa tensione a correnti molto elevate
Una CPU moderna consuma una potenza sostanziale a una tensione di core vicina a un volt, quindi la scheda madre deve fornire correnti elevate con un controllo preciso durante rapidi cambiamenti di carico. Il VRM utilizza fasi di alimentazione a commutazione, induttori, condensatori e un controller per effettuare questa conversione.
Texas Instruments descrive la regolazione multifase come un modo per dividere il carico ad alta corrente su più fasi. Più fasi possono ridurre la corrente e il calore per fase, ma efficienza, capacità dei componenti, frequenza di commutazione, layout e raffreddamento determinano ancora il margine termico reale.
Il numero di fasi indicato su una pagina prodotto non è quindi una specifica completa delle prestazioni. Un design più piccolo ed efficiente con un buon flusso d'aria può superare un design più grande che intrappola il calore sotto coperture decorative.
Le perdite di conversione aumentano con l'aumento della corrente sostenuta della CPU
Il VRM non è perfettamente efficiente. La resistenza di conduzione, le transizioni di commutazione, la guida del gate, gli induttori e le piste del PCB convertono parte della potenza in ingresso in calore vicino al socket della CPU.
I test pratici sulle schede madri mostrano che la capacità di raffreddamento del VRM è più importante su schede e processori che operano vicino ai loro limiti di erogazione di potenza sostenuta. Un breve picco può terminare prima che il dissipatore e il PCB si riscaldino completamente, mentre un carico prolungato su tutti i core continua ad aggiungere perdite finché il percorso termico non raggiunge l'equilibrio.
Abbassare la tensione della CPU o la potenza del package può ridurre il calore del VRM in modo sproporzionato perché corrente e condizioni di commutazione cambiano insieme. Può preservare più lavoro sostenuto per watt anche se la frequenza di picco del benchmark diminuisce leggermente.
Il carico della grafica integrata può aggiungersi alla stessa richiesta di potenza del package su piattaforme dove le linee di alimentazione della CPU e della iGPU condividono vincoli di alimentazione e raffreddamento della scheda madre.
La protezione da sovratemperatura può ridurre indirettamente la potenza della CPU
Le fasi di alimentazione e i controller includono protezioni perché la temperatura dei semiconduttori influisce sull'affidabilità e sulla sicurezza nell'erogazione della corrente. La scheda madre può abbassare la corrente, ridurre la potenza consentita del package della CPU o attivare uno spegnimento protettivo prima che un componente venga danneggiato.
Un datasheet di un controller Infineon descrive il rilevamento di sovratemperatura vicino alla fase di alimentazione. L'utente può vedere una riduzione delle frequenze della CPU o un segnale di limite di potenza piuttosto che un avviso che indichi chiaramente “temperatura VRM”.
Per questo motivo un server può limitare la frequenza con i core della CPU sotto il loro massimo termico. Il sensore limitante o la regola di corrente possono trovarsi nel percorso di erogazione di potenza della scheda madre.
Il flusso d'aria intorno al socket conta più della sola dimensione del dissipatore
Un dissipatore a torre o un blocco a liquido possono mantenere fresco il die della CPU spostando però poco aria sul dissipatore del VRM, sull'area posteriore del socket e sul PCB vicino. Case compatti e gabbie per unità possono ulteriormente bloccare il percorso dall'ingresso frontale all'uscita posteriore.
Le indicazioni delle schede madri collegano costantemente la temperatura del VRM all'erogazione di potenza sostenuta e al flusso d'aria locale. Un piccolo ventilatore diretto può a volte stabilizzare un carico di lavoro più efficacemente che sostituire un dissipatore CPU già adeguato.
Polvere, curve di ventilazione basse, pannelli superiori passivi e aria calda proveniente da unità di archiviazione o GPU modificano la temperatura dell'aria in ingresso al VRM. L'efficacia del dissipatore dipende dall'aria che lo attraversa, non solo dalla sua massa.
I lunghi lavori su server domestici mettono meglio in evidenza il limite rispetto ai benchmark brevi
La codifica video, la transcodifica software, la compressione, il calcolo di checksum, il lavoro di parità, l'inferenza AI e diverse macchine virtuali impegnate possono mantenere alta la corrente della CPU per ore. Un benchmark breve può riportare prestazioni di picco prima che l'area del VRM raggiunga la sua temperatura stabile.
L'analisi di ZimaSpace su carichi sostenuti del server spiega perché l'utilizzo complessivo dell'host da solo non può rivelare perdite di frequenza, stalli di memoria o limiti termici. Registra la frequenza effettiva, la potenza del package CPU, la temperatura del VRM o dei MOS, la velocità della ventola e il lavoro completato durante una lunga sessione.
Un limite del VRM è probabile quando le prestazioni calano mentre la temperatura della scheda madre aumenta, la temperatura del package CPU rimane controllata e un flusso d'aria diretto sul socket o un limite di potenza del package più basso ripristinano la stabilità.
Separare i limiti del VRM da quelli della CPU e dell'alimentatore
Ripeti lo stesso carico di lavoro dopo che il server è completamente raffreddato, quindi monitora temperatura e frequenza finché il risultato non si stabilizza. Confronta un limite di potenza CPU più basso, un flusso d'aria più forte sul socket e un carico che stressa la CPU senza attività intensa di storage o GPU.
Le indicazioni di tuning di Intel identificano il throttling per limite di potenza come distinto dal throttling per temperatura del core. Un problema dell'alimentatore produce più spesso instabilità di tensione, reset o spegnimenti protettivi, mentre un limite termico del VRM tende a emergere gradualmente sotto corrente sostenuta.
Non aumentare i limiti di potenza finché la scheda, il contatto del dissipatore, il flusso d'aria e i dati dei sensori non mostrano un margine adeguato. Più potenza CPU consentita aumenta sia il lavoro utile sia il calore che il VRM deve dissipare.
