Perché i risultati della trascrizione sembrano meno accurati con l’audio in vivavoce?
La trascrizione tramite vivavoce spesso peggiora perché la riproduzione dagli altoparlanti, le riflessioni della stanza, la cancellazione dell’eco e la distanza alterano le caratteristiche vocali che raggiungono l’ASR.
Una registrazione di una riunione riprodotta dall’altoparlante di un telefono può sembrare comprensibile a una persona, ma produrre più sostituzioni su un server domestico. Il riconoscitore riceve un segnale acustico di seconda generazione: la voce compressa viene riprodotta da un piccolo altoparlante, combinata con la risposta della stanza e nuovamente acquisita da un altro microfono.
L’audio del vivavoce è voce che attraversa un secondo canale
La voce diretta viaggia una sola volta dalla bocca al microfono. La voce riprodotta dal vivavoce è già stata codificata, decodificata, riprodotta, riflessa dalla stanza e nuovamente acquisita. Ogni fase modifica l’equilibrio spettrale e la temporizzazione. Gli altoparlanti piccoli possono indebolire le basse frequenze, mentre i codec telefonici rimuovono i dettagli ritenuti meno importanti per la conversazione.
Uno studio sulla voce emessa dagli altoparlanti esamina la risposta dell’ASR quando la voce viene riprodotta tramite altoparlanti anziché pronunciata naturalmente. Questa distinzione è importante perché la catena acustica e dei dispositivi non corrisponde più ai normali campioni di addestramento.
Il risultato non è semplicemente un volume più basso. Le esplosioni consonantiche possono attenuarsi, le vocali possono risuonare e gli artefatti del codec possono ripetersi. Gli esseri umani ricostruiscono le parole dal contesto, ma il riconoscitore deve associare caratteristiche a breve termine alterate ai token, rendendo particolarmente vulnerabili i nomi e i comandi dal suono simile.
Il riverbero e la sfocatura dell’eco dei confini tra le parole
Le riflessioni arrivano millisecondi dopo il suono diretto e si sovrappongono ai fonemi successivi. Un vivavoce produce inoltre eco acustico quando il proprio output ritorna al microfono. La cancellazione dell’eco stima e sottrae quel percorso, ma il movimento, gli altoparlanti non lineari e il doppio parlato possono lasciare residui o rimuovere parti della voce target.
Un tutorial sul riconoscimento a distanza spiega perché la voce distante richieda dereverberazione, separazione delle sorgenti e beamforming prima del riconoscimento. La riproduzione tramite vivavoce combina questo problema del campo lontano con un ulteriore canale di riproduzione.
Gli errori si concentrano spesso nel parlato rapido, tra interlocutori sovrapposti e nelle stanze con superfici dure. Aumentare il volume può migliorare il livello del segnale, peggiorando però l’energia riverberante o causando clipping. Un volume maggiore non equivale automaticamente a un’evidenza più pulita per l’ASR.
Quando il vivavoce non è la causa principale
La spiegazione basata sul vivavoce non è sufficiente se il file originale contiene già errori, se è selezionato il modello linguistico sbagliato o se la trascrizione differisce prima e dopo la riproduzione solo perché cambiano frequenze di campionamento o canali. Anche un soppressore del rumore separato può distorcere l’audio nuovamente acquisito più della stanza stessa.
La ricerca sull’ASR consapevole dell’ambiente utilizza il riverbero misurato della stanza per selezionare condizioni di addestramento realistiche e registra prestazioni migliori in termini di errori sulle parole rispetto a risposte della stanza scelte casualmente. Ciò dimostra che la corrispondenza tra modello e dominio può attenuare, ma non eliminare, le differenze acustiche.
Il meccanismo non è inoltre valido quando un microfono diretto alla stessa distanza offre prestazioni altrettanto scarse, indicando un problema generale di acquisizione a distanza. Se una trascrizione ottenuta tramite loopback senza perdite è già errata, l’altoparlante e la stanza sono elementi successivi rispetto al problema reale. Confronta le varie fasi prima di cambiare hardware.
Separa il file digitale dal percorso altoparlante-stanza
Trascrivi quattro versioni delle stesse frasi: il file originale, il loopback digitale, la riproduzione dall’altoparlante acquisita da vicino e la riproduzione dall’altoparlante acquisita dalla reale posizione di ascolto. Mantieni costanti il modello ASR, la lingua, la frequenza di campionamento e le impostazioni di decodifica; misura separatamente gli errori sulle parole relative a nomi, numeri e comandi.
Utilizza un flusso di lavoro vocale locale, così l’audio non lascia l’ambiente domestico mentre i file associati e le trascrizioni rimangono tracciabili. Conserva le note sulla risposta all’impulso e il volume dell’altoparlante insieme a ogni risultato.
Se il loopback digitale è accurato ma la nuova acquisizione nella stanza fallisce, il percorso altoparlante-stanza-microfono è causale. Se le acquisizioni da vicino e da lontano divergono, distanza e riverbero sono predominanti. Se ogni versione fallisce negli stessi punti, adatta il vocabolario o il dominio del modello invece di attribuire la colpa all’acustica del vivavoce.
